ARGOMENTO: lettura centralina ford con elm327
lettura centralina ford con elm327 11/03/2014 08:02 #263898
Io con Forscan e elm327 usb riesco a cancellare tutte le anomalie sulla Fiesta...
lettura centralina ford con elm327 11/03/2014 11:12 #263910
Ma riesci anche ad abilitare/disabilitare le funzioni come con l'IDS (luci diurne, cruise control, ecc.)?
Re: R: lettura centralina ford con elm327 24/04/2014 07:08 #268475
FoxMar ha scritto:
Finalmente ho trovato una mezzoretta per modificare il dispositivo.
Appeno posso provo i vari software per vedere cosa si riesce ad estrapolare dalle varie centraline, sperando di non fare danno.
Sei giunto a qualche conclusione?
Re: R: lettura centralina ford con elm327 03/05/2014 15:38 #269402
ieri mi è arrivata l'interfaccia e oggi l'ho modificata aggiungendo lo switch.
eccolo una volta aperto e separato dal box in plastica
quindi ho scollegato il connettore dalla scheda (molto comodo), fatto i colllegamenti seguendo questo schema
sagomato il buco di fianco per lo switch, ed eccolo finito
ho anche installato forscan ed elmconfig (anche se non credo che va sulla fiesta). appena mi riportano la macchina vediamo quello che succede ;)
Ultima modifica: 03/05/2014 15:40 da Fabietto1990.
Re:lettura centralina ford con elm327 03/05/2014 17:00 #269409
Niente di fatto...la centralina della mia macchina è illeggibile. Come per l'interfaccia che ho venduto l'unico parametro leggibile è la temperatura del refrigerante e qualche altro parametro secondario...forscan non legge la macchina...mi dice di mettere la chiave in posizione 2 (ovviamente lo era già)
Re:lettura centralina ford con elm327 03/05/2014 18:37 #269421
Io tempo fa ho usato forscan con l'elm 327 senza fare la modifica e mi leggeva la centralina anche eventuali DTC, non è che non hai impostato correttamente la porta com? prova a cambiare porta usb, magari necessita di qualche altro file.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:lettura centralina ford con elm327 03/05/2014 19:27 #269427
Che motorizzazione hai? Se non hai la gpl è un altro discorso...con questa centralina anche torque non legge niente
Re:lettura centralina ford con elm327 03/05/2014 20:33 #269434
Veramente io ho il GPL e mi funziona tutto. Ho provato altre auto a GPL e pure funziona. L'unica cosa da fare è commutare a benzina, perché anche la centralina del Gpl prende alcuni dati dall'OBD.
se tu non riesci mi viene da pensare che ti abbiano fatto qualche danno durante l'installazione dell'impianto in fabbrica (la presa obd è una delle cose toccate)
Re:lettura centralina ford con elm327 03/05/2014 20:39 #269436
non va nemmeno a benzina. non credo che hanno fatto danni perchè l'interfaccia riconosce la macchina e dialoga con torque, ma posso vedere solo la temperatura del refrigerante, e comunque nelle varie occasioni che l'ho portata in concessionaria col vcm funzionava tutto normalmente. credo che ci sia un blocco o qualcosa di simile che impedisca l'intrusione alle interfacce "non autorizzate". mi cambairono anche la centralina nel 2012 per un problema col cruise ma non ho trovato differenze ricollegando poi successivamente l'interfaccia
Re:lettura centralina ford con elm327 03/05/2014 20:46 #269440
Eh ma il vcm usa altri pin della presa obd. Se anche cambiandoti la centralina le cose non è cambiate, a maggior ragione può esserci qualcosa che non va nel cablaggio.
puoi provare a parlarne con i ragazzi che sviluppano forscan, se dici loro che non riesci a leggere i parametri della tua auto sono molto disponibili a fare software di test per capirne il motivo. Io avevo un adattatore non compatibile e in un mese hanno collaborato per adattare il software e supportare anche il mio lettore
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione lettura centralina ford con elm327
