ARGOMENTO: Let it snow: Come va sulla neve?
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 19/12/2009 17:50 #27145
Credo sia dovuto alle gomme che montavi, i cerchi da 16 sono belli a vedersi ma poco funzionali, poi sulla neve ancora meno! I cerchi da 15 evidentemente sono più adatti in queste condizioni, ancora meglio le gomme invernali bisogna vedere poi coma si comporta nelle salite o nelle discese!!
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 19/12/2009 19:35 #27155
Beh dubito che i 16 siano meno adatti dei 15 per andare sulla neve, perché in nessun modo l'altezza della spalla può influire sul grip del pneumatico. Semmai potrebbe influire la larghezza del battistrada (più stretto è meglio sulla neve, no?) ma questa non cambia in base alla misura del diametro del cerchio, infatti sulla fiesta sia le 15 che le 16 sono larghe entrambe 195mm.
Certo che siete davvero bravi a fare impanicare chi è in attesa di una Fiesta e non può provare quello che dite. :laugh:
Ricapitolando, in assenza di catene, calze o pneumatici da neve:
1) Il TCS funziona da subito o le ruote slittano in partenza? E se non slittano (il tcs dovrebbe fare proprio questo), in salita la macchina perde potenza fino a che partire da fermo diventa difficile o addirittura impossibile?
2) L'ESP funziona da una certa velocità in poi, oppure semplicmente si prende quache millisecondo per agire e in questo frangente la macchina sovrasterza un po' dando l'impressione di girarsi? E' possibile finire in testacoda o girarsi in maniera significativa con l'ESP? O basta solo farci la mano?
Ciao
Michele
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 19/12/2009 19:42 #27157
Secondo me invece le gomme influiscono e come, comunque per evitare ogni tipo di problema è meglio montare gomme da neve perchè altrimenti si possono avere problemi nelle partenze sopratutto nelle salite!
  • ale112002
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 19/12/2009 19:43 #27158
Io non posso risponderti non avendo ne l'uno ne l'altro.. posso solo dirti che l'abs funziona bene e la macchina rimane diritta anche frenando a fondo sul viscido e facendolo intervenire.
Senza "aiuti" elettronici la macchina ha comunque una buona tenuta anche sulla neve schiacciata e ghiacciata... (nei limiti del buonsenso)
  • YodaX
  • Avatar di YodaX
Fiesta Titanium 1.4 GPL, 5 porte, Grigio Polvere di Luna senza titanium pack, con Premium Sound Systam e alzacristalli posteriori. -> My Photogallery
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 19/12/2009 21:03 #27170
Hai perfettamente ragione, stanotte ha nevicato e stamane sono andato in giro per Verona con la macchina, premesso che ho le gomme da neve montate su cerchi del 14", mi sono trovato bene, su strada larga, con neve per terra e nessun veicolo dietro, ho fatto una frenata un po' decisa, ho sento l'Abs attivarsi, ma la macchina non ha scodato, anzi, è rimasta salda nella direzione in cui stavo andando.
  • artachende
  • Avatar di artachende
New Fiesta 3 porte Titanium
Esterni: blue vision
Interni: antracite
PSS
Titanium Pack
Ruota di scorta
Ford Protect 5 anni
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 19/12/2009 22:16 #27185
Gillo ha scritto:
Io oggi ho dovuto montare le catene,purtroppo non ho provato senza,però in curva va via di brutto
ll sedere,dovevo contosterzare,ho l'ESP bho?!se e vero che si attiva ad una certa velocità sulla neve
fate attenzione perchè voi siete convinti(tanto ho l'esp)e invece non funziona
Speriamo che l'esp si attivi dopo una certa velocità..perchè altrimenti sulla neve, non potendolo disattivare...chi parte?????
  • Sancatte
  • Avatar di Sancatte
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 19/12/2009 23:47 #27187
ma tutti qsti ragionamenti sono stati fatti sempre con solo e soltanto le ruote normali....ma con le catene l'esp o il tcs o l'abs...possono cambiare il comportamento dell'auto????
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 20/12/2009 00:57 #27193
giucas ha scritto:
Salve,
stamattina ho trovato questa bella sorpresa e proprio in questi giorni pensavo di attrezzarmi. comunque sono rimasto stupefatto, la neve era alta 15 cm circa e devo dire che si è comportata benissimo senza catene. Ho la plus con le michelin 195/50 15 e l'esp, a differenza di quanto ho letto, anche in partenza da fermo con ghiaccio, entrava l'esp per non pattinare. Ho provato anche a sbandare volontariamente accelerando bruscamente, e tutte le volte si accendeva la spia e mi manteneva l'auto dritta, ho addirittura sorpassato altre auto che zigzagavano. Sarà anche che ho esperienza di fuoristrada di quello impegnativo e so come dosare sterzo e potenza ma non ho avvertito il posteriore che scivolava. :) :)
img684.imageshack.us/gal.php?g=nevee.jpg
anche io ho le michelin, e in questi giorni ho viaggiato con strade ghiacciate e senza esp (1.4 gpl plus), senza alcun problema......... volevo invece chiederti, visto che è la prima volta che guido con michelin se anche la tua macchina , soprattutto in autostrada a velocità costante, è rumorosa come nessuna altra gomma provata...... comprese le più sconosciute asiatiche.......
  • kirathor
  • Avatar di kirathor
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 20/12/2009 01:58 #27198
Mikymania ho le continental da 16,io ho provato appositamente a sgommare in salita con le catene,
sgomma ,sgomma,non interviene nulla,e la prova per l'esp l'ho fatta sempre in salita,curvando
di brutto il culo andava via e d'istinto davo di controsterzo,tenete presente però che sia la sgommata
che le sterzate non superavo i 25 km all'ora,appena rinevica :) rifarò le prove superando i 25 all'ora
vedremo.....
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 20/12/2009 03:08 #27204
Io ho provato in pianura e l'ESP si è attivato sia da fermo che in marcia a circa 40km/h. Comunque non è che avendo l'ESP o le catene si pretende di entrare in curva a 70 in piena accelerazione. A me sbandava anche il pajero con le 4x4. Non esageriamo.
rispondendo a kirathor, le gomme non le trovo tanto rumorose e non so paragonarle ad altre marche, vedrò in futuro
  • giucas
  • Avatar di giucas
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida Let it snow: Come va sulla neve?
