ARGOMENTO: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 05/02/2013 04:37 #219435
MaxFiestaMy2012 ha scritto:
Allora proverò a passare dal meccanico e prenderò un appuntamento. Ingrassaggio o sostituzione cuscinetti, in qualche modo risolveranno.
...a quali cuscinetti ti riferisci?
Ultima modifica: 05/02/2013 19:25 da Henry Ford .
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 06/02/2013 22:41 #219792
ragazzi a me fa rumore l'aggancio del sedile posteriore come posso risolvere?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 07/02/2013 00:07 #219811
rumore tipo metallo contro metallo??
prova a rivestire l'aggancio con un po di nastro isolante per vedere se riesci ad attutire il rumore :)
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 07/02/2013 14:00 #219890
esatto tipo metallo l'ho rivestito con della moquette ma niente ho visto che forse dando due botte di martello per piegarlo un pò in modo che incastri meglio
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 07/02/2013 18:15 #219944
Io ho ingrassato entrambe le testine alle estremità delle biellette e anche il "perno" sotto al mozzo, non so come si chiama... beh l'effetto è notevole, ero arrivato al punto che riuscivo a sentire sassolini minuscoli quando ci passavo su!
Vengono anche trasmesse meno vibrazioni all'abitacolo... non credo che sia una soluzione definitiva, magari cambierò le biellette.
Ho 73000km ed è da tantissimo che faceva molto più rumore del "normale"
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 07/02/2013 18:44 #219949
...ho lubrificato sia le testine delle biellette,anche se non serve perchè le cuffiette sono integre, sia i tamponi degli ammortizzatori dai duomi (sopra da dentro il cofano), ma il rumore di cigolio si sente sempre specie se giro il volante, penso siano le molle che scricchiolano fra l'ultima spirale ed il supporto dell'ammortizzatore stesso, proverò a lubrificare anche questi anche se è un pò complicato senza smontare nulla.
...l'auto ha 3.000 km e non avendo preso buche profonde, non credo che siano ne i braccetti, ne la barra antirollio.... suggerimenti?
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 11/02/2013 11:32 #220813
ragazzi qualcuno a risolto il rumore del gancio del sedile
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
R: Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 11/02/2013 11:48 #220816
Tu hai provato a risolverlo?
Re: R: Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 11/02/2013 14:01 #220868
ho messo della moquette su gancio ma il rumore ce sempre :S
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: R: Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 11/02/2013 19:44 #220955
evidentemente il rumore non proviene da li :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
