ARGOMENTO: Let it snow: Come va sulla neve?
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 20/12/2009 09:18 #27212
Gillo ha scritto:
Mikymania ho le continental da 16,io ho provato appositamente a sgommare in salita con le catene,
sgomma ,sgomma,non interviene nulla,e la prova per l'esp l'ho fatta sempre in salita,curvando
di brutto il culo andava via e d'istinto davo di controsterzo,tenete presente però che sia la sgommata
che le sterzate non superavo i 25 km all'ora,appena rinevica :) rifarò le prove superando i 25 all'ora
vedremo.....
Attento a fare sgommate avendo le catene ad un mio amico una volta è capitato che facendo così ha spezzato le catene che hanno causato grossi danni (rottura sensore ABS ecc) quindi occhio!
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 23/12/2009 00:24 #27616
su questa nevicata con le gomme di serie e i cerchi non in lega, con esp, la macchina tiene parecchio bene la strada, le partenze su ghiaccio vengono proprio bene, l'unico problema sono le salite...appena slitta un attimo e mi toglie il gas sono fottuto...
  • paox_m
  • Avatar di paox_m
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 23/12/2009 00:32 #27617
fiesta 1.4 plus con gomme michelin alpin, figata su per trento
  • PezJazz
  • Avatar di PezJazz
New Ford Fiesta 1.4 GPL 97cv, plus, grigio mare, 3P, sound system, clima, cerchi in lega
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 23/12/2009 21:19 #27725
Io ho la fiesta 1.2 con 82CV, ho montato le gomme termiche della Goodyear, precisamente il modello UltraGrip 7+; in questi giorni a Verona ha nevicato parecchio e sia sulle strade con la neve, il ghiaccetto e il fango che resta in strada quando le macchine passano sopra il manto bianco. Anche in salita la macchina tiene perfettamente e non ho percepito perdite di attrito.
Ecco il mio pneumatico:
  • artachende
  • Avatar di artachende
New Fiesta 3 porte Titanium
Esterni: blue vision
Interni: antracite
PSS
Titanium Pack
Ruota di scorta
Ford Protect 5 anni
Ultima modifica: 03/01/2010 21:07 da artachende.
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 24/12/2009 12:32 #27804
Qualche giorno fa a genova il piazzale in cui parcheggio era tutto ghiacciato, quindi ho approfitato per togliermi dei dubbi.
Fiesta plus gpl con cerchi da 15 pneumatici estivi (hancock ), esp, temperatura -1.
Con una partenza da fermo a tutto gas le gomme hanno slitato parecchio e il contagiri e arrivato immediatamente a 5000 giri.
Altra partenza più dolce dando tutto gas dopo tipo 3 secondi dalla partenza, il contagiri è arrivato a max 4000 giri con TCS che limitava lo slittamento . Tutto effetuato in prima marcia.
Appena toccavo i freni si sentiva l'intervento del ABS
Concludo che nel mio caso la fiesta si è comportata in modo sodisfacente con una trazione sufficiente e il TCS ha consentito alle gomme di slittare senza problemi. Non ho fatto prove in curva per mancanza di spazio :-)
Nelle prove ho raggiunto max 30 km/h in retilineo su un piazzale che era completamente in piano.
  • gian70
  • Avatar di gian70
Fiesta plus gpl 3 porte. ESP
Ultima modifica: 24/12/2009 12:34 da gian70.
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 24/12/2009 19:46 #27882
io sono a 1300 metri con abbastanza neve.
Confermo che si muove benissimo e con gomme termiche, ESP, non c'è alcun problema: anzi oserei dire che per quanto riguarda la stabilità si rischia di andare troppo forte, occhio a non affidarsi troppo ai sistemi di controllo, la prudenza sia sempre massima, tali sistemi non servono ad andare più forte ma essere più sicuri.
Comunque slitta il giusto quando si muove e l'esp provato in una piazza vuota e chiusa al traffico senza ostacoli fa il suo dovere
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 25/12/2009 14:45 #27938
io più di 30 all'ora non sono andato.
La fofi frenava ma biosgnava avere spazio avanti e l'abs mi interveniva quasi sempre.
Ho le gomme originali Hankook 195/45
  • evald80
  • Avatar di evald80
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 03/01/2010 19:19 #29113
sono appena tornato dal passo del bernina: -18°, strada totalmente bianca e la mia fiesta è stata bravissima: è andata benissimo con le michelin alpin
domani dovrebbe nevicare, quindi le testerò anche con la neve fresca
  • jacopofiesta90
  • Avatar di jacopofiesta90
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 03/01/2010 19:25 #29114
uffa voglio pure io la neve.... :( :( :(
qui il clima è davvero di mexxa... si sguazza nell'umido e piovicchia sempre.... mentre guardando i monti in direzione molise/abruzzo si scorgono cime innevate... :( :( :(
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:Let it snow: Come va sulla neve? 14/01/2010 22:29 #31507
ragazzi.. voi che guidate sulla neve, vorrei porvi un pò di domande:
nel topic riguardante la disattivazione dell'esp ci sono stati degli scambi di opinioni sulla necessità o meno di poterlo disattivare in caso di neve...
- io penso che se fosse davvero così, Bosch e compagnia bella obbligherebbero le case a montare il sistema di disattivazione..
- altri dicono che, in certe situazioni, (devo ancora capire quali) sia indispensabile poter disattivare l'esp..
1) da quello che ho capito, le maggiori difficoltà sono presentate dalle partenze in salita, in quanto l'esp ferma le ruote che iniziano a sgommare...... ma (volendo citare Di Pietro :D ) E' VERO O NON E' VERO, che con l'accensione della spia glaciale rossa (temperatura a zero gradi) l'esp non entra in funzione al di sotto di una minima velocità??
2) discorso gomme.... se si montano delle invernali buone, possiamo dimenticarci dei problemi dell'esp??
anche se difficilmente guiderò sulla neve ( a meno che riesco a laurearmi a breve e farmi una settimana di vacanza :D ) la cosa mi interessa molto perchè non si sta parlando di sistemi "sciocchi" che non minano al funzionamento dell'auto.... ma di un Sistema Di Sicurezza.... mica pizza e fichi..
grazie a chi avrà la santa pazienza di rispondermi...
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida Let it snow: Come va sulla neve?
