ARGOMENTO: Perdita liquido refrigerante
Perdita liquido refrigerante 24/11/2015 10:33 #311703
Buongiorno a tutti ragazzi, io ho un problema di perdita di liquido refrigerante. La perdita l'ho già individuata ma trovandomi fuori per lavoro mi diventa impossibile portare l'auto dal meccanico. Volevo sapere se è in vendita una sorta di turafalle da mettere al posto del liquido refrigerante in maniera tale da tamponare la falla momentaneamente e poi appena rientro porterò l'auto dal meccanico. Grazie a tutti per il supporto.
  • antolova
  • Avatar di antolova
Re:Perdita liquido refrigerante 24/11/2015 10:38 #311708
Se l'hai trovata dicci almeno dov'è
Re:Perdita liquido refrigerante 24/11/2015 10:42 #311709
Praticamente la perdita è approssimativamente ad altezza cruscotto...poi posto una foto
  • antolova
Perdita liquido refrigerante 24/11/2015 11:08 #311716
ho avuto anch'io lo stesso problema, si tratta della guarnizione del termostato che perde, a detta del mio centro ford, molte fiesta e focus hanno questo problema.
A me personalmente l'hanno sostituita, in garanzia, in 1 ora e mezza.
  • BRESSAN
  • Avatar di BRESSAN
Ultima modifica: 12/04/2016 15:28 da BRESSAN.
Perdita liquido refrigerante 24/11/2015 12:36 #311722
Purtroppo la mia non è più in garanzia, quindi ora mi rivolgo dal mio meccanico di fiducia per tutte le riparazioni. Per quanto riguarda il mio caso, credo che la guarnizione del termostato non c'entri nulla poiché ho preso atto della perdita dopo che è schizzata una pietra, quindi credo la causa di tutto sia la lacerazione di un tubo. Comunque appena rientrerò a casa porterò la macchina dal meccanico, solo che per tamponare volevo vedere se c'era in commercio questi turafalle appositi
  • antolova
Re:Perdita liquido refrigerante 24/11/2015 13:36 #311728
I turafalle esistono ma io eviterei perché impiastrano tutto... Cammina con una tanica d'acqua e rabocca
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Perdita liquido refrigerante 24/11/2015 13:48 #311733
Si ma dentro, fuori, è un tubo, il radiatore. Siate più precisi che magari vi si può dare una mano. La mia ad esempio perdeva on uno dei 2 tubi che vanno al radiatore interno del riscaldamento. Ho stretto la fascetta e non perde più
Re:Perdita liquido refrigerante 24/11/2015 17:21 #311742
Ecco dove ho riscontrato la perdita...in proiezione, ribadisco, è ad altezza cruscotto. Se avete bisogno di foto più nitide le potrò fare domani mattina con il sole (almeno si spera)
  • antolova
Re:Perdita liquido refrigerante 24/11/2015 19:52 #311750
È dove perdeva anche a me. Se c'è la fascetta è da stringere, se c'è l'attacco rapido va sostituito l'oring. Vai da un meccanico, si sistema con poco
Re:Perdita liquido refrigerante 24/11/2015 22:57 #311775
Ma la fascetta posso stringerla anche io? Dove si trova esattamente questa fascetta?
  • antolova
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Perdita liquido refrigerante
