ARGOMENTO: Tagliandi 1.4 G.P.L
Re:Tagliandi Fiesta GPL 03/10/2017 14:24 #336812
Grazie mille e grazie per il Link.
Mi organizzo quanto prima...per le candele presumo stesso discorso vero?
Un salutone a presto!
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Tagliandi Fiesta GPL 03/10/2017 19:08 #336820
Esatto, le candele van cambiate ogni 60000km o comunque dopo i 40000 controllane lo stato... prendile da amazon seguendo il codice originale corretto
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Tagliandi Fiesta GPL 04/10/2017 08:28 #336824
Grazie ancora!!!
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Tagliandi Fiesta GPL 07/10/2017 08:00 #336918
Allora...
Candele pagate 40 euro (originali in Ford) tutto sommato sono una garanzia,mentre per il filtro GPL l'ho trovato dal ricambista a 9 euro comprese guarnizioni (in ford 42 euro!!!) su questo ho preferito risparmiare...devo dire che quello ho trovato montato dall'ultimo tagliando era nero a distanza di 20mila Km!!! mi viene il dubbio se l'abbiano sostituito o meno :angry:
Per la valvola di ritegno non ho nemmeno capito dove si trova ma posso anche posticiparla,almeno così mi hanno detto.
Unico dubbio su questi "benedetti" additivi,l'unica volta che ho messo il Tuneap ho dovuto fare 3 diagnosi in Ford e riprogrammare la centralina in quanto la macchina andava male e consumava il doppio...sarà stato un caso?
Di fatto la macchina va benissimo,"con dovuta grattata :cheer: ..." mi e vi domando conviene realmente andare a "smuovere" qualcosa con gli additivi che probabile anche se riescano a pulire tutta la sporcizia accumulata da qualche parte dovrà andare a finire esatto?
Mha... li vedo come rimedi per motori molto vecchi dove un'aiuto lo potrebbero anche dare...non saprei ditemi anche un vostro parere.
Grazie anticipatamente,un saluto.
PS.la valvola di ritegno è visibile senza mettere la macchina sul ponte? ed è semplice la sostituzione?
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 07/10/2017 08:02 da Pipppo.
Re:Tagliandi Fiesta GPL 28/10/2017 19:24 #337494
Ciao a tutti,
oggi ho effettuato il mio primo tagliando in autonomia :)
Ho una Ford Fiesta 1.4 GPL Titanium del 2009 e ho cambiato:
  1. Olio
  2. Filtro Olio
  3. Filtro Aria
  4. Filtro Abitacolo
  5. Spazzole Tergicristallo Anteriore
  • antoloi
  • Avatar di antoloi
Ultima modifica: 28/10/2017 19:27 da antoloi.
I seguenti utenti ringraziano:: ragazzi
Re:Tagliandi Fiesta GPL 29/10/2017 13:58 #337497
antoloi ha scritto:
Ciao a tutti,
  1. Olio
  2. Filtro Olio
  3. Filtro Aria
  4. Filtro Abitacolo
Ciao, hai dimenticato una cosa fondamentale, il filtro GPL
Reperibile da qui (se hai motore con codice RTJA - RTJB) altirmenti devi verificare il codice motore dal libretto:
Filtro GPL
Ti consiglio vivamente di cambiarlo :)
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 29/10/2017 13:59 da Fra91.
Tagliandi 1.4 G.P.L 19/11/2017 07:11 #337853
Sostituito! Con enorme fatica, pur essendo un operazione semplice a fare. Ho fatto anche la pulizia con additivo dal benzinaio
  • antoloi
  • Avatar di antoloi
Ultima modifica: 19/11/2017 07:22 da antoloi.
Tagliandi Fiesta GPL 13/12/2017 17:54 #338280
Buonasera, l'altro giorno mentre mettevo gas mi hanno controllato i liquidi. Hanno trovato che il livello dell'olio era sotto il minimo e mi hanno fatto un rabbocco di un litro. Era un olio Tamoil 15W40. Premetto che sono alla soglia dei 40000 e settimana prossima farò il tagliando dei 2 anni. Ora ho due domande:
1) Il tipo di olio non adatto alla fiesta gpl può causare danni?
2) é normale che il livello dell'olio va sotto il minimo e la macchina non mi dice nulla? Non dovrebbe almeno accendersi una spia o altro?
Grazie mille
  • Carnicelli
  • Avatar di Carnicelli
Tagliandi Fiesta GPL 10/01/2018 21:35 #338776
Ciao ragazzi, la mia macchina quest'anno farà 6 anni con un chilometraggio attuale di 80 000km che tipo di tagliando va fatto? ci sono controlli particolari da fare?
Ford fiesta 1.4 gpl
  • alessandro1987
  • Avatar di alessandro1987
Ultima modifica: 10/01/2018 21:36 da alessandro1987.
Re:Tagliandi Fiesta GPL 12/01/2018 11:03 #338857
candele 3° tagliando 39000 km.
ciao, io ho fatto il 3 tagliando, con 39000 km; il meccanico le ha verificate e fatte cambiare, sostenendo fossero messe male. Aimè, le ho pagate 60 € più manodopera, ma si tratta del costo di listino. Inoltre il fitro aria era messo bene (10000 km) ed ha ritenuto non cambiarlo.
Fiesta è in garanzia e tagliando garanzia presso midas prevedeva comunque sostituzione candele.
  • gabriele71
  • Avatar di gabriele71
Ultima modifica: 12/01/2018 11:05 da gabriele71.
