ARGOMENTO: POWER BUTTON
Re:POWER BUTTON 18/09/2011 10:48 #127161
ho visto la pubblicita della fiesta ikon, ma quindi sulle nuove ci sara anche il riconoscimento delle impronte digitali per aprire la macchina?
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
Re:POWER BUTTON 18/09/2011 13:46 #127182
haahah :) che pubblicità hai visto?
se è questa allora non c'è niente di nuovo! c'è il solito pulsantino sulla maniglia della portiera
  • UnMondoDifferente
  • Avatar di UnMondoDifferente
  • www.UnMondoDifferente.com
www.UnMondoDifferente.com Leggi le news su Ambiente, Energie Rinnovabili, Acqua e Risparmio Idrico, CO2 e Global Warming, Risparmio Energetico, Mobilita' Sostenibile, Riciclaggio e Rifiuti
Re:POWER BUTTON 18/09/2011 17:49 #127242
quindi ce un pulsante ma in caso di guasti ?
  • emanuele86
Re:POWER BUTTON 18/09/2011 18:21 #127247
in caso di guasti usi la chiave all'interno del telecomando per aprire la portiera.
  • Maggiolo
  • Avatar di Maggiolo
Re:POWER BUTTON 01/10/2011 14:55 #129541
Ho notato l'assenza totale del blocchetto chiavi vicino al volante, ma la mia domanda nasce spontanea: e se il sistema power button và in tilt? Come si accende?
Saluti
  • djfulmine
  • Avatar di djfulmine
  • you like Ford?? Yes i love it :)))
La Gallery della mia Fofina
Fofi 1,4 TDci Titanium- €5 - Tit. Pack -City Pack -Cerchi da 15"- Premium Sound System-Kit Xenonlamp 6000k-Full Led-plafoniera posteriore-led bagagliaio
Re:POWER BUTTON 01/10/2011 15:02 #129543
Saluti
mi ricordo qualcosa che mi disse il tipo del concessionario, della serie avvicini la chiave a dove ci dovrebbe essere il blocchetto e premi la frizione....vado a controllare ;)
EDIT: ho detto una ca****a XD
bisogna far così quando ti si scarica la batteria del telecomando
Ultima modifica: 01/10/2011 15:08 da Magarelli.
Re:POWER BUTTON 01/10/2011 15:52 #129566
Saluti
la probabilità che vada in tilt è la stessa che vada in tilt l'immobilizer con la chiave normale...quindi chiami il carroattrezzi e la porti alla ford!!
Re:POWER BUTTON 02/10/2011 11:00 #129681
Grazie :) Effettivamente è vero :)
  • djfulmine
Re:POWER BUTTON 12/10/2011 00:36 #131598
Ciao,
sul manuale ho letto che se lasci la chiave dentro l'abitacolo e chiudi la macchina col pulsante, la chiave si blocca (come è giusto che sia) e l'unico modo per riaprirla è avere la chiave di scorta...
Non ho capito, però, se, una volta tirata fuori la chiave "bloccata", ritorna a funzionare come prima o rimane appunto "inutilizzabile"....
E se dovessi chiudermi dentro io, volontariamente, con il telecomando della chiave, si "blocca" ugualmente oppure funziona senza problemi?
Grazie mille a tutti
Andre
  • andrea m
  • Avatar di andrea m
Ford Fiesta 1.5 ST-Line
Re:POWER BUTTON 12/10/2011 01:55 #131609
andrea m ha scritto:
Ciao,
Andre
con la chiave dentro il pulsante (ovviamente) non funziona...non capisco dove hai letta questa informazione!!
