ARGOMENTO: quale olio utilizzare???
Re:quale olio utilizzare??? 02/05/2011 15:22 #111067
GIGLERgas ha scritto:
ho scritto una email a di fulvio di pescara e vedremo quanto costa l' olio motul per la fofy :) su ebay sono contrario a comprare :)
Facci poi sapere, se lo trovi a un buon prezzo, se costa più 18€ a litro è caro (a quel prezzo ci metto dentro il castrol edge 5W30)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:quale olio utilizzare??? 02/05/2011 15:23 #111068
ma io metterei l'originale è più facile reperirlo
  • BRESIGAR
  • Avatar di BRESIGAR
Re:quale olio utilizzare??? 02/05/2011 15:29 #111070
Tutto sommato non è una cattiva idea, io sulla vecchia fofi ho usato entrambi, mi sono trovato meglio con il castrol ma il Ford Formula F per i suoi 9€ a litro si è comportato più che egregiamente!
Ps: io ho cmq sempre usato ad ogni cambio gli additivi sintoflon
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:quale olio utilizzare??? 03/05/2011 08:34 #111234
il costo è di 21 euro ma penso che qualcosina sia da scontare..
per borby87.. io sapevo che il castrol edge 5 w 30 non si possa montare sulla fofy.. le specifiche non corrispondono ....
SE SIETE INCERTI TENETE APERTO
Re:quale olio utilizzare??? 03/05/2011 09:49 #111237
ma io dico una cosa se ci siamo fidati di ford ,dobbiamo fidarci anche del loro olio non vi pare? perchè complicarsi la vita? se uno per esempio gira molto, è più facile che trovi un concessionario o un autorizzato che vende l'olio specifico in caso di rabbocco. cosa credete che con l'olio originale il motore non duri?l'importante è che il livello sia sempre tenuto sotto controllo, e che i tagliandi siano fatti alle scadenze prescritte. io con la mia y ho fatto 200000km con l'olio selenia senza nessun problema. qualcuno di voi potrà dire che ognuno fà quello che vuole, giustissimo , ma per me è cercarsi un problema in più'.
  • BRESIGAR
Re:quale olio utilizzare??? 03/05/2011 10:30 #111241
Infatti è vero, anzi certe volte anche l'olio originale ha una qualità troppo alta per il motore in questione, diciamo che è "sprecato", però nè ford nè altre case automobilistiche fanno l'olio, sono accordi commerciali che prendono con i produttori ovviamente con le dovute verifiche...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:quale olio utilizzare??? 03/05/2011 14:56 #111284
ma secondo voi di che marca è l' olio ford che montiamo sulla fofy? non si sa se è castrol o motorcraft.. o tutte e due mischiate bhooooo
Re:quale olio utilizzare??? 03/05/2011 15:24 #111292
Dovrebbe essere il Motorcraft Formula TDCi.
Re:quale olio utilizzare??? 21/02/2012 13:43 #161695
Un saluto a tutti i frequentatori del forum...Avrei bisogno di un consiglio, dovrò cambiare l'olio motore alla mia Fiesta 1.4 tdci con 60000 Km; ho visto ad un ipermercato in offerta il " "Total Synthetic Plus " 5w30 ACEA 2002: A5/B5; secondo voi come olio va bene per la mia Fiestina......oppure faccio qualche danno?
Un grazie Anticipato
Un saluto Paolo
Re:quale olio utilizzare??? 21/02/2012 14:08 #161710
Devi vedere se rispetta le specifiche dettate dalla Ford.
Controlla sul manuale quali sono le specifiche, e vedi se ci sono le stesse specifiche sull'etichetta dell'Olio.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione quale olio utilizzare???
