ARGOMENTO: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 26/04/2010 18:29 #56834
Ciao raga, ho riscontrato questo problema nel mia fiesta.
Quando prendo un dosso, soprattutto quando piove,sento come se il motore o comunque qualcosa nel vano motore,faccia un rumore strano,mi spiego meglio,sembra che qualcosa con il dosso rimbalzi per conto suo. Alla Ford mi hanno detto che è normale, perchè tutte le macchine fanno rumore sui dossi.
Sarà così,ma a me sembra che lo sterzo faccia una bella vibrazione.
Scusate se non mi sono spiegato bene,ma se qualcun'altro ha avvertito la stessa cosa o qualcosa di simile, si faccia sentire, può essere che sono io un pò fissato e che la cosa sia normalissima.
In anticipo vi ringrazio.
  • Marco84
  • Avatar di Marco84
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 26/04/2010 23:34 #56902
Se monti i cerchi da 16" la cosa è abbastanza normale, io ho risolto il problema sostituendoli con i cerchi da 15".
  • ccolalon
  • Avatar di ccolalon
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 26/04/2010 23:45 #56905
Un rumore tipo qualcosa di metallico che risuona? Anche a me capita ogni tanto, un po' mi dà fastidio ma non è puntuale, si sente abbastanza spesso ma non sempre, quindi finchè non ci sono problemi segnalati aspetto di mandarla in officina...
  • ste52
  • Avatar di ste52
120000 km a GPL
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/05/2010 13:35 #61882
Anche io ho lo stesso problema purtroppo...tale rumore proviene dalla zona anteriore-inferiore..molto probabilmente dal gruppo sterzante si manifesta sullo sconnesso tipo san pietrini o sui rallentatori artificiali o semplicemnte dei dossi, in pratica si sente un specie di rumore metallico tipo un Tac dalla zona centrale nell'attraversare un dosso a passo d'uomo,
(Tale anomalia non è per niente normale ne accetabile)
Su pavimentazioni sconnesse invece..vari rumori lato destro..la mia auto ha solo 7000 km comprata a marzo e costruita nello stabilimento di valencia ed ha percorso l 80% dei km su strade statali ed autostrade.Attualmente sono in contatto con Ford e con il concessionario per la risoluzione del problema...spero nella risoluzione della cosa..quanto prima.....purtroppo l'inconveniente è realmente presente.
Un Saluto a Tutti
  • fiesta
  • Avatar di fiesta
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/05/2010 14:01 #61883
Ciao, forse questo rumore potrebbe essere causato da un cuscinetto del semiasse difettoso, ce anche un bollettino tecnico in merito su ford etis.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/05/2010 14:15 #61885
Si lo sento anch'io ed è scandaloso, sembra che qualcosa non sia fissato bene!
L'unica soluzione è andare pianissimo... ho visto auto di 30 anni fa passare sui dossi più in fretta di me senza sembrare dei catorci!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/05/2010 15:13 #61899
Purtroppo non si tratta di un cuscinetto....ma di bel altro...spero solo che mi diano la dovuta assistenza
  • fiesta
  • Avatar di fiesta
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/05/2010 19:28 #61950
ciao. capita pure a me oggi in sicilia piove e mi son accorto prendendo un dosso sul bagnato e di meno sull'asciutto sul lato destro si sente un rumore strano non sò se sia tanto normale
  • alex81
  • Avatar di alex81
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 23/05/2010 10:38 #62529
Ciao,
anch'io ora che ho 2060km ho iniziato ad avvertire uno strano cigolio sullo sconnesso!Non sui dossi.
Se c'è asfalto irregolare sento una specie di cigolio (tipo molle del letto ma molto lieve..)mi sembrano però gli armottizzatori.
E' lo stesso problema vostro?
Ste
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 24/05/2010 13:19 #62731
non credo sia lo stesso rumore..quello sui dossi (sconnesso) si manifesta a velocita compresa 15 -20 km circa...nel mio caso dopo i 4000km di percorrenza in pratica si avverte sia un rumore tipo Tac sotto la zona pedali..sia una rumorosita diffusa lato destro
ciao
  • fiesta
  • Avatar di fiesta
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
