ARGOMENTO: Clima automatico ventola al max in accensione
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 22/04/2011 15:44 #109885
Non so se è il caldo...ma adesso di nuovo la mattina quando accendo la macchina la ventola dell'aria parte al massimo per poi rallentare dopo qualche minuto. Mentre in inverno all'accensione non era al minimo e poi quando il motore si scaldava iniziava a sparare aria.
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 22/04/2011 16:21 #109891
Ovvio, in inverno il clima sfrutta il calore del motore (mi pare che si faccia passare il liquido refrigerante da un radiatorino apposito), quindi se deve mandare aria calda deve aspettare che il motore offra sufficiente calore da scaldare un certo flusso d'aria al secondo. Se fuori ci sono 4° e gli occupanti hanno freddo, non è carino sparargli addosso aria a temperatura ambiente in gran quantità :laugh: quindi il climatizzatore si limita a soffiare il necessario per iniziare a spannare i vetri.
In estate invece per quanto caldo possa esserci, l'aria esterna è solitamente meno calda di quella dentro l'abitacolo, per cui è bene mandare a manetta un gran flusso d'aria per poi abbassare la velocità quando il compressore del gas è riuscito a raffreddare bene questo radiatorino (o quello che è..) e l'abitacolo si è un po' raffreddato.
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 22/04/2011 17:55 #109898
Quindi è tutto normale...bene meglio cosi, grazie della risposta.
  • stuk
  • Avatar di stuk
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Clima automatico ventola al max in accensione
