ARGOMENTO: Schermare cavo di alimentazione
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 19:15 #70057
Potreste mettere una foto?
Anche io ho problemi di sussulti del motore e quindi m'interesserebbe.
  • 83giulio83
  • Avatar di 83giulio83
Fiesta Plus 1.4 gpl 5p
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 19:27 #70058
avevo aperto questa discussione solo per discutere sula schermatura generica dei cavi non dei problemi col gpl;
stiamo andando OT sia qua che nell'altra discussione...
giulio leggi qua, e trovi tutte le info che vuoi;
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 28/06/2010 21:12 da m3820.
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 19:28 #70059
:blink: E andrebbero schermati? Per il motivo degli strappi a 2000 giri? Forse è più semplice farsi cambiare i cavi delle candele con cavi con più alto coefficente di isolamento....o no?
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 19:31 #70061
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 28/06/2010 21:03 da m3820.
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 20:51 #70084
azucar e giulio se andate nel link postato da m3820 troverete tutte le info al riguardo. qui si continua a discutere della schermatura dei cavi...se c'è qualcuno che sa qualcosa in più in meritopuò scriverlo qui...
cmq io sapevo che la schermatura, qualsiasi sia il modo, va fatta scaricare a terra...quindi dovrebbe partire un cavo che da li sia attaccato al telaio...lo scopo della schermatura è appunto di assorbire eventuali disturbi elettromagnetici causati dal passaggio di corrente (per la legge di faraday)...dato che le candele lavorano con tensioni molto alte questi disturbi potrebbero essere molto "invadenti"...disturbando appunto il segnale che arriva agli iniettori...se pensate che la schermatura con la carta alluminio sia scadente si potrebbe fare una doppia schermatura con lo stesso metodo e scaricando a massa con un cavo che prende tutti e 2 gli strati di schermatura...
per fare un esempio banale...è per questo che i cavi dell'antenna o ethernet non si fanno mai passare insieme ai fili elettrici...il campo elettromagnetico generato dalla conduzione di elettricità nei fili elettrici disturberebbe il segnale...
Ultima modifica: 28/06/2010 21:00 da Fabietto1990.
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 21:05 #70089
esattamente, te l'ho anche scritto sopra: qualsiasi schermatura è fatta di materiale conduttore per cui vanno portati a massa.
proverò a fare un test
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 21:08 #70092
non avevo letto...facci sapere poi...
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 21:35 #70100
Se vuoi fare un lavoro fatto bene ti conviene acquistare una calza in rame (si trovano in commercio ma non chiedermi né dove né in che tipo di negozi, magari da un ricambi di materiale elettrico ben fornito), da infilare attorno al filo e poi avvolgere il tutto in una guaina termorestringente (molto meglio del nastro isolante soprattutto come tenuta e durata).
Come già scritto la calza in rame va collegata a massa altrimenti è come se non ci fosse.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 21:46 #70104
la calza in rame sarebbe una buona cosa anche perchè ci si può saldare a stagno il cavo a massa...la guaina termorestringente però non va bene...dato che non si può ne tagliare non entrerebbe in tutti i connettori insieme...servirebbe troppo grossa che poi non si restringe a dovere...il nastro isolante messo in buona quantità va più che bene...
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 21:53 #70106
proprio quello che cercavo, proverò nei negozi che vendono materiale elettrico
e mi sa che stavolta hai ragione...ci vorrebbe una guaina bella grande
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Schermare cavo di alimentazione
