ale112002 ha scritto:
Buongiorno, chiedo scusa se mi intrometto nella discussione ma volevo chiedere, non esistono lampade a led già pronte per la sostituzione? intendo che togli quella alogena e metti quella a led? senza inserire centraline, ventole ecc?
Certo che esistono, sono lampade che normalmente montano un serie di piccoli led, led da circa 70mW, e quindi anche mettendone tanti sulla stessa lampadina si arriva ad un consumo di 1-2w.
C'è una bella differenza rispetto alla classica lampadina da 21W, l'assorbimento di corrente è relativamente basso,e quindi se è presente il controllo lampade bruciate, si monta insieme alla lampada a led una resistenza bella grande.
La resistenza non fà altro che assorbire corrente come se fosse una lampadina, il controllo vede che c'è sufficiente assorbimento di corrente e non rileva più la lampada bruciata.
I led cob sono un'altra cosa, sono power led molto potenti esistono da 5W fino a 100W, e quello è il loro assorbimento.
Un led da 100W assorbe 100W allo stesso modo in cui una lampada da 21W assorbe 21W.
