ARGOMENTO: Informazioni sullo scollegamento della batteria
Informazioni sullo scollegamento della batteria 23/11/2010 21:35 #88761
Ciao a tutti volevo con questo post informare chiunque abbia necessità di staccare la batteria di seguire dei passi necessari onde evitare problemi :
1) staccare la batteria solo dopo che sono trascorsi circa 30 40 minuti dallo spegnimento dell' auto ovviamente le chiavi devono essere tolte dal quadro evitando di chiudere l'auto con la centralizzata;
2) dopo aver ricollegato la batteria percorrere per circa un minuto ad una velocità media di 50km/h circa un rettilineo, questa procedura serve per tarare lo sterzo in posizione centrale altrimenti si possono avere dei problemi; questa taratura può essere effettuata anche in officina con l'apposito strumento;
3) percorrere circa 8 km in varie condizioni di guida.
Spero possa essere utile.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 23/11/2010 23:24 #88777
non è del tutto esatto...ecco invece cosa dice etis...
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 00:34 #88787
Il codice della radio nella nuova fiesta non è necessario, per il resto be la fonte che ho trovato era incopleta ed hai fatto bene a integrare le informazioni. Grazie
  • ale112002
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 00:44 #88789
c'è scritto perchè è generico, riferito a tutti i modelli...sulla fiesta non è necessario ma sulle altre si
tuttavia non capisco il perchè di alcuni punti
questo su etis non è riportato, quindi non è necessario...
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 01:05 #88791
E' necessario invece di questo ne sono certo perchè l'ho letto su un forum di meccanici, nel primo caso bisogna aspettare che la centralina vada in stand-by perchè appena spegni l'auto quest' ultima effettua dei check ecc ed è consigliabile aspettare, nel secondo caso invece essendo il servosterzo di tipo elettrico la taratura è necessaria non ho approfondito il motivo però è così tuttavia su etis ci deve essere cerca bene nella parte relativa al servosterzo ciao.
  • ale112002
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 01:11 #88793
come c'è scritto dello stereo e di guidare in modo vario per 8 km ci deve stare scritto anche quello...evidentemente il servosterzo della fiesta non ne ha bisogno, così come non ha bisogno di aspettare 40 minuti...
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 01:14 #88794
Ma perchè insisti con il dire che non ce bisogno scusa? se ti dico che l'ho letto anche su un forum di meccanici tra l'altro ford vuol dire che è così, cerca meglio su etis vedi che lo trovi di sicuro!!!
  • ale112002
Ultima modifica: 24/11/2010 01:19 da ale112002.
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 01:48 #88796
PERCHE' NON C'E'!! SUL MANUALE D'OFFICINA CIOE' FORDETIS NON C'E'!! perchè tu piuttosto insisti con dire che c'è bisogno se il suddetto manuale d'officina non lo riporta affatto?? evidentemente hai frequentato un forum generico altrimenti ci sarebbe stato scritto su fordetis...non sono scemo...ho controllato e non c'è...dove dovrei cercare meglio??
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 10:07 #88802
Si vede che hai controllato male caro fabietto ti ho suggerito di controllare nella parte relativa al servosterzo e ti ripeto che il forum è di meccanici e tecnici che si occupano di autovetture ford altrimenti non avrei scritto qui riportando notizie false quindi prima di dire che dico fesserie cerca di esserne sicuro. Comunque a me non interessano le tue affermazioni io ho postato queste informazioni chi vuole le segue non sono mica una legge!
  • ale112002
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 11:21 #88805
la taratura del volante nel metterlo in posizione centrale, dipende dalla convergenza, cosa centra la batteria? bahhh
cose mai viste.... :S
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Informazioni sullo scollegamento della batteria
