ARGOMENTO: Informazioni sullo scollegamento della batteria
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 16:33 #88856
Scusate...quindi se ho ben capito,questo problema sul distacco della batteria riguarda solo chi ha l'esp?
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 16:48 #88858
Mah...in ogni caso penso sia come dice enrib...ho provato anche l'esp dato che le rotonde sono per me come le giostre e funziona tutto :laugh: oggi in superstrada lasciando il volante la macchina andava drittissima...più che altro non riesco a interpretare i sintomi della non taratura citati da etis...
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 17:01 #88860
Secondo me la cosa migliore è dimenticare le pare di questo topic!! XD
Sarebbe troppo rischioso, nessun elettrauto si sognerebbe mai di dover ritarare manualmente qualcosa dopo che ha scollegato la batteria per fare un quasiasi intervento all'impianto elettrico...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 17:23 #88863
Guarda io ho riportato solo quanto scritto su etis che poi non siano necessarie queste procedure non lo so potrebbe anche esssere così ma trattandosi di elettronica mai dire mai.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 17:49 #88865
Ma molto probabilmente può anche essere che il servosterzo si sia ritarato lo stesso. Nei manuali di istruzioni si usano condizioni molto ideali per essere sicuri che l'impianto si tari, ma a volte guidando normalmente le cose si sistemano da sole.
Dico questo perché non è che se la centralina riconosce che fai 2km esatti alla velocità esatta di 50km/h allora automaticamente si tara da sola, magari le basta meno tempo o un percorso non sempre rettilineo. Oppure non devi farli subito dopo che si è scollegata la batteria, se ti capita di procedere a quella velocità e sempre dritto magari si tara lo stesso anche se è passato un po' di tempo.
Se uno non ha dei sintomi strani non vedo che sia il caso di ricorrere ad un'officina.
Comunque se hai paura di dire della batteria puoi sempre dire che ti si era impallato il pss e ti avevano consigliato di scollegare la batteria per alcune ore come palliativo...
Ma se l'auto si comporta bene secondo me è a posto così..
Altri modelli di auto per centrare lo sterzo si accontentano di girare due volte il volante da parte a parte...
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 18:24 #88869
Ma poi a un'officina cosa vuoi che freghi se hai tolto la batteria e qualcosa va reimpostato?? Nel peggiore dei casi ti fanno pagare la manodopera, stop, che problemi!
Per ale112002, pensa all'esempio che ti ho fatto dell'elettrauto, oppure alla banale situazione nella quale ti si scarica la batteria per un motivo qualsiasi, attacchi i cavi e riparti... Un po' di buon senso... uno dei motivi per cui etis non è un documento di pubblico dominio è anche questo!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 18:35 #88870
Infatti è quello che penso anche io...loro magari scrivono ciò perchè così facendo è sicuro che si ritara, ma non è detto che guidando in altre condizioni non succeda la stessa cosa...infatti non è riportato sulla parte relativa allo scollegamento della batteria, forse proprio per questo...
E poi parliamo sinceramente...a giudicare da come lavorano le officine oggi quale di queste dopo aver scollegato la batteria si mette a riprogrammare il servosterzo?? :laugh: :laugh:
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 19:44 #88883
È già tanto se lo sanno!
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 03/05/2011 16:53 #111310
selve atutti volevo fare una domanda, se staccando la batteria e poi ricollegandola bisogna inserire il codice della radio?
  • peter81
  • Avatar di peter81
fiesta titanium 1.4 96 cv nero phanter cambio automatico
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 03/05/2011 16:55 #111311
No semplicemente perche la radio si legge il codice dalla centralina dell'auto... infatti se trapianti l'autoradio da una fofi ad un altra non funziona
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Informazioni sullo scollegamento della batteria
