ARGOMENTO: Dimensione max batteria auto
Re: Dimensione max batteria auto 18/09/2012 11:05 #200957
Ma con la batteria troppo potente non si va a rovinare il motorino d'avviamento? perchè presumo che il motorino d'avviamento sia collaudato per 60 A max 64A.
Quindi la curiosità mia è con una batteria da 72 A o con più alto livello di amperaggio il motorino d'avviamento non gli vai a dare troppo spunto per quello che ne richiede?
PS : bisogna anche vedere l'alternatore della fiesta quanto riesce a caricare.
  • tagarista
  • Avatar di tagarista
Ultima modifica: 18/09/2012 11:06 da tagarista.
Re: Dimensione max batteria auto 18/09/2012 11:29 #200964
l'alternatore della fiesta regge fino a 74ah...max 80 :) Io ti parlo del 1.6tdci che molto probabile è differente da quello a Benzina..
Re: Dimensione max batteria auto 19/09/2012 21:27 #201193
Ottimo grazie mille per la risposta per l'alternatore.
Sapete però se il motorino d'avviamento potrebbe subire danni in futuro con una batteria da 74A.
ps : ho anche io la fiesta 1.6 tdci 95 cv
  • tagarista
Re: Dimensione max batteria auto 19/09/2012 21:40 #201194
se non erro la 74ah non ci sta..è troppo grande..
Re: Dimensione max batteria auto 29/09/2012 08:16 #202326
c'è questa da 77A che si è detto và bene
www.ebay.it/itm/Batteria-Auto-BOSCH-S5-7...afbba#ht_4872wt_1397
misà ora chiedo anche conferme al venditore, non vorrei fare un acquisto errato...
Sapete però se il motorino d'avviamento potrebbe subire danni in futuro con una batteria da 74Av
Assolutamente NO, il motorino d'avviamento "richiede" la corrente (A) che serve, che la tua batteria abbia il doppio o il triplo di ampere o di spunto è solo un vantaggio, dato che "in paroloni" significa che puoi tenere accese le cose per più tempo e più cose contemporaneamente e richiedere molta corrente nello stesso momento
il problema nascerebbe se la tensione (V) fosse maggiore... ma tutte le batterie per auto son 12V
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 29/09/2012 08:17 da FrancYescO.
Re: Dimensione max batteria auto 29/09/2012 11:12 #202341
Allora ho appena controllato il database e nel caso del 1.6tdci 95cv mi dice AH massimo 75 misura massima 278*175*175 ma consiglia la batteria da 71ah che misura identica :D
Re: Dimensione max batteria auto 30/09/2012 15:16 #202471
ma per il 1.6 e il 1.4 la scatola della batteria è uguale?
quegli 1,5cm di altezza (quella da 77A che ho postato io) in più si riesce a farli entrare?
male che và gli sego la base altrimenti
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re: Dimensione max batteria auto 09/10/2012 01:23 #203362
Si sono parecchio interessato anch'io visto che ho un impianto da circa 2000W
Più che altro perche vedo che gli xenon ultimamente faticano ad accendersi (bisogna accenderli solo dopo 30 secondi dall'avvio dell'auto) e le luci interne LED interne danno qualche problema con l'auto spenta...
2 domande:
1. La piu potente a GEL che posso montare senza modificare il vano qual'e'?
2. Cambiano le grandezze da GEL a Piombo dello stesso amperaggio?
Re: Dimensione max batteria auto 09/10/2012 16:51 #203401
i tuoi poblemi potrebbero anche essere che la batteria stia partendo invece di non essere adeguata all'impianto
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re: Dimensione max batteria auto 13/10/2012 09:39 #203834
Alla fine io la ho cambiata con una Bosch S5007 delle stesse dimensioni dell'originale (278x175x175) ma da 74Ah e 750A, basterebe davvero poco per mettere la S5008 alta 1,5cm in più ma un venditore mi ha detto che non ci entra quindi ho evitato (o la si doveva mettere senza la staffa che la ferma che c'è sopra)
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 13/10/2012 09:39 da FrancYescO.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Dimensione max batteria auto
