ARGOMENTO: problema aria abitacolo
Re:problema aria abitacolo 10/05/2014 10:48 #270383
solo la leva non la vendono, t danno il motorino con la leva e non so neanche se lo vende la ford ad un privato! cmq per smontare la leva testa nei pedali lato acceleratore vedrai la leva, smonti il fermo che tiene l'asta in ferro facendo pressione con un dito poi sviti con un chiave torx T20 la vite ke tiene il pezzo bianco togli quest'ultimo ed esce la leva, ripari e rimonti ;)
  • geko_ct
  • Avatar di geko_ct
Fiesta TCI 1.6 (90 CV), Blu Ocean (met) Titanium Con Jack A/V e USB, Interfaccia tel. BT/VC + Conn. USB Premium Saund Sistem ESP Pneumatici 195/50HR x 15 Cerchi in lega 6 x 15
Re:problema aria abitacolo 10/05/2014 10:59 #270385
beh tutto il pezzo mi pare sia sui 50 euro... e diciamo che non spendo quella cifra sapendo che sicuramente si ri-romperà un cacchio di pezzetto in plastica.
Proverò con una fascetta in metallo, anche se la tua ha una forma che non ho mai visto :huh:
  • unknown
  • Avatar di unknown
Re:problema aria abitacolo 10/05/2014 11:22 #270389
Ti assicuro che sono di questo pianeta e la fascetta è terrestre :laugh: cmq sono fascette a molla me l'ha data il mio meccanico di fiducia, si solito si usano per tenere stretti i tubi a pressione ke c sono nel motore nelle vekkie auto ;)
  • geko_ct
  • Avatar di geko_ct
Re:problema aria abitacolo 10/05/2014 11:26 #270390
ma sono queste
da qualche parte ho quelle a vite, proverò prima con quelle visto che già le ho... sperando che non si sfilino -.-
  • unknown
  • Avatar di unknown
Re:problema aria abitacolo 10/05/2014 11:31 #270391
esatto! uguale alla mia però se riesci a trovarla in qualke ferramenta portati la leva per prendere la giusta misura, stringerla troppo rischi di romperla! ricordati di limare le alette per allargare la fascetta e fai delle prove col pezzetto bianco in plastica ke tiene la leva ke nn faccia attrito... ciao buona giornata e buona riparazione! ;)
  • geko_ct
  • Avatar di geko_ct
problema aria abitacolo 15/07/2014 22:52 #276430
Ragazzi io ho portato la macchina alla Ford per questo problema ma montando il motorino mi hanno detto che si è rotto tutto il blocco convogliatore. Morale, mi dicono di dover smontare l'intera plancia e cruscotto(smontando anche gli sportelli per tirare fuori tutto il blocco) e provare a lubrificare tutto (300euro) oppure sostituirlo(600euro). Sapete qualcosa? Grazie
  • Sciò
  • Avatar di Sciò
Re:problema aria abitacolo 15/07/2014 23:45 #276436
Non credo che a tutti si rompa quel pezzetto mentre a te l'intero convogliatore. Hai controllato tu sotto al cruscotto?
problema aria abitacolo 16/07/2014 09:26 #276448
Si ho smontato il motorino e riparato la levetta ma si è rotto di nuovo. Pensando fosse il motorino l'ho ordinato e provato a fare montare da loro. Durante l'installazione mi hanno dato quest'altra notizia. Comè posso fare per verificare se mi stanno prendendo in giro?
  • Sciò
  • Avatar di Sciò
Re:problema aria abitacolo 16/07/2014 09:52 #276450
Se non sbaglio il motorino si poteva smontare anche senza sventrare mezza macchina. Chiedi in fordetis così l'utente markus ti mette le istruzioni
problema aria abitacolo 16/07/2014 09:59 #276451
Grazie mille Fabietto
  • Sciò
  • Avatar di Sciò
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema aria abitacolo
