ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Re:Attivazioni possibili aftermarket 26/11/2015 23:34 #312050
che voce ti compare sulla radio? perchè la mia non ha alcuna voce relativa al sensore pioggia
Lui ha la restyling.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 26/11/2015 23:38 #312051
Si ma vorrei capire che voce da. Lo so che ha la restyling
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 01:57 #312055
Io ho usato la v98-02 ma ho usato un ids e vcm originali ford
Inviato da Me su OnePlus2
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 08:07 #312060
ma di fatto è sbagliato. bisogna metterlo su etis quel codice per avere realmente la descrizione del ricambio
un sensore pioggia è fatto così
il mio è molto simile. ma giusto per curiosità...che voce ti compare sulla radio? perchè la mia non ha alcuna voce relativa al sensore pioggia
Nel menu dell'autoradio mi esce la voce con la relativa spunta dei tergicristalli automatici... In pratica leggendo un forum inglese, con la spunta attivata diciamo si ha il funzionamento automatico quindi la spunta regola la sensibilità senza la spunta hanno il funzionamento classico temporizzato...
La cosa strana e stato il fatto che attivandolo non e che mi dava errore sensore o simili mi dava avaria sistema tergifari ma cosa centra?? Può avere a che fare con i fari automatici che avevo attivato contestualmente??
Aaa dimenticavo... La cosa strana e che il parabrezza in corrispondenza di questo sensore o quel che è, non ha forellini o niente ma è attaccato nella parte scura del vetro
anche a me è arrivato il giocattolino (grazie a mickael94)
sicome sui 2 cd forniti c'è scritto su uno v81 e su uno v96, volevo sapere voi con quali siete riusciti a caricare gli asbuilt. ho letto che molti hanno usato con successo la v86, ma online non riesco a trovarla
Io ho usato la v86. L'unica completa di crack estensioni e patch per la configurazione dei moduli... Altrimenti con le altre si hanno problemi ad accedere alla programmazione del modulo
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Ultima modifica: 27/11/2015 08:09 da p.porcelli1.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 08:08 #312061
Manuale, pagina 75 ;)
Ultima modifica: 27/11/2015 08:09 da lollapalooza.
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 08:13 #312063
Basta leggere il manuale, piuttosto che il forum :-D
Puoi attivarli o tramite la leva di comando del tergi, o tramite la voce del menu del display.
Se lo metti in automatico c'e' il sensore che rileva la quantita' di pioggia sul parabrezza e attiva il tergi di conseguenza.
Tu non avrai ne' la leva di comando con la posizione "auto", ne' il sensore sul parabrezza.
Inoltre i tergi automatici vanno in coppia (se non mi sbaglio) con i fari automatici... probabilmente il sensore pioggia fa anche da sensore crepuscolare. E anche li' serve (ovviamente) il sensore e il devioluci con la posizione "auto".
Penso che puoi disattivare entrambe le cose ;-)
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 08:24 #312064
In verità da quello che ho capito io leggendo il manuale, la leva del sistema tergicristalli è unica. La posizione 1 scatto verso l'alto (quella che fa intermittente) che si regola con la rotellina fa sia da posizione automatici nel caso di spunta su rain sensor sia da intermittente se togli la spunta.... Per i fari senza pulsantiera e come dici fu... Purtroppo le voci le ho disabilitate poiché sentire ad ogni avvio l'avviso acustico del sistema tergifari mi dava fastidio però c'è da capire
  • p.porcelli1
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 08:31 #312065
Non saprei ... da quello che vedo sul manuale (pagina 53) le leve sono diverse.
Quella standard ha la posizione "colpo singolo", intermittente, continuo, veloce.
Quella automatica ha solo acceso e spento :-O
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 08:45 #312066
Nooo ti sbagli di questo sono sicurissimo... La leva e la stessa.... Nn puoi avere solo automatico acceso o spento perché in caso di neve o freddo intenso si forma sul vettro quella patina ghiacciata che il sensore spesso nn rileva ed e per questo che ci sta anche lo scatto continuò e continuò veloce cambia solo la intermittente e automatoco
  • p.porcelli1
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/11/2015 10:13 #312074
Quoto p.porcelli. La leva è uguale. Io comunque non ho l'impostazione sul menu, ma tanto li tengo sempre su automatico che funzionano benissimo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
