ARGOMENTO: lettura centralina ford con elm327
lettura centralina ford con elm327 12/03/2013 18:09 #226507
ragazzi guardate che ho trovato
mhhauto.com/Thread-Elmconfig-for-ELM327-for-Ford-SUPER
non ho capito bene se si basa su un'interfaccia particolare basata sull'elm327 o se basta modificarne una qualunque
c'è anche un video. è una cosa spettacolare, anche se la fiesta non compare tra le vetture compatibili, ma chissà
Re: lettura centralina ford con elm327 12/03/2013 18:23 #226508
ecco un altro video che mostra l'elm 327 con lo switch e lo stesso programma. è spettacolare quello che riesce a fare
rileggendo il forum dicono che non è esclusa la compatibilità con altre vetture, e che è possibile prelevare il famoso file asbuilt
Ultima modifica: 12/03/2013 19:01 da Fabietto1990.
Re: lettura centralina ford con elm327 12/03/2013 19:22 #226519
Sembra interessante però attenzione perchè finchè si vanno a visualizzare errori o parametri ok ma tentare di modificare file o valori si rischia di fare danni purtroppo. Anche io sono affascinato da queste cose però ci vado con i piedi di piombo soprattutto con dei programmi che non sono ufficiali.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
R: Re: lettura centralina ford con elm327 12/03/2013 19:34 #226528
beh chi lo fa è ovviamente a suo rischio e pericolo. Se guardi i video comunque vedi che ci c'è la possibilità di fare backup praticamente di tutto. Sarebbe un'ottima soluzione per attivare il cruise, tergicristalli e fari automatici, specchietti elettrici, modificando il file asbuilt. Soprattutto perché con 20€ si ha tutto il materiale. Fino a ora solo con il vcm si poteva fare, che costa più di 1000€. Ci sono anche altre opzioni (visualizzate sulla focus), come la chiusura automatica a una velocità impostabile, i secondi di accensione del follow me home ecc.
Ultima modifica: 12/03/2013 19:34 da Fabietto1990.
Re: R: Re: lettura centralina ford con elm327 12/03/2013 19:42 #226540
Si certo si fa tutto a proprio rischio bisogna vedere se tutte queste attivazioni siano davvero possibili o se il programma è limitato solo a determinate funzioni..
  • ale112002
Re: R: Re: lettura centralina ford con elm327 12/03/2013 20:24 #226557
come ripeto sui video c'era la focus (anzi una kuga, mi correggo), quindi sulla fiesta non ne ho idea di cosa sia possibile o non possibile fare, ma comunque se premette l'estrazione e caricamento del file asbuilt si può attivare praticamente tutto :)
Re: R: Re: lettura centralina ford con elm327 13/03/2013 22:04 #226724
Cavoli, non dovevi postarla questa roba, adesso tempo 2 giorni e brucerò la centralina della macchina, mannaggia a te :lol: :lol: :lol:
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re: R: Re: lettura centralina ford con elm327 13/03/2013 22:18 #226727
basta fare i collegamenti giusti ;)
Re: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 00:52 #226733
La cosa mi interessa :-)
Penso che comprerò una di quelle ELM327 cinesi a 10€ o giù di lì... ho visto che ci sono varie versioni, e non tutte originali... :-O
Bisognerebbe trovare l'originale ELM327 1.4b - www.elmelectronics.com/obdic.html#ELM327
Leggo da diverse parti che i cloni sono sconsigliati...
E poi potrei anche fare la modifica indicata nel link che hai postato tu... a quanto ho capito si tratta di inserire un interruttore "a bilanciere", che in una posizione lascia i collegamenti standard (il pin 6 sul CAN-H, e il pin 14 sul CAN-L), mentre nell'altra posizione elimina questi 2 collegamenti, e collega rispettivamente i pin 3 e 11 su CAN-H e CAN-L.
A quanto pare questa modifica lo rende "compatibile" con lo standard OBD-II della Ford, che sembrerebbe essere compatibile con la Fiesta: pinoutsguide.com/CarElectronics/ford_obd_2_pinout.shtml
A quanto dice questa pagina, i pin 3 e 11 dell'interfaccia sono LS-CAN-Hi e LS-CAN-Low, che servono per alcuni moduli (IC e RFA, cosa sono?).
Ho capito bene? Qualcuno ha già fatto questa modifica?
Ultima modifica: 14/03/2013 01:33 da lollapalooza.
R: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 11:17 #226763
Esattamente. Per leggere tutti i moduli bisogna inserire uno switch come da descrizione usando un'interfaccia con modulo elm327
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione lettura centralina ford con elm327
