ARGOMENTO: Problema temperatura climatizzatore
Problema temperatura climatizzatore 19/08/2015 17:39 #307296
Ciao ragazzi avrei un problema con la mia ford fiesta titanium del 2012 tdci 1400..
Quando accendo il climatizzatore e lo imposto so LOW la temperatura esce fredda come dovrebbe, ma appena imposto la temperatura sui 17 °C esce aria calda... cosa può essere???
Un saluto dalla Sardegna!!!!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  • lillosurf
  • Avatar di lillosurf
Ultima modifica: 19/08/2015 17:48 da lillosurf.
Re:Problema temperatura climatizzatore 20/08/2015 10:45 #307311
Potrebbe essere un problema al sensore di temperatura interna del climatizzatore.. Se imposti LOW il clima fa aria fredda indipendentemente dalla temperatura che c'è, mentre quando imposti 17 sfrutta quel sensore per regolarsi.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Problema temperatura climatizzatore 20/08/2015 18:09 #307325
Grazieee sarebbe anche causa di quel tonzio fastidioso che sento giusto???
  • lillosurf
Re:Problema temperatura climatizzatore 20/08/2015 18:09 #307326
Ronzio
  • lillosurf
Re:Problema temperatura climatizzatore 24/05/2016 11:01 #321416
ho anche io lo stesso problema ... garanzia scaduta da poco :S
mi sai dire come hai risolto?
è il sensore dietro il dispay?
costi?
grazie
  • BYKE71
  • Avatar di BYKE71
1.4 GPL Titanium 2010
Re:Problema temperatura climatizzatore 24/05/2016 18:27 #321427
Non c'è nessun sensore dietro il display.
C'è un sensore (parlo di clima automatico) dietro quella griglietta che si trova sotto al blocchetto chiave, all'altezza del ginocchio destro del guidatore.
Se quel sensore non funziona (potrebbe essere anche la sola ventolina che non gira) il clima automatico non funziona correttamente.
Per arrivare a quel sensore devi smontare il pennellino comandi del clima.
Re:Problema temperatura climatizzatore 24/05/2016 18:48 #321428
Ma come funziona il clima automatico?? non l'ho mai capito perfettamente... Se per esempio fuori fanno 35°gradi, come devo impostare il clima? Su quale valore? Io non voglio avere il clima che mi spara aria gelida in faccia, anche perché poi quando esco mi prende un colpo.. Una via di mezzo quale sarebbe?? C'è una regola generale su come utilizzarlo al meglio?? Grazie anticipatamente.
  • motor230
  • Avatar di motor230
Se sei incerto... tieni aperto!
Problema temperatura climatizzatore 24/05/2016 20:30 #321429
Funziona nel modo più semplice che puoi immaginare...
Premi su "auto" e poi imposti solo la temperatura... Quella che preferisci tu.
Il clima è programmato per far raggiungere all'abitacolo la temperatura impostata nel più breve tempo possibile.
Quindi all'inizio la portata dell'aria sarà massima, per raggiungere la temperatura impostata il prima possibile. Poi, mano a mano che la temperatura dell'abitacolo si avvicina a quella impostata, la portata dell'aria diminuisce, fino a diventare un leggero soffio.
Ovviamente se fuori ci sono 40 gradi, e tu imposti 20, deve per forza spararti aria fredda al massimo... Seleziona una temperatura più ragionevole, e vedrai che non lo fa più.
Ultima modifica: 24/05/2016 20:33 da lollapalooza.
I seguenti utenti ringraziano:: BYKE71
Problema temperatura climatizzatore 25/05/2016 07:25 #321435
Grazie mille lollapalooza,
proverò ad indirizzare il mecc .... l'ultima volta (appena prima di scadere la garanzia) non sapendo che pesci prendere mi ricaricato il gas refrigerante ..... ma ovviamente il problema si è riproposto
Comunque se il sensore non funziona, la diagnostica dovrebbe rilevarlo .... spero
  • BYKE71
  • Avatar di BYKE71
Problema temperatura climatizzatore 25/05/2016 07:42 #321436
Se la ventolina non funge la diagnostica non se ne accorge.
Chiuditi in macchina, in un posto silenzioso, accendi il quadro, spegni tutto quello che puo' fare rumore (autoradio, metti il clima su off, ecc.), e vai con l'orecchio vicino a quelle fessure.
Se senti un ronzio, allora la ventolina funziona.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema temperatura climatizzatore
