ARGOMENTO: Infiltrazioni acqua baule posteriore
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 06/02/2014 09:57 #260699
Il rivestimento del tetto e bagnato?
Inviato da Nexus 4
  • M@rco87
  • Avatar di M@rco87
Fiesta Titanium 1.4 Gpl - Titanium Pack - Confort Pack - City Pack - PPS- Xeno 5000°K - Vetri scuri anteriori - Assetto Eibach Pro Kit - Griglia Anteriore Styling Kit - Pomello Luminoso - Luci Led Interne e Esterne - Distanziali - Eliminato tergicristallo Posteriore -
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 07/02/2014 20:50 #260908
No per fortuna no.....martedì vado a vedere e speriamo bene......
  • snakeskin
  • Avatar di snakeskin
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 09/02/2014 00:43 #261017
Ragassuoli ciao a tutti ... A causa delle insistenti piogge delle ultime 2 settimane, anche io ho riscontrato il problema delle infiltrazioni d'acqua nel baule, nel mio caso lato sinistro. La Fofi ha 3 anni e non ha mai avuto problemi di infiltrazioni prima d'ora ..
Ho già smontato mezza macchina e siliconato i tappi che pensavo potessero creare il problema, ma vi sono ancora infiltrazioni (e purtroppo consistenti), in quali altri punti bisogna intervenire? Le vostre esperienze? Intanto grazie ;)
  • Il_Lele
  • Avatar di Il_Lele
Infiltrazioni acqua baule posteriore 09/11/2016 09:27 #326365
Entra dallo stop posteriore centrale in alto, percorre l'interno del portellone e sgocciola dalla serratura. ho già sostituito il pezzo e per 3 anni niente acqua, da qualche tempo riecco l'acqua.
Infiltrazioni acqua baule posteriore 23/11/2016 13:32 #326788
Ciao a tutti,
è da 3 giorni che anche io ho acqua nel portabagagli. ho trovato una chiazza come in foto, la moquette bagnata e un pò sulla ruota di scorta.
La mia è una fiesta 5 porte MK6. Sembra gocciare dalla serratura del portellone
Potrebbe essere da registrare il portellone?
metto le foto che sono riuscito a fare
Grazie a chi mi può aiutare!!!!
  • Quibbus
  • Avatar di Quibbus
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 23/11/2016 14:11 #326789
Molto strano che esca da li. Hai controllato se il tergilunotto funziona? Spesso si stacca il tubicino e quando si aziona goccia dentro il portellone
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 23/11/2016 15:37 #326791
Non ci avevo pensato, smonto il pannello e verifico, poi vi faccio sapere!!
però non mi ricordo di aver usato il tergilunotto ultimamente (in genere non lo uso mai!!!)
  • Quibbus
  • Avatar di Quibbus
Re:Infiltrazioni acqua baule posteriore 27/11/2016 18:24 #326961
Ho verificato senza smontare il pannello ma semplicemente usando il tergilunotto e vedendo se usciva acqua. Tutto ok.
Questi giorni ha piovuto spesso ma non ho più trovato acqua nel portabagagli.....mah!
  • Quibbus
  • Avatar di Quibbus
Infiltrazioni acqua baule posteriore 11/12/2016 23:42 #327426
Stesso problema ,diventato stupido x cercare il problema ,alla fine mi sono armato di tubo e mandato acqua tra il faro e la giuntura de paraurti laterale trovato il problema due buchi che erano attappati da entrambi i lati dalla Ford con nastro adesivo ma si erano staccati io ho risolto spero anche voi.
  • dadoxj6
  • Avatar di dadoxj6
Infiltrazioni acqua baule posteriore 12/12/2016 01:33 #327428
foto dei fori da nastrare please
  • peppetsl
  • Avatar di peppetsl
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Infiltrazioni acqua baule posteriore
