ARGOMENTO: [Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 07/12/2015 17:55 #312837
Eccomi!
Per i finestrini c'è da studiare e aprirò un Topic a riguardo...
Per il blocco portiere automatico credo funzioni solo su mk7 non restyling ma è da verificare
@enzo non so di cosa parli sinceramente,hai un esempio da mostrarmi?
@luctun so montare solo il Cruise, posso farlo ma devi procurarti mascherina e pulsantiera in autonomia, specchietti posso attivarli ma non saprei montarli, per prezzo manodopera sentiamoci in privato
@max2002 ma tu ce l'hai esplicitamente come optional o è uscita proprio così? Posso avere una foto del telecomando?
La lista delle modifiche che posso apportare con certezza :
Attivazione Cruise control
Disattivazione tpms
Eliminazione cicalino retromarcia
Eliminazione cicalino cinture
Aggiustamento taratura in seguito a cambio cerchi o spalla della gomma
Posso anche portare l'auto a segnare 10-12 kmh in più dell'effettivo, per fare gli sboroni è il top
Disattivazione drl, per chi non le ha a led le luci diurne in posizione 0 fanno cagare io le ho tolte subito
Attivazione specchietti elettrici
Chiusura portiere a 30km/h
Sarò disponibile da domenica 13 in poi
  • teown
  • Avatar di teown
Vendo attivazioni e modifice con vcm2
Plus 1.5@100cv Frozen white 5p
Cerchi 16 individual - PSS
Xenovision 5300k - Led targa e posizione
Sensori posteriori - Fendinebbia cromati
Ultima modifica: 14/12/2015 00:58 da teown.
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 07/12/2015 19:18 #312841
Ti smentisco sull attivazione della chiusura automatica! Io ci sono riuscito sulla mia mk7/b di gennaio 2015
Inviato da Me su OnePlus2
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
I seguenti utenti ringraziano:: p.porcelli1
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 07/12/2015 19:33 #312842
Ma oltre all asbuilt hai dovuto fare altro?
A me con mk7b prodotta a giugno 2014 non funziona
Mentre per i finestrini hai qualche voce nel pss?se riesci una foto del telecomando grazie :)
  • teown
  • Avatar di teown
Ultima modifica: 07/12/2015 19:34 da teown.
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 07/12/2015 19:47 #312844
Allora per i finestrini io ce l'ho di serie su individual se ne dimentico qualcuno aperto posso chiuderlo dalla macchina dopo che sono sceso, il telecomando è quello classico ford per le auto che hanno il keyless, la chiusura delle portiere invece ho modificato solo asbuilt
Non ho una voce nel menu del pss per i finestrini....
  • maxv2002it
Ultima modifica: 07/12/2015 19:47 da maxv2002it.
Re:Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 07/12/2015 20:59 #312854
Non ti e stato attivato bene! Questa funzione e stata scoperta da me e testata su fiesta 2014!
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 07/12/2015 21:23 #312857
Ma cosa non mi è stato attivato bene? Io l'unica modifica che ho fatto è stata quella delle chiusure automatiche quando si superano i 30km/h, e per quello non ho nessuna voce nel menu del pss, i finestrini che si chiudono dal telecomando invece li avevo di serie, non ho attivato nulla e anche per quello non c'è una voce nel menu, lo fa e basta
  • maxv2002it
Re:Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 07/12/2015 22:02 #312860
Non rispondeva a te... Rispondeva a teowon che dice che la modifica nn si può fare... Quindi dando informazioni errate ad altri utenti!
  • p.porcelli1
Re:Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 08/12/2015 00:06 #312865
Non ho detto che non si può fare, ho detto che a me non funziona e devo verificare meglio.. Comunque proverò a riflashare l' asbuilt altro non posso fare..
P.porcelli basta andare sul sito russo attivare il lock by speed e flasharlo sulla macchina o c'è un ulteriore passaggio da fare? Tipo attivarlo in ids o cose del genere..
  • teown
  • Avatar di teown
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 08/12/2015 13:00 #312888
Nn si deve attivare nnt da IDS.... Devi solo caricare il file in cemtralina... Evidentemente hai avuto qualche errore in fase di attivazione... Occhio a non far bloccare nulla... Eventuali cali di tensione della batteria possono fare gravissimi danni.... Sconsigliò altamente più di due caricamenti ravvicinati se nn si dispone di un adeguato sistema di alimentazione da collegare alla batteria
  • p.porcelli1
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 08/12/2015 19:00 #312924
Tu che versione di ids hai usato?
  • teown
  • Avatar di teown
Tu sei qui: Home Forum Mercatino Vendo Ford [Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2
