ARGOMENTO: Clima automatico ventola al max in accensione
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 29/11/2010 14:53 #89596
Se lo metti a 21°C?
Io lascio tutto aperto, imposto la temp a 20.5 gradi e mi trovo bene anche in viaggi lunghi... comunque non c'è nulla di più soggettivo della temperatura..
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 29/11/2010 15:01 #89599
morelli ha scritto:
Io riscaldo l'auto senza accendere il clima e funziona perfettamente. Non vi converrebbe tenerlo spento visto anche che consumereste meno?
non ho capito che intendi... accendi un focolare in macchina? :blink:
stuk ha scritto:
La macchina la tengo nel tunnel...è fredda ma non congelata come se fosse in strada.
Domani proverò a vedere a che velocità parte la ventola, ricordo che è una gpl 1.4. La mia sensazione è che parta al max e che rimanga cosi per troppo tempo.
Qualcuno diceva che il clima automatico è perfetto? Credo sia questione di gusti...nel senso che io non mi ci trovo molto... parto con 22 gradi...dopo ho troppo caldo e lascio 20 con l'aria calda che esce...ma dopo un pò l'aria esce fredda e mi tocca risettarlo a 22. Non riesco a trovare un equilibrio.
Curiosità..
Voi le bocchette le lasciate aperte tutte? O chiudete le frontali?
nel tunnel :blink: comunque io le bocchette le ho tutte aperte ma alla fine quando la differenza di temperatura è molta il clima automatica predilige buttare aria dal parabrezza, mentre quando la temperatura è stata ragiunta passa ai piedi... non ho mai visto che la cacciasse dalle bocchette centrali
comunque il clima automatico è si comodo ma anche io quando fuori fà propio freddo (più che altro di sera), dopo un pò che lo tengo acceso inizio a sentire caldo, anche se lo tengo sempre e comunque a 22 gradi sia di giorno che di notte ... la cosa che mi dà i nervi e che di sera mi si appannano sempre i vetri
....poi la cosa che non ho mai capito (e lo fanno tutte le auto) è il perchè accendere il compressore quando c'è bisogno di aria calda (infatti premo sempre su auto e subito dopo sul pulsante per spegnere a/c)
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 29/11/2010 15:20 #89606
Curiosità..
perchè c'è chi viaggia sempre con l'aria condizionata accesa, che di per se è un deumidificatore...
per i vetri...evidentemente la tieni sui piedi l'aria...infatto ho notato che quando metto l'aria ai piedi alle bocchette frontali e al parabrezza non arriva quasi per niente...togli l'aria ai piedi e mettila solo frontale e sul parabrezza...così facendo l'aria esce bene e ai piedi ne esce un po' comunque ;)
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 29/11/2010 21:22 #89670
Che semplicemente accendo l'aria calda senza accendere il climatizzatore. Per climatizzatore intendo (ma non solo io, anzi di solito è così) l'accensione di quello che tu definisci "compressore".
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 30/11/2010 14:43 #89757
Per tunnel intendo davanti al garage sotteraneo, perchè dentro c'è già un altra macchina e contando che il garage è a contatto con la cantina che è scaldata, il garage risulta più 'caldo' della temperatura esterna.
Per l'appannatura a me capita solo con la pioggia, ma basta accendere il clima che spanna tutto in un attimo (il problema è che poi devo lasciarlo acceso perchè appena stacco il clima torna appannato)
Per il mio problema stamattina ho controllato meglio...alla partenza la macchina parte con ventola sul 3, poi quando il motore è caldo rimane sul 4. Sul 4 mi rimane quasi per sempre.
Qualcuno diceva che quando la temperatura va bene passa sui piedi...difatti io ce l'ho dopo un pò sui piedi ma sempra a velocità 4.
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 30/11/2010 16:58 #89770
Sulla mia ho notato che il riscaldamento lo fa, una volta che il motore è caldo, buttando aria calda sui piedi. quando l'auto è in temperatura o troppo calda inizia a buttare aria tiepido-fresca dalle bocchette centrali... di aria calda dalle bocchette sul cruscotto non ne ho mai vista uscire lasciando tutto automatico (e meno male perchè l'aria calda in faccia non la sopporto)
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 30/11/2010 21:17 #89802
ragazzi io vorrei sapere una cosa se il climatizzatore e spento giusto, e tutto spento, e capita ke fuori magari ce fumo o cattivo odore, per evitare ke entri nell'abitacolo cosa devo premere il ricircolo? quinbdi mi spiego meglio o le bocchette aperte mettiamo ma tutto spento fuori ce puzza e non la voglio fare entrare, devo premere il ricircolo? o chiudere le bocchette?
  • fisioterapista87
  • Avatar di fisioterapista87
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 30/11/2010 21:19 #89803
Se il clima è tutto spento quindi sia l'aria condizionata che il riscaldamento la Fiesta attiva automaticamente il ricircolo quindi non entra niente nell'abitacolo anche se le bocchette sono aperte.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 30/11/2010 21:33 #89807
a non lo sapevo quindi sei sicuro di questo? mi fa piacere e una cosa buona questa
  • fisioterapista87
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 30/11/2010 21:43 #89810
Se premi il tasto off certamente si spegne tutto e si inserisce il ricircolo, di aria da fuori non ne entra proprio. Infatti non è consigliabile andare a lungo in questa condizione senza nemmeno abbassare un finestrino perchè l'aria si vizia in fretta.. l'ossigeno è limitato (specie se non sei da solo)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Clima automatico ventola al max in accensione
