ARGOMENTO: Identificare rigenerazione filtro antiparticolato
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 06/07/2016 08:54 #322808
Scusate, ma gli specchietti riscalabili sono solo su titanium o su tutte?
  • roberto_cta
  • Avatar di roberto_cta
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 06/07/2016 09:03 #322809
Dovrebbero essere tutte.
Guarda sul manuale delle istruzioni, oppure guarda se ci sono i due contatti con i fili ;-)
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 06/07/2016 09:23 #322810
Grazie mille, utilissimo.
Io ho messo un piccolo led da 1Watt con una piccola resistenza, speriamo duri. Alla fine basta sapere che funziona così, se occorre migliorarlo si fa facilmente, allego le foto.
In questa foto la luce è a dx dello specchio, nella fessura
Qui ho simulato la rigenerazione, ed il Led è acceso. Ho fatto la foto dal punto di vista del guidatore e mi sembra ottimo, si vede il giusto no?
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Ultima modifica: 06/07/2016 09:32 da PalmaRex.
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 06/07/2016 10:26 #322814
I colori dei due cavi quali sono??
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 06/07/2016 10:46 #322815
Allo specchietto sono grigi, di cui uno striato. Ma poiche' dietro c'e' uno spinotto, che poi porta quei cavi (e quelli del motorino) dentro lo sportello, e poi nell'abitacolo, non credo mantengano gli stessi colori.
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 06/07/2016 11:48 #322817
Io ho uno nero e uno grigio chiaro e nero
  • PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 06/07/2016 23:26 #322834
Ed ecco qua... ho aggiunto la seconda striscia led, ed ho impermeabilizzato le saldature con la colla a caldo.
Purtroppo prima di lunedì non vi posso dire se si vede meglio :-D
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 07/07/2016 07:44 #322836
Ma scusami, ma in quel modo è davvero difficile che vedi qualcosa, sono 6 led 3528, messi che non fanno luce direttamente, ma dovresti vedere il riflesso sulla parte interna (che è nera) dello specchietto.
In pratica se guidi di giorno non li vedi, perchè non hai messo la striscia sulla palpebra dello specchietto?
Se posso darti un consiglio, al posto della colla al caldo usa del silicone. Il silicone fa due cose sole sigilla e tiene ad alte temperature. La colla a caldo fa forse solo la prima, visto che lo specchio ha una resistenza e si scalda io non avrei messo la colla a caldo.
Io ho usato solo termorestringenti, senza colla. La luce si tiene per via dei cavi che ho usato, monofilamento da 1mm, molto rigidi
  • PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 07/07/2016 09:01 #322839
Con solo tre led, di giorno e con il sole si vede pochissimo... quasi niente. Se c'è l'ombra invece la cosa si nota.
Con 6 led dovrebbe migliorare, lunedì provo.
Ci avevo pensato di incollarli sulla palpebra, ma poi ho paura che sia troppo evidente, soprattutto di notte... non vorrei fare l'effetto Fast & Furious ;-) comunque è una prova che posso fare.
Lo so che il silicone sarebbe meglio, ma non mi andava di aprire un tubo di silicone solo per quello :-D
Comunque non credo che il calore dello specchio sia così alto da far sciogliere la colla... anche io ho usato i monoconduttore rigidi.
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 12/07/2016 09:29 #323039
Ma come si stacca lo specchio?
  • roberto_cta
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Identificare rigenerazione filtro antiparticolato
