ARGOMENTO: Problema temperatura climatizzatore
Problema temperatura climatizzatore 04/08/2021 15:37 #360078
Parli della ventolina del sensore? Se ti riferisci a quella non ho ancora verificato, stasera come rientro dal lavoro controllo.
  • scrolll
  • Avatar di scrolll
Problema temperatura climatizzatore 04/08/2021 17:53 #360079
Si, parlo di quella.
Se non senti il ronzio, il sensore ha sicuramente dei problemi e va smontato e controllato o sostituito.
Se senti il ronzio, potrebbe comunque essere guasto, e dovresti verificare con ForScan (quello per Windows) cosa viene letto dal sensore.
Problema temperatura climatizzatore 04/08/2021 20:29 #360080
Si,il sensore emette rumore.
Questo for Scan cosa sarebbe, una sorta di diagnosi fai da te?
  • scrolll
  • Avatar di scrolll
Problema temperatura climatizzatore 04/08/2021 21:54 #360081
Il sensore è composto da 2 parti.
C'è il sensore vero e proprio, che non fa nessun rumore, e poi c'è la ventolina che serve ad aspirare l'aria dall'abitacolo per farla andare sul sensore.
La ventolina è quella che fa il ronzio.
Quindi, se la ventolina è guasta, il sensore legge la temperatura sbagliata ed il sistema non funziona correttamente.
Se la ventolina funziona, il sensore può sempre essere guasto.
ForScan è un software diagnostico, gratuito, per Windows, ed è molto completo.
Problema temperatura climatizzatore 09/08/2021 17:55 #360093
Grazie, vi tengo aggiornati al rientro dalle ferie ????
  • scrolll
  • Avatar di scrolll
Problema temperatura climatizzatore 10/08/2022 23:34 #360950
salve
anche io ho lo stesso problema
qualcuno sa come è andata a finire è stato risolto?
saluti
  • paolo67
  • Avatar di paolo67
Problema temperatura climatizzatore 11/08/2022 07:07 #360951
Lo stesso problema quale? Se e' la ventolina, qui c'e' gia' scritto tutto.
Problema temperatura climatizzatore 11/08/2022 14:00 #360953
Ciao intendevo a questo problema
Ciao ragazzi avrei un problema con la mia ford fiesta titanium del 2012 tdci 1400..
Quando accendo il climatizzatore e lo imposto so LOW la temperatura esce fredda come dovrebbe, ma appena imposto la temperatura sui 17 °C esce aria calda... cosa può essere???
Un saluto dalla Sardegna!!!!
  • paolo67
  • Avatar di paolo67
Problema temperatura climatizzatore 11/08/2022 14:04 #360954
Si, appunto. Hai controllato se il sensore della temperatura dell'abitacolo funziona correttamente?
Problema temperatura climatizzatore 12/08/2022 06:46 #360957
Ciao
Il sensore lo solo pulito perché era pieno di povere lo ho soffiato con l aria compressa e poi dato un po' di CRC , non saprei come testarlo,hai qualche idea?
  • paolo67
  • Avatar di paolo67
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema temperatura climatizzatore
