ARGOMENTO: [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 01/11/2011 14:56 #135843
Probabilmente te l'hanno fatto al tagliando... beato te che hai trovato un'officina che ti aggiorna tutto senza che glielo chiedi :-O
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 01/11/2011 15:01 #135846
no in parte gliel'ho chiesto.. gli avevo chiesto di aggiornarmi il pss non il modulo bluetooth.. cosa che invece non hanno fatto e sono ancora alla rom level 327 che non ha la ricerca per nome nella rubica :S
ma da quand'è che c'è quell'archivio su ford-mobile-connectivity.com?
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 01/11/2011 15:12 #135849
Non lo so da quando c'è...
Io avevo guardato una decina di giorni fa, avevo notato la sezione "download", ma il file non c'era.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 01/11/2011 20:37 #135898
io inserendo la pennina la lucina della pennina nemmeno si accende quindi penso neanke trova la pennina cosa puo essere?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 01/11/2011 20:49 #135901
Boh... è guasta? Prova con un'altra pennetta.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 01/11/2011 20:59 #135904
cambia penna... all'inizio usavo o meglio, volevo usare una pendrive della sony da 8gb ma non la leggeva....comprata una sandisk da 4 gb funziona perfettamente
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 01/11/2011 21:39 #135914
Dopo aver fatto l'aggiornamento all' Iphone 4 con ios 5 avevo riscontrato un problema con la riproduzione audio dei video...avendo fatto l'aggiornamento del BT circa un oretta fa....sembra essere tornato tutto alla normalità però devo dire che non è proprio come dice la procedura descritta nel file PDF nel senso che a me il volume dell'autoradio non si è disattivato durante l'aggiornamento e la scritta sul disply mi diceva " AGGIORNAMENTO ATTENDERE " con spia BT spenta....circa un 15 min e la spia si è riaccesa. ma senza avvisarmi della fine dell' aggiornamento.
Per ora sembra funzionare....
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 01/11/2011 23:39 #135945
allora vi spiego la mia situazione l'usb non funziona il comando vocale neanche e il telefono esce in modalità silenzioso ..inserisco la pennina e niente non succede niente :(
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 02/11/2011 10:37 #135977
Se l'USB non funziona è normale che se metti la pennina non la riconosce...
Non ti ha mai funzionato? Con nessuna pennetta? Non ti resta che rivolgerti al concessionario, e speriamo che sia ancora in garanzia.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 02/11/2011 11:09 #135987
molto tempo fa funzionava poi una mattina entro in auto e non funziono più...ora voglio cercare di fare l'aggiornamento ma a quanto pare non ci riesco
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
