ARGOMENTO: diesel : motore che si spegne in corsa
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 16/12/2012 21:40 #212629
...ieri parlando con il meccnico di queste cose siamo giunti alla conclusione che arrivati alla fine della garanzia, si cambierà sistema di filtraggio per il fiestino....altrimenti i rischi di rimanere a piedi (magari in piena notte in inverno) saranno piuttosto frequenti....
quei bei vecchi filtri che si usavano fino a poco tempo fa, dentro la loro "boccetta" trasparente e posti a ridosso di un tubo del radiatore (per l'inverno) e via andare....
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 17/12/2012 00:36 #212647
Il problema non è il carburante, ma le cisterne... c'è chi magari è un po' più attento e che un po' meno (e quindi la cisterna può essere più o meno sporca).
E poi c'è chi imbroglia, e magari nella cisterna, per allungare il gasolio, ci infila gli olii esausti... o peggio... :-(
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 17/12/2012 18:07 #212728
lollapalooza ha scritto:
Quella del gasolio sporco di una particolare marca è una stupidaggine bella e buona.
A parte i carburanti speciali (e-diesel, BluDiesel, ecc.), in una data area geografica, i carburanti sono gli stessi, indipendentemente dal marchio della pompa.
I produttori si "scambiano" dei favori in modo da risparmiare sul trasporto... quindi succede (p.es.) che a Genova l'AGIP "cede" 2 o 3 milioni di litri alla Esso, e che la Esso "restituisce" questi 2 o 3 milioni all'AGIP a Napoli.
Questo significa che a Genova e dintorni tutti i distributori, indipendentemente dal logo, ricevono i carburanti dalla stessa raffineria.
Quoto, lo sporco vine dalle cisterne dei distributori, o dalle tubature di quest'ultime,specialmente se sono impianti vecchi, idem per l'acqua nei carburanti ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
diesel : motore che si spegne in corsa 15/09/2013 17:25 #248145
Cavolo, ho fatto una cazzata, ho pensato bene di spurgare il filtro gasolio e ora l'auto non parte più, come faccio?
Ho il 1.6 tdci 90cv aiutooo.
  • sito
  • Avatar di sito
Re:R: diesel : motore che si spegne in corsa 15/09/2013 19:54 #248147
Si è svuotato il circuito del carburante. Sul 1.6 non mi ricordo, ma il 1.4 ha una pompetta azionabile manualmente per riempire le tubature...
Guardando il motore è situata sul lato sinistro, proprio affianco al coperchio delle punterie... controlla se c'è anche sul 1.6.
Re:R: diesel : motore che si spegne in corsa 15/09/2013 20:25 #248148
Ok, scusate l'allarmismo ma ho risolto, si era solo svuotato il filtro, mi è bastato riempirlo, almeno so cosa mi aspetta quando lo cambierò.
  • sito
  • Avatar di sito
diesel : motore che si spegne in corsa 15/09/2013 22:59 #248153
Hedo ha scritto:
a nessuno è mai capitato che in corsa il motore di spenga, il quadro suona e appare riparare immediatamente motore?
mi era capitato l'inverno scorso quando faceva -20° ora però mi è successo nuovamente questa mattina con solo +1°C
Ho messo subito l'antigelo pe ril diesel e lasciando qualche minuti la macchina in moto poi sono ripartito alla grande.... MA E' NORMALE?
l'auto a 50.000 km con i tagliandi regolari.
Ci sono altre segnalazioni?
non credo sia una cosa normale che a 0° già dia problemi
per me è la Ford il problema... non doveva mai mettersi a produrre auto!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
diesel : motore che si spegne in corsa 16/09/2013 07:03 #248161
E pensa un po' alla Fiat...
diesel : motore che si spegne in corsa 16/09/2013 12:04 #248172
Intanto fiat ha tecnologie piu all'avanguardia,le migliori evoluzioni sono made in italy quindi in fiat,se confronti i motori sportivi di casa fiat,quindi alfa,ecc nn hanno rivali,se peccano sulla qualità anche ford nn e certo migliore,in questo sappiamo che vann forti i tedeschi,hyundai,toyota e la kia....
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
diesel : motore che si spegne in corsa 16/09/2013 12:29 #248174
E tu che ci fai con una Fiesta? :blink:
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione diesel : motore che si spegne in corsa
