ARGOMENTO: Problema climatizzatore tutto morto
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 21:17 #238193
ah ok ora ho capito meglio.... quindi non ti funziona proprio nulla. Beh come diceva anche gigi mi pare e come ho constatato io stesso se dovesse essere il connettore staccato ( cosa impossibile perchè per sganciarlo è tosto ) la ventola partirebbe a palla. Quindi o è un fusibile o un relè che non fa piu il suo lavoro. Fusibili e rele puoi controllarli anche da solo prima di portarla a qualcuno se hai un po di dimistichezza. altrimenti l'uncia soluzione è avere un'amico con la tua stessa auto e provarci il suo comando clima.
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 21:26 #238197
Ho aperto le scatole dei fusibili, ma non riesco a capire quale è quello interessato! Poi per il relè, come faccio a sapere se è guasto?!
  • valenteweb
  • Avatar di valenteweb
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 21:30 #238198
Bisogna smontarlo e provarlo alimentandolo per vedere se scatta ancora e se i suoi contatti conducono ancora corrente.
Ci va almeno un tester, per i fusibili devi smontarli uno ad uno e verificare se la pista conduttiva interna è ancora intera (non stare a guardare il manuale di istruzioni perché i fusibili sembrano essere messi a caso sulla fiesta)
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/05/2013 21:42 #238200
Grazie vi farò sapere!!
  • valenteweb
R: Re: Problema climatizzatore tutto morto 23/05/2013 12:35 #238279
I fusibili si vedono anche senza smontarli perche la pista e' visibile dall alto. Si per controllare un rele ci vuole piu dimistikezza e pazienza xd. No gigi non sono messi a caso bisogna solo saper leggere bene ed interpretare. Io il rele della ventola l ho trovato in 2 min. Per l AC mi sembra di ricordare che c e un rele anche per quella ma non so se interno o esterno.
Livio Palombo mobile phone
Re: Problema climatizzatore tutto morto 22/11/2015 21:14 #311586
Ho il tuo stesso identico problema sai dirmi come è se lo hai risolto?!? :unsure:
Re:Problema climatizzatore tutto morto 22/11/2015 22:12 #311588
Hai controllato se c'è gas nell'impianto? In caso affermativo se la ventola parte significa che l'elettrofrizione è andata, mentre se il gas non c'è il pressostato dell'impianto non da il consenso alla centralina, che quindi non fa partire proprio io compressore
Re:Problema climatizzatore tutto morto 22/11/2015 22:17 #311589
Fino al giorno prima funzionava perfettamente, rafreddava e riscaldava bene. Poi da un giorno all' altro il frontalino che comanda il climatizzatore automatico non si è più acceso. Però ad esempio lo sbrina lunotto funziona ma la spia sul interruttore non si accende. È strano!!
Re:Problema climatizzatore tutto morto 23/11/2015 08:29 #311599
Se non si accende la spia mi sa che bisogna fare una diagnosi con lo strumento ford
Re: Problema climatizzatore tutto morto 23/01/2024 08:27 #362194
Ho lo stesso problema,
Come hai risolto?
  • Geom
  • Avatar di Geom
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema climatizzatore tutto morto
