ARGOMENTO: Problema climatizzatore tutto morto
Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 09:04 #238034
Salve ragazzi..
Nel mio fiestino 1600 diesel,
ho un prblema al climatizzatore..
Praticamente la plancia dove ci sono tutti i comandi del clima, aria calda, fredda, condizionata ecc, è completamente morta!
Il resto funziona tutto, mentre li, nulla..
Questa cosa mi è accaduta subito dopo che ho montato il gancio traino alla macchina, pewrò chi lo ha montato dice che non centra nulla..
Secondo voi da cosa puo' dipendere?
  • valenteweb
  • Avatar di valenteweb
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 09:16 #238036
il gancio traino non dovrebbe centrare nulla...prova a controllare il fusibile come prima cosa ;)
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 10:26 #238054
Anch'io sospetto il fusibile, anche se ho notato che col clima automatico, rimuovendolo lo schermo e i comandi si spengono, ma la ventola parte al massimo...
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 10:47 #238064
No a me funziona tutto, ma tutto ciò che riguarda il clima è morto, ventole comprese...
Scusate ma dove sono i fusibili?!
  • valenteweb
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 12:25 #238077
una scatola fusibili la trovi dietro il cassetto portaoggetti invece l'altra nel vano motore sulla tua destra ;)
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 13:49 #238085
Ho dato un occhiata, da non meccanico, ai fusibili, ma mi sembra sua tutto a posto..
Cosa caspita potrà essere?!
Mi tocca portarla alla Ford per forza?
  • valenteweb
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 20:37 #238173
Se non sei più in garanzia e vuoi risparmiare vai prima da un elettrauto, te la cavi sicuramente con meno che alla ford
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 20:43 #238176
Il gancio traino può c'entrare poichè comunque insieme al gancio viene montata la parte elettrica ed è possibile abbiano intaccato qualcosa ( anche se la vedo molto difficile ). Ma che intendi per funziona tutto? Cioè in pratica è solo lo schermo che non ti funziona?
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 21:03 #238185
Ero convinto si riferisse al gancio di traino di emergenza :)
Si in effetti un allacciamento elettrico c'è, ma ci si collega eslcusivamente all'impianto elettrico delle luci posteriori, la vedo molto improbabile (pure se il meccanico avesse lavorato a motore acceso) che ci possa essere un collegamento tra le due cose
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 21:11 #238191
Ciao,
Nel senso, della macchina mi funziona tutto quanto, l'unica cosa che non va è aria calda fredda condizionata praticamente non ho elettricità nella parte che riguarda il clima! È tutto spento!
  • valenteweb
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema climatizzatore tutto morto
