ARGOMENTO: Dimensione max batteria auto
Re: Dimensione max batteria auto 25/02/2013 11:41 #223743
Buongiorno, riporto la mia esperienza, da una decina di giorni la mia fiesta 1.4 tdci in accensione lamentava dei problemi, stentava la messa in moto, traballava per qualche secondo, giri motore quasi zero e rimaneva accesa la spia della batteria e dell' olio sempre per pochi secondi, poi emetteva una fumata abbondante e tornava tutto alla normalità! Ieri non è partita proprio, batteria morta!!!!
L' ho sostituita stamane con una Bosch S4 S4007 72 Ah 680 A 278x175x175 (stesse misure dell' originale ma più potente sia di amperaggio che di spunto).
Ciao
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Dimensione max batteria auto 24/08/2013 11:42 #246528
ciao ragazzi batteria (originale 43 AH) è morta, ho il 1.4 gpl, volevo montare una batteria più grossa ma non posso xk la max dimensione è 20/21 cm! voi avete trovato qualcosa di queste dimensioni con AH piu grossi???
  • makky91
  • Avatar di makky91
Fiesta titanium 1.4 gpl bianca 2010
Re: Dimensione max batteria auto 24/08/2013 11:47 #246529
Io monto una bosch da 52 ah, ha la stessa larghezza e lunghezza, ma è leggermente più alta. Bisogna prendere due prolunghe per le viti che fissano la staffa superiore, ma fatto quello entra senza problemi!
Re: Dimensione max batteria auto 24/08/2013 13:21 #246533
Guarda qui:
www.varta-automotive.it/it-it/
C'e' il "cerca batteria", dovresti trovare quella che fa per te... perche' Varta ha diverse linee di prodotto, con caratteristiche diverse anche a parita' di dimensioni.
Re: Dimensione max batteria auto 27/08/2013 13:47 #246658
che intendi per prolunghe gigi? :)
Re: Dimensione max batteria auto 27/08/2013 14:06 #246668
Sono dei parallelepipedi esagonali alti 3cm che hanno una femmina filettata in una base e un maschio filettato dall'altra.
Li avviti nei fori dove dovresti avvitare la staffa, ci appoggi la staffa sopra, e a queste "prolunghe" ci avviti le viti che tengono ferma la staffa. Non so se è chiaro, al limite faccio una foto
EDIT: Eccola qua:
Ultima modifica: 27/08/2013 14:10 da Gigific.
Re: Dimensione max batteria auto 27/08/2013 14:30 #246680
ah ottimo! dove li hai trovati?
Re: Dimensione max batteria auto 27/08/2013 14:40 #246684
Dal ferramenta! Forse ce li hanno anche i brico più forniti, mal dal ferramenta dovresti andare a colpo sicuro
Re: Dimensione max batteria auto 27/08/2013 14:43 #246686
Fate attenzione che non vada a sbattere sotto al cofano :-D
Scherzi a parte, sia Varta che Bosch hanno a catalogo diversi tipi di batteria... a parita' di dimensione trovate quella "base", quella "intermedia" (piu' Ah e piu' spunto), e quella "top" (capacita' ancora maggiore).
Re: Dimensione max batteria auto 10/11/2024 16:11 #362724
Buongiorno a tutti.
Sulla Fiesta 1.5 2013 dite che la Exide EA770 che misura 278x175x190 mm (quindi 1.5cm più alta della bosch s5007 attuale con i suoi 278x175x175 mm) si possa adattare facilmente?
  • alexius
  • Avatar di alexius
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Dimensione max batteria auto
