ARGOMENTO: Infiltrazioni acqua baule posteriore
Infiltrazioni acqua baule posteriore 11/10/2013 22:19 #250086
Beh, evidentemente c'è una falla da qualche parte. Se vuoi fare da te, smonta gli interni della zona posteriore e vai con un amico in un autolavaggio, tu stai dentro a guardare da dove entra l'acqua e il tuo amico bagna da fuori. Una volta che hai trovato il buco lo chiudi e sei a posto
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 12/10/2013 00:33 #250091
Le possibili infiltrazioni sono i tappi dove passano i fili del fendinebbia, la guarnizione del portellone (ma spesso dipende dalla registrazione) e i fari. Per accertartene fai come ha detto gigific e vedi da dove entra
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 04/02/2014 07:58 #260429
Ciao tutt,i anch'io con un problema simile,a me entra dal bagagliaio lato destro,finendo nella conca della ruota di scorta e bagnando parte della moquette...Il problema che entra correndo,non riesco capire da dove. :( :(
Ho già smontato tutta la moquette e i fianchetti ma nulla......purtroppo non me ne sono accorto prima e la garanzia scaduta da due mesi :( allego una foto da dove entra,spero in un vostro aiuto!!!!!!
  • snakeskin
  • Avatar di snakeskin
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 04/02/2014 12:02 #260467
Smontate i rivestimenti, chiudete il portellone, sparategli acqua con una lancia e vedete dove goccia. Se non goccia (anche se è molto difficile) l'acqua entra da sotto...da qualche tappo o da qualche punto di saldatura riparato male
I seguenti utenti ringraziano:: snakeskin
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 04/02/2014 15:53 #260517
Provato all'autolavaggio ma da sopra proprio nulla,nemmeno dal fanale.....penso sia sicuramente da un tappo o qualcosa vicino al passaruota. Purtroppo mi sono accorto troppo tardi e la garanzia è scaduta,quindi dovrò sborsare di tasca mia :( e portarla in carrozzeria. Speriamo che risolvino subito.
Anche se smontata ruota e passaruota,ho notato un "tappo strano" ,sarà quello speriamo.
  • snakeskin
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 04/02/2014 16:49 #260540
Cosa intendi per strano?
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 04/02/2014 20:44 #260567
E allora molto probabilmente viene da sotto. Hai provato a guardare sotto i fari? Spesso 3 colpa delle guarnizioni di questi ultimi che non sono un granché
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 05/02/2014 00:56 #260598
Settimana scorsa mi sono trovato anche io il baule pieno d acqua... Dopo aver smontato mezza macchina... Ho scoperto che l acqua filtrava dal mastice che e sotto i gocciolatoi neri che sono sul tetto!!
Il mio problema nasceva dal fatto che ne avevo dovuto liberare un po per scoprire i bulloni su cui si fissano la barre.
Ma parlando con vari carrozzieri mi hanno detto che spesso possono esserci delle micro crepe in questo mastice che usano per attaccare tutti i vari pannelli che formano la carrozzeria e l acqua può filtrare..
Se vai in un consorzio carrozzieri con 5 euro prendi il tubo di mastice e dai una ripassata a tutte le giunture, in meno di un Oretta hai fatto!
Inviato da Nexus 4
  • M@rco87
  • Avatar di M@rco87
Fiesta Titanium 1.4 Gpl - Titanium Pack - Confort Pack - City Pack - PPS- Xeno 5000°K - Vetri scuri anteriori - Assetto Eibach Pro Kit - Griglia Anteriore Styling Kit - Pomello Luminoso - Luci Led Interne e Esterne - Distanziali - Eliminato tergicristallo Posteriore -
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 05/02/2014 09:20 #260616
Grazie ragazzi :) proverò a guardare meglio oggi sennò la porterò in carozzeria da un amico :)
Il tappo quello strano che dicevo allego foto.... anche perché si riesce entrare se sollevata una specie di pellicola in gomma....
  • snakeskin
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 05/02/2014 11:01 #260620
Quello è su tutte le macchine e deve restare scoperto. Non so a cosa serva di preciso. Se non trovi niente vedi col tuo amico se riuscite a risolvere il problema
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Infiltrazioni acqua baule posteriore
