ARGOMENTO: guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 29/09/2018 16:54 #348721
Ciao a tutti.
Torno a scrivere, dopo un paio di mesi di calma apparente...
I vari problemi che avevo (strappi scoppietti ecc.) ero riuscito a tamponarli avvicinando gli elettrodi delle candele a circa 1mm e devo dire che la macchina andava bene.
Solamente se a folle acceleravo più volte faceva sia degli scoppi (pochi) e soprattutto passava automaticamente a benzina??? ma ho tralasciato in quanto a folle non accelero mai :laugh: e mi sono goduto un paio di mesi di tregua :P
Da circa 15 gironi invece ho improvvisamente riscontrato un enorme aumento di consumi, fino a pochi gironi fa ne facevo circa 400 con un pieno, adesso a 320 è vuota!!!
La prima volta credevo mi avessero "buggerato" al rifornimento i autostrada ma poi ho provato diversi rifornitori ma non schioda dai 310 massimo 320 Km quindi niente "sola"!!!
Altra cosa che mi è saltata all'occhio è che adesso imbarca circa 38Litri contro i 33-34 precedenti :woohoo:
Non ne vengo fuori, in ford non ci hanno capito niente e vogliono cambiare componenti a caso (considerate che bobina, riduttore,candele,filtro bassa pressione e filtro aria sono nuovi) sono stato anche in BRC ma hanno fatto un film sulle varie cause...del tipo lasciacela una settimana, forse iniettori, forse centralina e cacchi vari...
Ieri per scrupolo ho comprato il filtro Gpl alta pressione avendo ipotizzato che quello poteva dare problemi e che comunque ha circa 80mila KM!!!
Sapete se c'è un tutorial che mostra come cambiarlo oppure meglio farlo fare i ford? (non per la spesa, ma è un macello organizzarmi per lasciargli la macchina...).
Non ho nemmeno idea precisamente dove si trova e se devo chiudere la mandata del Gpl essendo posto prima del riduttore.....quello bassa pressione me lo sono cambiato già diverse volte ma di questo non ne ho idea e non vorrei che possa anche perdere se fatto male.
Filtro a parte è un bel casino!!! sono arrivato a conclusione che mai più mi farò una Ford GPL! problemi a non finire, inoltre c'è sempre un bel consumo di benzina!!! e soprattutto incompetenza totale dei meccanici... mi domando che cavolo vendete una macchina con impianto Gpl montato da voi, se poi non sapere metterci mano e nessuno si prende la responsabilità di farlo...vergogna!!! :) :) :)
Se avete notizie fatemelo gentilmente sapere.
Un salutone.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 29/09/2018 16:58 da Pipppo.
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 02/10/2018 13:27 #348804
Aggiornamento.....
Domattina vado in Ford per controllare eventuali aggiornamenti della centralina e ipotetiche perdite di gas (non si spiega un consumo così elevato...).
Per li filtro Alta Pressione, lo faccio fare da loro, mi hanno chiesto una 30ina d'euro e francamente preferisco farlo afre a loro, sia perchè devo smontare mezza macchina (ho letto di togliere Airbox, Batteria,Porta Batteria ed anche Scatola Fusibili???).
Inoltre alcuni hanno avuto anche problemi di perdite quindi ond'evitare di rimetterci mano e spendere il triplo, lo faranno loro, anche perchè poi ho garanzia su quanto eseguito.
Vi faccio sapere se poi ho risolto o meno, questo in effetti è da vedere :laugh: :laugh: :laugh:
Un saluto.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 03/10/2018 12:31 #348834
Fatto tutto (filtro alta pressione) per il resto non avevo tempo e ci tornerò nel caso abbia ancora problemi...
Spesa 26 euro, tutto sommato più che onesta! il filtro precedente vecchio di 80Mila Km era in condizioni pietose :laugh:
Adesso vediamo se consumi e problemini vari si livellano.
Un saluto.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 14/12/2018 20:39 #350264
Ciao qualcuno può darmi qualche informazione in più io ho acquistato da poco una Ford Fiesta 1.4 GPL di serie e mi da problemi di saltellamento intorno ai 2000 giri mi sono recato in un centro brc ma mi hanno detto che su gli impianti di serie non e possibile fare aggiornamenti e vero o no?non so se qualcuno mi rispondera visto che siamo nel 2018 e il tipic e aperto da anni. Vi ringrazio in anticipo.
  • Carlucci
  • Avatar di Carlucci
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 14/12/2018 21:34 #350265
è vero, la centralina gpl di serie è bloccata..
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 14/12/2018 21:42 #350266
Grazie per avermi risposto, comunque se la centralina e bloccata come faccio a risolvere questo problema?
  • Carlucci
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 14/12/2018 21:49 #350267
con qualche piccolo accorgimento come hanno fatto tutti coloro che hanno avuto il medesimo problema.. la cosa si attenua almeno all'inizio ma poi piu' o meno si è sempre ripresentato.. in alternativa se la macchina fosse la mia andrei in un centro brc e farei cambiare la centralina, in modo tale da far risolvere a loro la faccenda...purtroppo il problema è noto... ma l'auto è la prima serie mk7?
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 14/12/2018 21:54 #350268
L auto e del 2009, suppongo di si, quanto costerebbe sostituire la centralina? Ho visto sulla prima pagina di fare alzare la pressione a 1100-1200 e spostare i cavi degli iniettori, ma non ho letto nessuno che ci ha provato ( non ho letto tutte le pagine)
  • Carlucci
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 14/12/2018 22:36 #350269
ehh si la macchina è quella.... gli interventi da te letti li hanno fatti in tanti e quasi tutti .. con risultati altalenanti.. chi è andato meglio chi peggio.... il problema non è mai stato risolto del tutto.. pero' mi sembra che nessuno abbia avuto il coraggio di sostituire la centralina forse a causa del costo..non so quanto verrebbe un lavoro del genere..considera che insieme alla centralina quasi sicuramente toccheranno anche il riduttore a livello di revisione o addirittura sostituzione..quanti km segna lo strumento?
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 15/12/2018 09:43 #350272
Ciao.
Stesso problema......dopo aver sostituito:riduttore-filtro bassa ed alta pressione-provato i cavi che non siano in perdita-sostituita bobina e non ricordo cos'altro abbia fatto senza nessun risultato!!! fuorchè un fottio di soldi spesi inutilmente, avevano cominciato con il voler sostituire anche l'iniettori :woohoo:
Poi un ragazzo del forun mi suggeri di provare con delle candele diverse dalle originali e nello specifico io presi queste:
Brisk-SILVER-RACING-rr15ys-1-1723-CANDELE-BENZINA-GPL-CNG-GPL-4-pezzi-Z-E
Ma ce ne sono diverse più o meno sempre valide, l'elettrauto me le fece pagare 160 euro tutte e 4 mentre sulla Baya e nei vari autoricambi costano tra i 30 e 40 euro (bel pezzo di M!) però anche dopo questo non avevo risolto....c'è un però, cosa che poi mi è stata detta dopo,ovvero: l'elettrodo deve stare a mezzo millimetro dalla punta! quindi me le sono smontate da solo cosa che se facevo da subito risparmiavo 130 euro! e con uno spessimetro le ho chiuse fino a mezzo millimetro (più o meno l'altezza di un unghia del pollice).
Così facendo non ho più avuto strappi e scoppiettii, sappi però che ogni tanto potresti doverle riaccostare nuovamente ma è roba da 2 minuti per il semplice consumo.
Unico grande neo è che se la macchina adesso non ha più quel problema, da l'altra, accelerando a folle portandola ripetutamente ad alti giri la macchina borbotta di brutto e soprattutto passa da sola a benzina?...
Talvolta mi è capitato anche durante un sorpasso che ho accelerato al massimo e mi sono ritrovato a benzina??? :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Ma essendo una condizione più unica che arra (anche per il mio tipo di guida) ho preferito rimanere con questo compromesso e chiuderla senza fare altre prove e buttare altri soldi!!! qui tanto non credo esistano soluzioni più definitive...
Se vuoi provaci e facci sapere se e come andrà, nella peggio avrai speso 30 euro per le candele....se vuoi ti mando il link in privato dove attualmente le vendono a 32 euro.
Scusa se mi sono dilungato ma dove spigarti a grandi linee tutta la storia..., a presto e buona giornata.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 15/12/2018 09:43 da Pipppo.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl
