ARGOMENTO: Avviso cambio olio
Re:Avviso cambio olio 29/06/2019 07:36 #353837
AD ha scritto:
È successo anche a me. Ho acquistato la macchina a fine gennaio 2019, attualmente ho fatto 6000 km ed ho dovuto cambiare l'olio già due volte. Fortunatamente non ho dovuto pagare nulla, mi hanno detto che fino a 10.000 km è gratis. Però è un problema che va risolto, non è normale. Inoltre hanno detto anche a me che dovrei tirarla di più ed arrivare a 3.500 giri. Ma come dovrei fare? Andare in autostrada con la terza???
Una tirata per una top Speed info mese ci vorrebbe...
Lanciala di 5
Massima velocità e gasss
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Avviso cambio olio 29/06/2019 15:37 #353843
Ma non avrei mai immaginato di dover fare il GP per far funzionare bene la macchina, mettendo a rischio la mia sicurezza, con la probabilità di beccare anche una multa... con la quinta, non si arriva tanto presto ai 3000 giri...
  • AD
  • Avatar di AD
Re:Avviso cambio olio 29/06/2019 22:09 #353846
Ma non è assolutamente cera sta cosa, basta andare sopra ai 50km/h tenendo una marcia bassa sui 2000 giri al min. L autostrada agevola solo il fatto che il dpf raggiunge la temperatura più in fretta
  • marcor87
  • Avatar di marcor87
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Avviso cambio olio 30/06/2019 13:04 #353852
Io faccio più o meno 15.000 annui, preso benzina ormai. Ora ho una fiesta da 3 anni benzina.Da quando ci sono i filtri antiparticolato piu o meno dal 2007 con i diesel ho chiuso x ovvi motivi.Un mio collega ha il diesel però fà tanta autostrada o tangenziale giornalmente è non ha avuto mai problemi x ora.. la sua ha 2 anni.
  • handycrazy
  • Avatar di handycrazy
Avviso cambio olio 04/07/2019 07:21 #353883
Ok, ogni tanto la porterò a 3000 giri e vediamo come andrà… Nel frattempo, ho disattivato la funzione "ECO", sperando che ciò contribuisca a mantenere l'olio più pulito… Grazie dei vostri suggerimenti.
  • AD
  • Avatar di AD
Avviso cambio olio 08/07/2019 09:44 #353926
Scusate, vi faccio una domanda: perché la funzione ECO attivata dovrebbe "aumentare" il problema della diluizione dell'olio?
Fino ad ora non ho trovato una spiegazione "tecnica", è una funzione che hanno moltissimi diesel di diverse marche, ma a parte dover far risparmiare in generale carburante, in giro le opinioni sulla sua utilità o dannosità sono molto contrastanti.
  • Fierra
  • Avatar di Fierra
Avviso cambio olio 09/07/2019 05:38 #353935
Una spiegazione tecnica non sono in grado di darla. Però mi è stato suggerito da varie persone di disattivare la funzione ECO. Ad ogni modo, i nuovi motori diesel sono stati costruiti in maniera tale da inquinare il meno possibile, ma il sistema utilizzato, se da un lato salvaguardia l'ecologia, dall'altro va a discapito dell'olio, in quanto le scorie si depositano tutte in esso, prima di essere espulse. Però non sono un tecnico, quindi lascio ad altri ulteriori spiegazioni.
  • AD
  • Avatar di AD
Avviso cambio olio 09/07/2019 10:11 #353937
Che inquinano meno è molto relativo, se da una parte la legislazione li vuole perchè all'inizio erano visto come soluzione all'inquinamento, oggigiorno è stato provato in tutte le salse che i filtri antiparticolato invece che migliorare la situazione non fanno altro che peggiorarla...i particolati invece che essere intrappolati semplicemente vengono "spezzettati" in particelle più piccole che non sono rilevabili dalla strumentazione. Quindi dal piunto di vista elgislativo l'auto "inquina di meno", all'atto pratico provoca un inquinamento ben peggiore dato che i particolati di dimensioni più piccole sono più pericoli per la salute umana ed ambientale.
Detto tutto con parole semplici, se vi interessa approfondire si trovano tanti articoli scientifici...
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Avviso cambio olio 11/07/2019 15:26 #353991
Salve Ragazzi,
Ho anche io una 1.5 diesel 85cv di Maggio 2018
Quattro mesi fa a circa 12mila km mi è apparso il messaggio "cambiare olio motore", quindi l'ho portata all'officina del concessionario e mi hanno eliminato il messaggio e sistemato la centralina.
Ieri a 16mila km oltre al solito messaggio avevo anche la spia della chiave inglese... La riporto in concessionaria e alla fine della fiera il capo officina mi ha detto che "dobbiamo fare il tagliando intermedio" alla modica cifra di 155 euro per 4 fottuti litri d'olio (senza filtro)....
Secondo voi è tutto normale?
Grazie.
  • Matt8.9
  • Avatar di Matt8.9
Avviso cambio olio 11/07/2019 17:26 #353994
Matt8.9 ha scritto:
Salve Ragazzi,
Grazie.
La tua auto, come la mia, dell anno 2018, ha dichiarato che a 30000km deve fare il tagliando, quindi fino a 20000km, cioè i 2/3, il cambio olio non si paga. Mentre le auto dal 2019 lo fanno a 15000km. Il capo officina ha tutte le info. Perdonami ma ti ha fregato. Poi se è un tagliando il filtro olio lo deve sostituire, il primo tagliando in ford costa 200 euro.
  • marcor87
