ARGOMENTO: quale olio utilizzare???
quale olio utilizzare??? 29/01/2011 13:36 #97277
Ciao ragazzi ho una ford fiesta 1,4 tdci e sono appena arrivato ai 16000 km vorrei fare un po di manutenzione, siccome mio zio è meccanico me la fa lui, però volevo sapere quale olio per il motore comprare, ho sentito che quello della ford è ottimo, quanto costa? che modello devo chiedere? se vado in un officina ford me lo vendono?
grazie
ciaooooo!!!
  • artick88
  • Avatar di artick88
Ford Fiesta+ 1.4 TDCi - 5P Grigio Polvere di Luna, Comfort Pack, Block System, ESP, Ruota di Scorta 14" - Luci Ambientali Rosse.
Re:quale olio utilizzare??? 29/01/2011 14:01 #97281
grazie
ciaooooo!!!
Ciao, ricordati di usare il tasto cerca le informazioni sono gia presenti nel forum :) Ad ogni modo si puoi benissimo usare il formula F della Ford 5w30 che costa circa 9€/l (qui vicino a torino) e si te lo vendono anche in ford. Ciao
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:quale olio utilizzare??? 29/01/2011 19:03 #97340
L'olio da utilizzare è quello che rispetta le specifiche indicate dal libretto di uso e manutenzione, puoi scegliere qualunque marca di olio, purché rispetti quelle specifiche (e non parlo solo della gradazione SAE, ma tutte le specifiche).
Quello della Ford si chiama Formula TDCi, ecco la foto.
Ultima modifica: 29/01/2011 19:04 da lollapalooza.
Re:quale olio utilizzare??? 31/01/2011 20:02 #97674
ciao stamane l'ho preso in una autoricambi mi ha fatto 7 € al litro ho preso la lattina da 5 litri, poi sn andato a domandare alla ford voleva 11 € al litro O.O son pazzi!!!
  • artick88
Re:quale olio utilizzare??? 01/03/2011 21:15 #102682
secondo voi, potrei mettere il mobil 1 esp formula 5W30 nella fiesta 1.2 16v 82 cv anche se sulla confezione non riporta le specifiche ford WSS-M2C-913B ???
  • Paq
  • Avatar di Paq
Re:quale olio utilizzare??? 01/03/2011 21:44 #102687
Io direi di no.
I seguenti utenti ringraziano:: kubaska5
Re:quale olio utilizzare??? 01/03/2011 22:27 #102695
basta che è 5w30 puoi usare tutto quello che vuoi...basta che sia di una buona marca
Re:quale olio utilizzare??? 01/03/2011 23:53 #102720
Sbagliato. Deve rispettare le specifiche dettate da Ford, che sono segnate sul manuale.
Re:quale olio utilizzare??? 02/03/2011 00:04 #102724
la ford ti dice di acquistare l'olio della marca con la quale sono convenzionati...
io per il rabocco ho preso un 5w30 motul...
Re:quale olio utilizzare??? 02/03/2011 00:18 #102727
No no... la Ford ti dice di utilizzare l'olio della marca che vuoi tu, ma che rispetti le specifiche prescritte.
Ed ogni casa fa così.
La gradazione SAE (5W30 - 10W40, ecc.) indica solo la viscosità, ed ha ben poco senso, visto che indica solo una caratteristica fisica, e non la qualità. Sono molto più importanti le specifiche API, ACEA, CCMC, che considerano anche il tipo di olio, la qualità, per quale utilizzo è adatto (2T, 4T, benzina, diesel, uso normale, uso gravoso, motori catalizzati, usi industriali, ecc.).
Inoltre le case automobilistiche hanno test diversi da quelli usati per le classificazioni di cui sopra, e seguono standard interni rispondenti a caratteristiche speciali di ogni olio (basti p.es. guardare a quelli long life di VW).
Morale: sei libero di utilizzare l'olio che vuoi, ma se non rispetta le specifiche indicate sul manuale, in caso di problemi al motore... scordati la garanzia.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione quale olio utilizzare???
