ARGOMENTO: [Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2
[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 08/12/2015 22:18 #312929
Quindi puoi disattivare i sensori TPMS attivi che hanno messo di serie sulle auto? La mia è stata prodotta il 20/08/2014 e vorrei levare quella spia degli pneumatici
  • markich
  • Avatar di markich
Re:Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 09/12/2015 06:25 #312935
teown ha scritto:
p.porcelli1 ha scritto:
Nn si deve attivare nnt da IDS.... Devi solo caricare il file in cemtralina... Evidentemente hai avuto qualche errore in fase di attivazione... Occhio a non far bloccare nulla... Eventuali cali di tensione della batteria possono fare gravissimi danni.... Sconsigliò altamente più di due caricamenti ravvicinati se nn si dispone di un adeguato sistema di alimentazione da collegare alla batteria
Tu che versione di ids hai usato?
V86... Ma si può usare tranquillamente qualsiasi versione per fare queste modifiche... Il risultato nn cambia
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 11/12/2015 07:08 #313094
A me la 86 non legge l'auto boh
Markich si è possibile
  • teown
  • Avatar di teown
Vendo attivazioni e modifice con vcm2
Plus 1.5@100cv Frozen white 5p
Cerchi 16 individual - PSS
Xenovision 5300k - Led targa e posizione
Sensori posteriori - Fendinebbia cromati
[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 11/12/2015 17:47 #313140
Sono interessato, capiti mai su pavia?
  • markich
  • Avatar di markich
Re:Re:Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 12/12/2015 10:12 #313189
E impossibile! Forse nn ci riesci tu... Tutte le versioni devono obbligatoriamente funzionare.... Anche io ho avuto numerosi problemi... Leggi il 3d del cruise control ma poi li ho risolti
  • p.porcelli1
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 12/12/2015 11:43 #313201
Voglio capire se alla fine se su una ford fiesta puoi istallare gli alzavetri di tutte e 4 finestrini e anche la chiusura automatica ad una certa velocità
Ford fiesta 2010 la macchina in questione
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
  • MK7-Fofy
  • Avatar di MK7-Fofy
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 12/12/2015 16:22 #313230
La chiusura automatica con la velocità si... Per i vetri nn ti so dire... Guarda il 3d dedicato... Attivazioni possobili
  • p.porcelli1
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 14/12/2015 00:59 #313331
NOVITA'
apertura finestrini da telecomando disponibile
la chiusura automatica portiere in velocità ho paura che mi fallisca perchè per rimappare hanno smanettato dentro la centralina infatti ricevo un errore su ids :pinch:
resta da provare su un altra fiesta
  • teown
  • Avatar di teown
Ultima modifica: 14/12/2015 01:06 da teown.
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 14/12/2015 01:46 #313333
A te hanno smanettato sulla pcm...la centralina che si modifica con l'asbuilt è la gem, e in ogni caso anche se fallisce basta ricaricare l'asbuilt precedente
Re:[Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2 14/12/2015 12:45 #313349
Mi ha sempre dato errore, solo che poi il cruise e tutto il resto era ok tranne appunto la chiusura automatica delle portiere..
  • teown
  • Avatar di teown
Tu sei qui: Home Forum Mercatino Vendo Ford [Lombardia] Attivazioni e modifiche con vcm2
