ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 18/07/2020 00:40 #357939
Ragà, sulla ford fiesta 2015 è possibile attivare la funzione che quando lo sterzo si gira si attivano i fendinebbia??? Grazie :)
  • Dona97
  • Avatar di Dona97
Attivazioni possibili aftermarket 18/07/2020 05:54 #357941
No in quanto su nessuna Ford e attivo di serie tale sistema, che io sappia e presente su alcune fiat come la fiat punto ed alcune auto fiat, su alcune Seat come la Ibiza 2006/2016, e alcune wv.
  • loiodice
  • Avatar di loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 18/07/2020 13:53 #357943
Ho visto una ford focus nuova che ce l'ha
... forse lo hanno attivato recentemente sulle ford...
  • Dona97
  • Avatar di Dona97
Attivazioni possibili aftermarket 18/07/2020 14:01 #357944
Probabile io per ora non me ho vista nemmeno una, Comunque sia bisognerebbe verificare se la centralina presenta le stesse mappature perché focus nuove e una cosa Fiesta di qualche anno e un'altra, già dalla 2008 alla ry 2015/2017 cambiano molte cose.
  • loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 18/07/2020 16:28 #357945
No, non si può fare.
Attivazioni possibili aftermarket 19/07/2020 09:56 #357946
Allora la voce per i finestrini e apertura chiusura globale, o Global open closed, una volta entrati troviamo 3 possibilità.
Non configurato
Apertura (3sec) chiusura (0sec)
Apertura/chiusura (3sec)
La seconda voce comporta che per aprire il finesterino col telecomando bisognerà cliccare prima l' apertura delle portelle e poi indipendentemente dal tempo anche 10 secondi tenere premuto per 4 secondi il pulsante di apertura e i finestrini si aprono per bloccarli ad una altezza predeterminata basta cliccare di nuovo il pulsante apertura e si bloccheranno subito altrimenti si apriranno del tutto, mentre la chiusura avviene non appena si clicca il bottone di chiusura portiere subito si chiudono i finestrini se aperti da lì il (0sec).
Questa opzione e scomoda in quanto in estate se volete lasciare un po' i finestrini aperti e chiudete l auto questa cosa non sarà possibile farlo.
L ultima opzione quella che ho scelto io e la apertura/chiusura (3sec) in pratica sia che si apre che si chiude lo portello schiacciando nuovamente il pulsante per 4 secondi i finestrini si aprono o chiudono a secondo di quello che vogliamo fare, in oltre se chiudiamo l'auto ma vogliamo lasciare i finestrini un po' aperti possiamo farlo tranquillamente.
  • loiodice
Ultima modifica: 19/07/2020 09:58 da loiodice.
Attivazioni possibili aftermarket 19/07/2020 14:40 #357950
loiodice ha scritto:
Ma intendi che hai cambiato il faro con quello con la striscia a led o hai messo una striscia a led esterna?
ho aggiunto una striscia esterna e l'ho collegata direttamente all'impianto drl già in dotazione di serie nelle lampade abbaglianti
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Attivazioni possibili aftermarket 19/07/2020 15:00 #357951
ho trovato quella funzione cornering in cui spesso si parla ma attivabile solo su ecosport da quello che so vi metto illink così date un occhiata, non so se è possibile l'attivazione anche sulle fiesta magari chi se ne intende leggendo il post potrebbe ricavarne qualcosa. fateci sapere come va ;)
ecosport.forumcommunity.net/?t=61413636
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Attivazioni possibili aftermarket 19/07/2020 15:24 #357952
Con 300€ ti prendi i fari con i led già presenti in fanale come con l' originali e basta poi chiare un parametro e sei apposto
  • loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 19/07/2020 16:34 #357953
Come vi ho già detto, la funzione cornering non è attivabile sulla Fiesta, fino al modello precedente.
Sul modello auttuale non lo so.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
