ARGOMENTO: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 09/05/2011 23:42 #112237
perfetto hai tale e quale il mio stesso sintomo.....Ascolta io credo che in qualche modo si possa risolvere, anche perchè siamo entrambi in garanzia....dobbiamo riuscire a scovare pareri....il rumore sembra qualcosa che sbatte, di non fissato bene all anteriore destro..
  • Trittico
  • Avatar di Trittico
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 10/05/2011 01:56 #112251
Trittico ha scritto:
Inoltre chiesi se si poteva rendere più fluida la 3 marcia perchè la avvertivo poco morbida nel passaggio in accelerazione dalla seconda alla terza.....stessa risposta, lo fanno tutte le nuove ford fiesta
Ciao Trittico: anch'io ho questo problema. Sento nel polso una specie di resistenza quando passo 2>3. Quando presi l'auto, un anno fa (adesso ho 4500km) il cambio mi sembrava perfetto. Adesso più passa il tempo più gli innesti mi sembrano ruvidi e contrastati. Mi ero anche convinto che la causa fosse una bella grattata che avevo fatto in velocità passando dalla 4a alla 3a... forse ho danneggiato i sincronizzatori - mi sono detto. Ma quel tipo di danni è raro. Ora non so che pensare. :(
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 10/05/2011 01:57 da FryOne.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 10/05/2011 02:33 #112255
Io avevo la seconda che si impuntava, poi col tempo e i km il problema è svanito. Per il discorso del rumore, io lo avverto a sinistra, ma non con tutte le buche/dossi e non a qualsiasi velocità.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 10/05/2011 08:48 #112258
salve a tutti.. lavoro in un centro revisioni e quindi alzo le macchine tutti i giorni per controllare braccetti ecc.... ho una ford fiesta 1.6 tdci cerchi 15 con pneumatici 195 50 .. appena 1000 km ho portato la macchina in officina e alzandola i braccetti sono apposto.. verso i 5000 ho iniziato a sentire un rumoretto di braccetti.. all inizio non mi sono preoccupato ma il rumore si sente ancora di più e ha 10000 km ho deciso di rialzarla.. e ho visto che i silent block si iniziano a muovere.. ma per fortuna la gomma che si trova all interno non è rotta quindi è tutto apposto.. dovrò controllarlo spesso perchè se si rompe la gomma del silent block il braccetto inizia a muoversi tanto e questo ne risente la gomma che si consuma all' interno
SE SIETE INCERTI TENETE APERTO
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 10/05/2011 08:57 #112259
si ho capito ma ogni 10000km devo cambiare i braccetti? mi sembra un'pò esagerato
  • BRESIGAR
  • Avatar di BRESIGAR
Ultima modifica: 10/05/2011 08:58 da BRESIGAR.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 10/05/2011 14:32 #112313
no no.. si cambia quando si rompe la gomma .. ma quando si sta per rompere si sente tantissimo ... soprattutto in frenata ..
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 10/05/2011 15:15 #112320
Ragazzi il tonfo che si sente sulla destra, e come un vuoto,cioè se ci fate caso sulle buche, avvallamenti o piccoli dossi artificiali,dell asfalto il rumore che si sente, ma ripeto non e un rumore metallico, è come se a destra si senta sbattere qualcosa, da l 'impressione di rimbombo,come se qualcosa non sia fissata bene.Fateci caso...Fryone per il problema marce stessi sintomi tuoi,ma ho sentito parlare di additivi per rendere più fluide le marce...comunque non è un problema dei sincronizzatori
  • Trittico
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 10/05/2011 20:48 #112392
Come fai a dirlo?
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 10/05/2011 23:19 #112415
Avevo chiesto tempo fa in Ford
  • Trittico
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 10/05/2011 23:21 #112416
Sto cercando un additivo da aggiungere al cambio tipo sintoflon
  • Trittico
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
