ARGOMENTO: Identificare rigenerazione filtro antiparticolato
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 05/07/2016 10:52 #322777
lollapalooza ha scritto:
Uhm... non mi va di passare per mezza macchina :-)
Ripesco un vecchio post e mi auto-cito, perche' ho fatto il lavoretto senza smontare mezza macchina...
Anzi: ho impiegato 30 secondi per smontare, e 5 minuti per mettere i led ;-)
Ho sganciato il vetro dello specchio retrovisore sinistro ed incollato una striscia led dietro al supporto.
L'alimentazione della striscia l'ho presa dai fili del riscaldamento degli specchietti.
Per la verita' in questo modo i led si vedono ben poco, soprattutto in queste giornate di gran sole.
Devo aggiungere un'altra striscia da 3 led, in serie alla prima, dall'altro lato dell'attacco "tondo" dello specchio.
Inoltre voglio mettere un po' di sigillante (o colla a caldo) sopra le saldature della striscia led, per isolarle dall'umidita' e dall'acqua.
P.S.
Per sganciare il vetro dello specchio, basta spostarlo tutto verso il basso, e poi con un cacciavite a taglio si fa leva sui gancetti. Basta staccare 2 gancetti, ed il resto viene da se'.
Ecco un paio di foto...
Ultima modifica: 05/07/2016 10:54 da lollapalooza.
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 05/07/2016 13:22 #322786
scusa Lolla non ho capito bene: ma quando fa la rigenerazione oltre ad accendersi il lunotto termico posteriore si accende anche il riscaldamente dello specchietto retrovisore esterno sinistro?
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 05/07/2016 13:26 #322787
Quando si accende il lunotto si accende sempre anche lo sbrinamento degli specchi
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 05/07/2016 13:29 #322788
In realta' si accende per entrambi gli specchi... e anche il parabrezza termico (per chi ce l'ha).
Ultima modifica: 05/07/2016 13:30 da lollapalooza.
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 05/07/2016 19:14 #322789
e allora non c'è bisogno di fare un viaggio dal lunotto termico fino al cruscotto, mettere un collegamento preso dallo specchietto sinistro per un led sul cruscotto penso sia molto più facile! Ottimo
  • Silvio49
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 05/07/2016 20:19 #322793
Come ho fatto io non serve neanche smontare il pannello della portiera...
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 05/07/2016 22:02 #322796
Ottimo, ma mettendo la striscia led dietro al vetro si vede poi?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 05/07/2016 23:31 #322802
ma questa luce dei led, visto che stanno dietro al vetro, si vede?
un nome o un codice di queste striscette led per favore!
  • Silvio49
Ultima modifica: 05/07/2016 23:33 da Silvio49.
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 06/07/2016 07:09 #322805
L'idea è ottima, ma io non riesco a smontare lo specchio, riesco a togliere solo la calotta. come si fa?
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 06/07/2016 07:22 #322806
Nel mio post l'ho scritto, se si vede o no ;-)
Per le striscette non serve un nome o un codice... vai in un qualunque negozio di componenti elettronici e gli dici che ti serve una striscia led... si vende a metri. Poi sceglierai il colore, probabilmente la dimensione dei led, il colore del PCB, ecc.
Oppure vai in un negozio di cinesi e la trovi anche li' ... ma forse solo a pezzi di 5 metri :-D
Ho scritto sopra anche quello... porta lo specchietto nella posizione piu' bassa possibile, e guarda nello spazio che si viene a creare sopra. Li' vedrai delle clip (visibili anche nelle mie foto) che devi sganciare con un cacciavite a taglio.
Ultima modifica: 06/07/2016 07:24 da lollapalooza.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Identificare rigenerazione filtro antiparticolato
