ARGOMENTO: POWER BUTTON
Re:POWER BUTTON 12/10/2011 09:08 #131617
quoto Fabietto. Semplicemente se lasci la chiave dentro il pulsante per chiudere non va. :) (già successo ehehe)
  • UnMondoDifferente
  • Avatar di UnMondoDifferente
  • www.UnMondoDifferente.com
www.UnMondoDifferente.com Leggi le news su Ambiente, Energie Rinnovabili, Acqua e Risparmio Idrico, CO2 e Global Warming, Risparmio Energetico, Mobilita' Sostenibile, Riciclaggio e Rifiuti
Re:POWER BUTTON 12/10/2011 10:28 #131623
non capisco dove hai letta questa informazione!!
A pagina 40 del manuale c'è scritto:
Tutte le chiavi lasciate all'interno del veicolo quando è bloccato vengono disabilitate. Una chiave disabilitata non può essere usata per inserire l'accensione o avviare il motore. Per poter utilizzare nuovamente queste chiavi elettroniche, bisogna renderle attive. Per abilitare tutte le chiavi elettroniche, sblocare il veicolo con una chiave elettronica o utilizzare la funzione di sbloccaggio del telecomnado. Tutte le chiavi eletroniche verranno abilitate se l'accensione è inserita oppure se il veicolo viene avviato utilzzando una chiave valida.
Da quelllo che ho capito, se rimane una chiave dentro l'abitacolo mentre questo è chiuso, viene disabilitata... E se mi chiudo io volontariamente con il telecomnado della chiave?
In questo caso viene fatta un'eccezione e posso ri-aprire la macchina, oppure è necessario che un'altra chiave esterna apra il veicolo e lo metta in moto?
  • andrea m
  • Avatar di andrea m
Ford Fiesta 1.5 ST-Line
Re:POWER BUTTON 12/10/2011 10:41 #131626
eheh ma no...quello allude alla situazione in cui chiudi l'auto e dentro c'è la seconda chiave. Quella (la 2°) viene disabilitata, fintanto che non riapri l'auto (con la 1° chiave).
Se invece dentro c'è solo la 1° e unica chiave presente in auto, e da fuori premi sul pulsante della portiera per chiudere l'auto , questa non si chiude (avvisandoti cosi indirettamente che la chiave non è fuori dall'abitacolo con te , ma o l'hai persa o è dentro l'abitacolo) :)
  • UnMondoDifferente
Re:POWER BUTTON 12/10/2011 10:51 #131631
aaaaa ok ok :)
capito :)
Quindi posso tranquillamente rimanere dentro la macchina, chiudermi dentro con il telecomando e la posso riaprire senza problemi usando la stessa chiave che ho usato per chiuderla (all'interno del veicolo)... giusto?
Grazie mille!!!!
  • andrea m
Re:POWER BUTTON 12/10/2011 11:06 #131638
Certo! Ma perchè queste prove non le fate con il finestrino butatto giù? Meglio fare le prove sotto casa e magari essere preparati nelle varie occasioni quando siete fuori! Se tu sei dentro la macchina e hai solo 1 chiave puoi rinchiuderti ed aprirla anche se però cmq sia se ti vuoi rinchiudere dentro basta che premi il blocco porte (tasto sopra quello dell'Hazard sotto lo stereo!)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:POWER BUTTON 12/10/2011 11:12 #131639
Perfetto!!! Stasera provo e vi dico come è andata! :)
Grazie mille!!
  • andrea m
Re:POWER BUTTON 12/10/2011 21:08 #131746
Confermo che se ti chiudi dentro con il telecomando, si può riaprire da dentro senza problemi (usando sempre la stessa chiave)..
Ottimo!!!
Grazie mille a tutti!!
  • andrea m
Re:POWER BUTTON 20/10/2011 00:32 #133255
ciao a tutti, sono nuovo nuovo, talmente nuovo che la fiestina mi deve ancora arrivare ma già sono curioso e ho qualche domanda specifica che non ho trovato ne sulle prime ne sulle ultime pagine, perdonatemi se non ho letto tutte le 43 pagine ^^
- se l'auto è accesa e io mi allontano con il telecomando, si spegne giusto? ma è una cosa dannosa o è come se pigiassi il pulsante?
- se l'auto è chiusa e io apro il bagagliaio, quando lo richiudo l'auto è ancora chiusa o aprendo il bagagliaio ho aperto anche le serrature delle porte?
- se io spengo l'auto e vado via l'auto rimane aperta vero? per chiuderla devo proprio premere il pulsante sulle maniglie sennò non si chiude no?
- e infine, domanda che ho probabilmente per il fatto che non ho ancora l'auto sotto le mani, il pulsante di start è proprio come il "giro" della chiave? nel senso, va tenuto premuto finchè l'auto non va in moto oppure io lo premo per un istante e poi l'auto cerca di avviarsi finchè effettivamente non va in moto? spero di essere stato chiaro :dry:
ciao a tutti!!! :laugh:
  • maboscolo
  • Avatar di maboscolo
  • Panterona mia...
Re:POWER BUTTON 20/10/2011 00:41 #133258
Rispondo alle domande :D :
1) se hai la macchina accesa e scendi con il telecomando non si spegne ti esce solo il messaggio chiave fuori veicolo
2)Apri solo il bagagliaio ti da l impressione che rimanga aperta ma i display dopo un tot di minuti si spengono
3)Esatto devi chiuderla con il telecomando o il tastino sulla portiera
4)Il tasto è come la classica chiave se non premi la frizione e lo premi accendi solo il quadro se premi la frizione e schiacci il tasto si accende non è neccessario tener premuto!!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:POWER BUTTON 20/10/2011 00:46 #133260
la macchina da accesa non si spegne da sola, anche se ti allontani col telecomando! al max ti da la schermata "chiave non trovata", ma la macchina funziona perfettamente ed non è dannoso =)
se tramite pulsante spingi l'ultimo del baule tu apri solo il baule! le porte rimangono chiuse..quindi quando chiudi il baule l'auto è totalmente chiusa!
se spegni la macchina e vai via (telecomando in tasca) la macchina dopo un tot metri e tempo si chiude da sola...se spegni e te ne vai con le chiavi dentro non si chiude!
per il power button devi schiacciare la frizione e tenere premuto il pulsante proprio come quando giri la chiave in posizione 3 per accenderla..appena senti che il motorino d'avviamento fa partire la macchina lasci il pulsante..per spegnerla basta solo premere il power senza frizione o altro
spero sia tutto chiaro :)
