ARGOMENTO: Ventola sempre accesa?
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 15:14 #287148
Il DPF si riempie guidando (indipendentemente da dove guidi).
La rigenerazione parte quando lo scarico raggiunge una certa temperatura (abbastanza elevata), e questo succede quando si viaggia a regimi elevati per un po' di tempo... ovviamente in città questo non succede.
In questi casi vengono fatte delle rigenerazioni "artificiali", immettendo un po' di gasolio in post-iniezione, in modo da farlo arrivare incombusto nello scarico, dove brucerà ed alzerà artificialmente la temperatura, per cercare di far partire una rigenerazione.
Ovviamente, visto che il percorso è breve e tu spegni il motore, questo processo non arriva a compimento.
Puoi tranquillamente fare il pieno di BluDiesel... non fa male alla macchina, anzi...
I seguenti utenti ringraziano:: Fenderissimo
Ventola sempre accesa? 23/11/2014 15:19 #287151
Grazie lollapalooza adesso è chiarissimo... Ed è svelato anche "il mistero" della ventola sempre accesa ahah :)
Grazie ancora per avermi aiutato a capire
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Ventola sempre accesa? 06/04/2015 17:07 #299084
Ciao a tutti,
io non ho la macchina diesel ma un 1000 ecoboost a benzina.
Oltretutto vivo in Finlandia.
Oggi con solo 7 gradi, accendo la macchina e aspetto 3 - 4 minuti la famiglia, ebbene mi sono accorto che la ventola gira :/
Cioé macchina fredda, temperatura esterna bassa, la spia dell'acqua non aveva neanche una tacca accesa ancora e la ventola gira???
Ma come puó essere?
É normale sta cosa o la porto in assistenza??
Toni
  • tonijuve
  • Avatar di tonijuve
Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv Titanium
Frozen white
Cool&Sound pack 4 (Sony, Navi, 8 diffusori)
Easy Drive Pack 2 (Sensori parcheggio posteriori, Active City Stop, chiusura automatica specchi retrovisori, parabrezza termico)
Cruise control
Cover vano propulsore
Re:Ventola sempre accesa? 06/04/2015 17:16 #299086
Non è che hai il climatizzatore acceso?
Re:Ventola sempre accesa? 06/04/2015 19:24 #299092
Ciao!
Si, clima automatico sempre acceso.
Ma c'entra? :ohmy: :ohmy: :ohmy:
:huh: :dry:
Toni
  • tonijuve
Frozen white
Cruise control
Re:Ventola sempre accesa? 07/04/2015 07:24 #299112
Credo sia una cosa normale che la ventola del radiatore si accenda con il compressore dell'A/C.
Prova a staccare l'A/C e vedi se il "problema" continua.
Re:Ventola sempre accesa? 07/04/2015 10:34 #299119
Ciao,
si, con l'A/C spenta anche la ventola é spenta.
OK, saranno in qualche modo collegate allora anche se non vedo il nesso.
Grazie :)
Toni
  • tonijuve
Frozen white
Cruise control
Ventola sempre accesa? 26/04/2016 14:09 #320136
Mah io sono dell'idea che oggi con la storia dei Dpf uno o la macchina ci fà km giornalieri anche extraurbani o meglio andare sul benzina x evitare problemi...un mio amico ha cambiato olio dopo 8.000 causa di queste rigenerazioni,uso solo cittadino dal lun/ven tratto che percorre x lavoro andata/ritorno 12 km ho detto tutto...
  • handycrazy
  • Avatar di handycrazy
Ultima modifica: 26/04/2016 14:11 da handycrazy.
Ventola sempre accesa? 26/04/2016 14:14 #320138
Si accende e non si spegne più?..controlla il relè, a me è successa la stessa cosa, il problema era dovuto ad un po' di ossido sui fili che andavano alla centralina
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Ventola sempre accesa? 27/04/2016 15:00 #320222
Per questo DPF si parla sempre di tragitti in città VS tragitti extraurbani, di camminare spesso o per molti km fuori città per avere il motore caldo ecc ecc... Ma è possibile quantificare?
Io giro spesso in città, la temperatura arriva comunque al punto giusto ma spesso i tragitti sono corti e poi spengo la macchina.
Per evitare la rigenerazione con la ventola al massimo, cosa potrei fare? Ogni tanto per andare a lavoro cambio strada e passo per la tangenziale? Sono sufficienti 4 km? Credo di no altrimenti non avrei mai queste rigenerazioni con ventola al massimo.
Allora potrei fare una cosa: una volta a settimana/mese/trimestre/semestre, prendo la tangenziale e, dopo che il motore ha raggiunto la temperatura, mi faccio X km alla velocità di X kmh.
Può essere una buona idea? Quali dati metto al posto di quelle incognite? :)
  • Fenderissimo
  • Avatar di Fenderissimo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Ventola sempre accesa?
