ARGOMENTO: problema aria abitacolo
problema aria abitacolo 18/05/2015 19:48 #301784
Anche io ho un problema alle bocchette dell'aria.
Non so come si sia danneggiato, ma a me cliccando il pulsante d'accensione dell'aria esce aria solamente da quelle anteriori, niente parabrezza e niente tappeti. Non capisco come mai.
Problema dovuto sempre al solito motorino secondo voi?
Possibili soluzioni?
  • Brigadiere69
  • Avatar di Brigadiere69
Si salvi chi puo'...
Re:problema aria abitacolo 18/05/2015 19:58 #301791
Basta leggere questo topic e trovi tutte le risposte. Non scrivere la stessa domanda in più topoc, tanto non sarà più visibile e non ti aiuterà a risolvere. Crea solo confusione
problema aria abitacolo 07/06/2015 20:28 #303346
anche io ho riparato l'ingranaggio, l'ho montato e funziona tutto,
ma osservando come va sotto sforzo quando è azionato, ho preferito togliere l'ingranaggio posizionand manualmente la fuoriuscita dell'aria verso il parabbrezza cosi da evitare appannamenti del vetro
  • gurguxx
  • Avatar di gurguxx
problema aria abitacolo 20/06/2015 14:57 #304286
Scusa non ho capito, quindi adesso hai solo l'aria sul parabrezza?
  • Brigadiere69
problema aria abitacolo 30/06/2015 13:51 #304802
Buongiorno ho anche scritto sul topic dove è messo in vendita il pezzo in alluminio..ho anche allegato un paio di foto che ho fatto.. però mi sembra fatto diverso il mio pezzo bianco e sembra che quel braccino che si rompre proprio manca.. non vedo neanche il gancio lungo di metallo che trasmette poi il movimento..
Per i moderatori vedete voi se spostare il mio post se necessario. grazie.
problema aria abitacolo 30/06/2015 14:51 #304806
robi88genova ha scritto:
Ciao a tutti sono nuovo e devo ancora presentarmi.. Cmq sono roberto d genova.. Ho una fofi del 2009 1.4 gpl titanium clima automatico..e l aria mi esce solo dalle bocchette frontali.. Se provo dai piedi o dal parabrezza nulla ma sento il motorino ke gira(toccando le bocchette dei piedi sento come una piccola vibrazione..sarà rotto questo pezzo ke ne dite??Grazie!
Allego le foto ke ho fatto da sdraiato.. grazie.
Come hai scritto QUA
Tu avrai sicuramente lo stesso problema che in molte fiesta si è presentato...la "rottura del perno di plastica"
Prova a togliere il pezzo bianco (delle tue foto) e vedi se il pezzo di plastica nera (quello che nelle foto ha una stella in testa) è rotto.. ....magari tiralo via da li e facci una foto.
Da quel comportamento è al 90% quel pezzo.
Pero' non capisco perchè il tuo fermo bianco abbia la vite... nessuno che ho visto ce l'ha.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 30/06/2015 14:54 da novantasei.
Re:problema aria abitacolo 30/06/2015 15:12 #304809
Eh infatti per quello ho il dubbio sembra un pezzo diverso.. Sta sera controllo meglio e faccio altre foto. Grazie
Re:problema aria abitacolo 07/07/2015 18:56 #305309
Scusate ma la ford fiesta mk7b, cioè il restyling, ha pure lo stesso problema, qualcuno con certezza che la possiede oppure l'ha visto, può dirlo.
  • ciro_gau
  • Avatar di ciro_gau
Re:problema aria abitacolo 08/07/2015 15:23 #305367
Ciao ragazzi anch'io come voi ho avuto lo stesso problema del prerno che si è rotto. l'unica cosa è che muovendo a mano non riesco a capire qual'è la posizione delle boccole per far andare l'aria nel parabrezza. ho l'impressione che il perno si sia rotto proprio perche la posizione delle boccole sul parabrezza per qualche motivo è bloccata. qualcuno ha qualche idea? o magari sono io che muovo male le boccole a mano?
  • andry_vinx
  • Avatar di andry_vinx
Re:problema aria abitacolo 11/07/2015 19:10 #305527
Non capisco cosa vuoi dire con muovere le boccole.
Quando si è rotto il perno sulla mia Fiesta, ho staccato la stanghetta di ferro e poi la tiravo o spingevo nelle varie posizioni (si sentono gli scatti) finchè non sentivo uscire l'aria dalle bocchette del parabrezza.
Si può fare anche senza staccare la stabghetta ma devi forzare il motorino, meglio non rischiare.
Io ti ho detto come ho fatto io, magari qualcuno può consigliarti meglio ( non mi assumo responsabilità..... :) )
  • paolosteel
  • Avatar di paolosteel
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema aria abitacolo
