ARGOMENTO: Tagliandi 1.4 G.P.L
Re:Tagliandi Fiesta GPL 19/11/2016 01:27 #326653
apprentice ha scritto:
allora ciao mi prensento !! ho una ford del 2011 e sono arrivato a 40000 kilomentri. si non l'ho usata molto perché per un periodo lungo sono stato fuori.
ora siccome mi piace smanettare volevo chiedervi cosa si fa?
mi sono gia documentato
filtro olio bosch
olio barthal
e qui ho una domanda io ho scelto barthal perché mi trovo magnificamente con questo sulla moto. va che è una tigre <_<
ora ho visto che ci sono questi tre
www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_...__C3__1_LT_X_24.html
www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_..._B5___1_LT_X_24.html
www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_..._B4___1_LT_X_24.html
nel secondo link dice che massimizza il motore e riduce il consumo di carburante. gli altri massimizza e altro. qualco conviene dei tre? io so che per il libretto va bene il 5x30 da differenza ho visto è di 5 euro tra i modelli. boh cosa mi cogligliate?
seconda domanda
cambiare candele? quali prendere? quali sono le migliori? tenendo conto che è un'auto a gpl?
oltre a questo cos'altro dovrei cambiare? filtro aria e filtro gli giusto?
che modelli e che merca? altro?
sicuramente mi scriverete risposte lunghissime per tutte queste domande quindi vi ringrazio in anticipo per la disponibilità!
apprentice
ci sono migliaia di topic che parlano di questo argomento.
1- non ti fossilizzare sulle marche. i filtri mann, ufi ecc sono comunque ottimi e di primo equipaggiamento su moltissime macchine
2- non ti aspettare miglioramenti dal cambio olio
3- le candele la gpl monta le sua al platino-iridio (ILTR6H8G)
4- devi cambiare filtro aria, antipolline e gpl. detto questo chiudo. si continua in uno dei topic di riferimento
spero di aver messo bene i quote. allora grazie abietto per avermi risposto ma ho delle domande
1 ok ma devo comunque scegliere uno, quindi quale filtro mi consigli? uno sempre lo devo comprare il bosch ho letto ch eè quello di casa madre. non va bene? ce ne sono altri migliori o sono tutti dello tesso livello???
2 ok non mi aspetto miglioramenti, ma quei 5 euro in più valgono spenderli o pensi che alla fine siano tutti uguali? sulla moto ho visto effettivi cambiamenti dal castro al bardhal. la domanda quindi è tra questi tre quello che consuma meno benzina. o dice così è effettivo o una cavolata? meglio il sintetico al 100% o il semisintetico? in poche parole che differenza c'è tra i due?
3 e che marca sono hai il codice preciso del modello 2011? codice marca e modello? grazie
4 per il filtro aria e filtro antipolline ok! ci sono per il filtro gpl hai le istruzioni da postare dal ford Betis? ho visto che a richiesta li mettete. grazie
1 Ci sono moltissime marchi buoni per i filtri, e come ti ho detto non ti fossilizzare. Mann, bosch, ufi sono tutti ottimi marchi
2 è a tua discrezione. La maggior parte dei problemi di fluidità del cambio non sono legati al cambio ma alla frizione
3 il codice è quello che ti ho scritto, la marca è ngk
4 non ho istruzioni. Ci soni molti video su Google di come cambiare il filtro fj1he
Re:Tagliandi Fiesta GPL 19/11/2016 01:28 #326654
filtro olio bosch
olio barthal
seconda domanda
apprentice
Re:Tagliandi Fiesta GPL 21/11/2016 12:57 #326702
ultima domanda dopo quanto si cambia l'olio della frizione? e come si controlla??? grazie
perché al mattino fa uno strano grattino po la macchina sis calda e va liscia....
per essere più preciso al mattino quando è fredda e scendo la frizione senza marcia fa uno leggero sibilo. ma se aspetto 5 minuti e poi parto... 5 minuti il tempo che l'auto passa a gpl... non fa più questo sibilo.
grazie mille pee la risposta e le risposte date.
  • apprentice
  • Avatar di apprentice
posseggo : ford fiesta vi gpl 71 kw
così non lo specifico sempre :P
Tagliandi Fiesta GPL 21/11/2016 13:48 #326711
@fabietto mi sono documentato e il libretto indica come olio "standard" il 5W20 :dry:
in particolare:
-Olio motore - solo per motori a benzina: WSS-M2c948-B 5W20 (ford o castrol)
-Olio motore alternativo - tutti i motori a benzina eccetto il 1.0L Ecoboost: Wss-M2C913-C 5W30 (ford o castrol)
ho cercato in giro per il forum e ci sono vari spezzoni di discussione riguardanti questo topic, che sia il caso di aprirne uno dedicato?
Nell'ultimo tagliando mi hanno montato proprio il 5W20 (indicato in fattura, e su apposito adesivo apposto sulla portiera guidatore
Aggiornamento:
come non detto, ho trovato una discussione in merito. La linko qui per maggiore tracciabilità www.fordfiestaitalia.com/forum/23-manute...iesta-a-benzina.html
  • gplayer89
  • Avatar di gplayer89
Ultima modifica: 21/11/2016 14:00 da gplayer89.
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 21/11/2016 14:27 #326716
Avranno cambiato adesso le specifiche, perché sul mio libretto con lo stesso identico motorr riporta il 5w30 con altre specifiche
Tagliandi Fiesta GPL 21/11/2016 21:16 #326733
Ed eccomi al terzo tagliando...60700km e 10mesi dalla ultimo tagliando e 2 e mezzo di vita e per il quale chiedo delucidazioni.
Mi muovo un po' prima, chiedo dei preventivi che si aggirano tutti sui 260/270€ cambi filtri vari cambio candele, mano d'opera e olio.
Alla fine decido per un'officina vicino a dove vivo, dove avevo già fatto cambiare la serratura dopo un tentativo di furto con distruzione della serratura. Porto la macchina, vado a ritirarla, attendo un attimo perché il meccanico deve fare ancora il giretto di prova e intanto che aspetto parlo con la signora che si occupa dei conti mi dice che deve vedere quello che é stato cambiato in base il preventivo e prepararmi la fattura è che in caso, conoscendovi, posso passare domani a pagarla. Arrivato il meccanico scende tutto ok, e scrive quello che é stato cambiato fatto.....rullo di tamburi tamburi:
Cambio olio 4l, filtro abitacolo, filtro olio, filtro abitacolo e stop.
Chiedo delucidazioni, magari con la fretta non ha segnatoi filtro del gas e candele invece il meccanico mi dice di stare tranquillo, il filtro gas puo fare un 10000km ancora (tot 30000km), e le candele possono andare ancora e di fare attenzione se da strappi, consuma troppo o altre cose strane.
Domanda: é giusto il ragionamento o no?
Domani vi postero la fattura, che logicamente sarà più bassa del preventivo. Solitamemte sono rialzate eh eh
PS se ci sono errori o frasi strani scusate ma é il tablet che va per conto suo.
  • metaltibo
  • Avatar di metaltibo
Tagliandi Fiesta GPL 21/11/2016 21:38 #326734
ma che è un veggente...il filtro del gpl ha un costo irrisorio... sarebbe stato molto meglio cambiarlo...le candele dipende quando e se sono state sostituite l'ultima volta ( dovrebbero averlo fatto a 40mila) in questo caso ha ragione
Tagliandi Fiesta GPL 21/11/2016 21:44 #326735
No nono sono state cambiate a 40000, il meccanico del tagliando dei 40000 mi ha detto che aveva aspettato a cambiarle ma di solito tra i 50000 i 60000 sono da cambiare.
  • metaltibo
Tagliandi Fiesta GPL 21/11/2016 22:01 #326738
allora le doveva cambiare..che era meglio
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 21/11/2016 23:11 #326741
Le candele al platino possono durare anche 60mila km ma il filtro gpl va cambiato sempre
