ARGOMENTO: Ventola sempre accesa?
Ventola sempre accesa? 11/11/2014 08:56 #285533
si ho il 1.5 tdci.... allora dovrebbe essere normale.... stasera proverò a fare un giretto in tangenziale.... vi farò sapere...grazie
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 10:57 #287091
lollapalooza ha scritto:
Diesel anche la tua?
Dalla foto hai il modello nuovo, che non dovrebbe essere interessato dal problema (infatti dovrebbe montare il rele' che non presenta il difetto).
Probabilmente e' il DPF che deve finire un ciclo di rigenerazione e non ci riesce.
Alla prima occasione fatti una sgroppata in tangenziale... cerca di tenere il regime sopra i 3000 giri (meglio ancora con il motore sotto sforzo) per una decina di minuti.
Ho seguito il tuo consiglio.... Domenica scorsa ho fatto una bella tirata in tangenziale, ho fatto una trentina di km, molto probabile che si sarà fatto il dpf.... Per tutta la settimana la ventola non si è accesa, ma ieri sera si è accesa di nuovo ed è stata accesa quasi un paio di minuti a macchina spenta.... Ti volevo chiedere ma questo dpf ogni quanto si ripete questo dpf?
  • Miguelito
Ultima modifica: 23/11/2014 11:02 da Miguelito.
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 11:04 #287092
Il DPF è un filtro, che guidando si riempie, e va rigenerato.
La rigenerazione avviene quando la temperatura dei gas di scarico (e quindi del DPF) sale oltre un certo valore e ci resta per un certo periodo di tempo.
Ovviamente se giri sempre in città a bassi regimi la temperatura non sale abbastanza.
Ecco perché ho detto di fare un giro in tangenziale.
Comunque non si può sapere a priori ogni quanto viene fatta la rigenerazione, perché dipende dal tipo di guida.
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 13:30 #287115
Chiaro..... Guido quasi sempre in città e per tratti di 10-15 km, forse sarà per questo motivo..... Cercherò di andare più spesso in tangenziale.....
Grazie lollapalooza per questa spiegazione....
  • Miguelito
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 14:24 #287127
E' sicuramente per quello. In 10-15 Km il motore non arriva neanche a temperatura di regime, figurati lo scarico e/o il DPF.
Cmq per un diesel, indipendentemente dal DPF, quello non è un uso consigliato... forse sarebbe stato meglio un benzina o un GPL.
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 14:32 #287130
Ciao fatti cambiare il relè ,con quello rinforzato ,poi metti additivo io uso STP quando sei a metà serbatoio fai il pieno . ogni 3 pieni di gasolio fai un pieno di agip bianco . risolto problemi con ventola dpf . adesso la ventola riparte ogni 900 km . tenendo conto che al giorno faccio 50 km . + 50 km . di ritorno . Additivo ogni 3 / 4 mesi
  • mirco
  • Avatar di mirco
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 14:38 #287132
Non c'entra il relé... è la Fiesta nuova, non ha il problema del relé.
Effettivamente gli additivi (o il BluDiesel) possono aiutare...
P.S.
L'additivo STP (o altre marche) si diluisce in un pieno. Ed è meglio consumare tutto quel pieno piuttosto che arrivare a metà e rifare il pieno, perché altrimenti si diluisce ancora di più e perde efficacia.
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 14:44 #287136
Appunto che in 10-15 km il motore non raggiunge la temperatura, come fa il dpf a fare la rigenerazione?
  • Miguelito
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 14:57 #287142
E' appunto quello che ho detto poco più sopra :-)
Il BluDiesel aiuta nel senso che sembra produca leggermente meno polveri, e quindi l'intasamento del filtro si allontana.
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 15:06 #287145
Forse adesso ho capito, guidando sempre in città il filtro dpf si riempie, e facendo pochi km per volta la rigenerazione non riesce a completare, perché il tempo che il motore raggiunge la temperatura e la rigenerazione parte, arrivo e spengo la macchina, e questo comporta la ventola che si accende quasi tutti i giorni.... Giusto lollapalooza?
Allora la prossima volta che faccio il rifornimento metterò il blu diesel..... Mi conviene fare il pieno di blu diesel o mettere mezzo serbatoio di blu diesel e mezzo di diesel normale?
  • Miguelito
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Ventola sempre accesa?
