ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 19:46 #312172
Non saprei... Ma penso che ci deve essere.
Quando ho fatto io l'attivazione del CC, il tipo della concessionaria lo ha tirato fuori dalla centralina, per quanto sono riuscito a capire.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 19:52 #312175
Ma non c'è un modo per estrarre l'asbuilt direttamente dalla centralina? Caricare il file di un sito sconosciuto, anche se è stato già testato, mi inquieta un po'
Credo che con il vcm tu lo possa fare.. comunque intendevo un bel menu dove puoi attivare/disattivare le funzioni che hai.. senza avere bisogno di toccare la centralina per avere una chiusura automatica delle porte ecc
Quoto, so che in ford fanno così
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 27/11/2015 19:53 da stefano91ste.
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 20:04 #312179
Ho avuto la fortuna di usare il vcm e Ids originali ford e l'asbuilt non lo tirano fuori dalla centralina della macchina ma da etis collegato ad internet, i loro computer sono collegati ad etis in wifi per tutta l'officina.... Non potete immaginare! È un paradiso! Esplosi, schemi elettrici, procedure di smontaggio e testing..... Tutto di tutto, basta inserire il vin della macchina....
Inviato da Me su OnePlus2
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 20:26 #312183
Quando ho attivato io il CC, l'IDS non era collegato ad internet...
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 21:24 #312190
Per caricarlo deve essere scollegato, ma per scaricarlo evidentemente serve la connessione
Re:Attivazioni possibili aftermarket 30/11/2015 15:17 #312359
Ho fatto altre ricerche... Per i fari automatici sulla restyling... A quanto pare (non ne ho ancora la certezza) i fari automatici vengono controllati dalla sensoristica dello specchio foto cromatico da qui il motivo di quel connettore a 16 pin sul retro dello stesso (vedete topoc dedicato).... Questa affermazione deriva dallo studio di una programmazione di un paio di fieste oltreoceano che a quanto pare abbiano solo i fari automatici e specchio automatico senza sensore pioggia... Pertanto rinnovo l'appello a chiunque riuscisse a reperire il codice del cablaggio dello specchio gliene sarei grato....
Un'altra funzione carina credo sempre attivabile ma devo verificare e la doppia chiusura (sull'editor bulgrarproof looking)... Questa funzione praticamente prevede l'impossibilità dell'apertura dell'auto anche dall'interno... Per attivarla bisogna chiudere l'auto ed entrò tre secondi ripremere il pulsante di chiusura... E una specie di antifurto ... Vi tengo aggiornati
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Attivazioni possibili aftermarket 30/11/2015 15:23 #312360
La doppia chiusura e' un blocco meccanico della maniglia... le auto in Italia non ce l'hanno.
Penso che sia necessario sostituire la serratura o il gruppo della maniglia.
Per quanto ne so io e' proprio diverso meccanicamente.
Attivazioni possibili aftermarket 30/11/2015 19:40 #312380
Scusatemi, sapete per caso se è possibile anche disattivare i DRL accesi anche sulla posizione 0? quindi mettere 0 spenti, posizione accesi e anabbaglianti normali
  • markich
  • Avatar di markich
Re:Attivazioni possibili aftermarket 30/11/2015 21:43 #312387
A me interessa sapere se si può attivare la dab sul pss/Sony/navigation
  • maxv2002it
Re:Attivazioni possibili aftermarket 30/11/2015 23:02 #312393
Sulla MK7B non credo sia possibile disattivare le DRL.
Tieni presente che è stata omologata quando le DRL erano obbligatorie, e quindi lo sono...
Credo che l'hardware sia diverso...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
