ARGOMENTO: [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/11/2011 00:46 #141420
spoiler ha scritto:
Killshot ha scritto:
Sara' un problema de mio stereo forse. Io le istruzioni le seguo sempre. Ho estratto il contenuto del file zip scaricato dal sito ufficiale nella mia chiavetta formattata fat 32 fresca fresca. Seguo le istruzioni ma mi dice sempre nessun file dati presente sulla chiavetta quando la inserisco con la radio accesa e quindi non mi fa piu selezionare USB e mi rimane in RADIO quindi l'aggiornamento non parte.
A me fa la stessa cosa:
Ragazzi ho lo stesso identico problema.. scaricato il file dal sito Ford, messo su ben 4 diverse chiavette USB.. entro in macchina, seguo la procedura (accendo la radio, inserisco la chiavetta, giro la chiave sulla posizione II), ma nulla, mi dice 'assenza dati sul dispositivo', quando invece all'interno c'è la cartella con tutti i file per l'aggiornamento.
Chi sa darmi qualche dritta per risolvere il problema?
Grazie.
  • Alb77
  • Avatar di Alb77
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/11/2011 00:53 #141422
io ho avuto quel messaggio quando ho sbagliato procedura. poi ho spento tutto e fatto la procedura come scritto sul sito ford e l'aggiornamento è partito
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/11/2011 01:04 #141425
Ho scaricato il pdf con tutta la procedura, l'ho seguita passo passo ma non succede nulla.
Mi dici esattamente come sei proceduto?
Il file zippato, una volta estrapolato va lasciato con tutta la cartella o sulla chiavetta vanno messi direttamente i file .exe senza cartella superiore?
grazie
  • Alb77
  • Avatar di Alb77
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/11/2011 01:14 #141428
Il PDF della Ford è chiaro.
Estrai il contenuto dello ZIP nella "root" della chiavetta USB (non c'è nessun .exe).
Spegni tutto (clima, radio, quadro, ecc.)
Accendi la radio e NON accendere il quadro.
Inserisci la pennetta.
Accendere il quadro.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/11/2011 01:31 #141429
Sì scusami, non è un .exe..
Ho fatto esattamente quello che mi scrivi .. inserito la cartella e suo contenuto (dopo averla estratta dal file zip) nella chiavetta usb (non c'erano altri file, chiavetta formattata in FAT32 poco prima di inserire il file all'interno), ho acceso la radio (che di default è appunto sulla funzione RADIO), ho inserito la chiavetta (subito riconosciuta e subito è apparsa la scritta 'assenza dati sul dispositivo'), ho girato la chiave sulla posizione II.. ho aspettato, ma nulla, non succede nulla di nulla :(
  • Alb77
  • Avatar di Alb77
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/11/2011 10:39 #141455
No... non directory e suo contenuto.
Ho detto (e lo dice anche il PDF della Ford): estrai il contenuto dello ZIP nella root della pennetta.
Nella root della pennetta non ci deve essere nessuna directory, solo i file.
Ultima modifica: 24/11/2011 10:40 da lollapalooza.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/11/2011 15:40 #141516
sulla pennetta non ci devono essere cartelle e sottocartelle, ma solo i file
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/11/2011 22:17 #141585
Grazie raffo.. sbagliavo proprio lì. Ora almeno il processo lo avvia ma dopo alcuni secondi compare la scritta 'aggiornamento non riuscito. Riprovare'. Dite che possa essere la chiavetta o è il mio impianto che ha problemi ?
  • Alb77
  • Avatar di Alb77
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 25/11/2011 00:11 #141606
Questo non te lo so dire... prova a formattare la pennetta ed a ricopiarci i file.
Lascia solo quelli, e segui di nuovo la procedura dall'inizio...
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 26/11/2011 01:42 #141790
Grazie a tutti per le dritte.. l'aggiornamento è finalmente andato a buon fine, ma il problema con gli mp3 che si bloccano è purtroppo rimasto. Proverò con altre chiavette, ma sono un po' scettico :(
  • Alb77
  • Avatar di Alb77
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
