ARGOMENTO: VENDITA LED LEDMANIA
VENDITA LED LEDMANIA 12/12/2016 23:21 #327509
ciao ciccus non ricordo con esattezza...ti riferisci ai fermalampada a quadrello? quelli metallici?
di kit ne sto monando molti e su tante auto, con quelli di settima generazione ancora meglio perchè il dissipatore viene via svitandolo quindi rimane solo il corpo centrale. in caso di fermalampade particolari spesso acquistando degli adattatori per lampade xeno si riesce a utilizzarli anche per i kit led.
  • Ledmania
  • Avatar di Ledmania
LEDMANIA - CONVENZIONE LED
www.fordfiestaitalia.com/forum/44-led-ma...ta-led-ledmania.html
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Contact: +39 347/7787182
promoter e consulente settore automotive ledmania
VENDITA LED LEDMANIA 14/12/2016 15:40 #327571
Si mi riferisco proprio ai proiettori coi ferma lampada a baionetta
questi qui per la precisione
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
VENDITA LED LEDMANIA 14/12/2016 23:34 #327595
sinceramente quel tipo di lenticolare non lo conosco, io mi riferivo ai "qadrelli" classici che utilizzano alcune auto che in realtà non sono altro che dei fermalampada
it.dhgate.com/product/2pcs-h7-hid-xenon-...1-4-1;rvw|2105341072
nel caso ci trovassimo di fronte a questi fermalampada non credo che ci siano grossi problemi per adattarli alla lampada led nostra
  • Ledmania
Re:VENDITA LED LEDMANIA 14/12/2016 23:41 #327596
Si, gli adattatori che si usano per le lampade xenon sono come quelli postati
Re:VENDITA LED LEDMANIA 14/12/2016 23:56 #327599
beh guarda, in sostanza basta svitare il dissipatore, passare il cavo della lampada dal passaggio del "qadrello" e sistemare quest'ultimo come se ci trovassimo di fronte a una lampada filamento o xeno. nel caso il corpo centrale della lampada dovesse dare leggermente fastidio possiamo provare a limare leggermente l'interno del quadrello.
  • Ledmania
Re:VENDITA LED LEDMANIA 15/12/2016 00:15 #327600
Credo di aver trovato la soluzione più adatta
www.ebay.it/itm/182330240712?_trksid=p20...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
:D
Ora ci sarebbe da verificare l'ingombro del kit di settima gen con dissipatore visto lo spazio risicato dietro al faro lato guida. Viceversa sarei costretto a prendere il kit con il dissipatore in maglia metallica
Se non ho letto male nella scheda tecnica sullo shop, l'ingombro posteriore della lampada è 42mm giusto?
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 15/12/2016 00:33 da Ciccius.
Re:VENDITA LED LEDMANIA 15/12/2016 00:35 #327603
beh si non male...sono già rotondi al loro interno, tanto meglio!
cmq a livello di ingombri non ti pensare che il quinta generazione sia molto meno iongombrante del settima, forse forse ci sarà un solo centimentro di differenza anche eprchè le calze metalliche per essere ripiegate un pò di spazio lo richiedono.
  • Ledmania
Re:VENDITA LED LEDMANIA 15/12/2016 00:38 #327604
Devo prendere la misura esatta dalla sede della lampada del proiettore alla scatola fusibili subito dietro al faro
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:VENDITA LED LEDMANIA 16/12/2016 09:50 #327644
Ciao «Ciccius»... non vorrei rovinarti la sorpresa ma i Settima Generazione nel lenticolare standard della MK7A non ci stanno... queste misure le ho già fatte quante tempo fa'... con l'aiuto di LedMania.
Purtroppo tra gli ottimi prodottti kit H7 di LedMania l'unico che nella Fiesta (mi riferisco sempre alla MK7A) riesce ad entrare senza dover rompere o modificare qualcosa è il quinta generazione, con calza metallica flessibile... proprio perchè è quel centimetro a far la differenza...
Poi a guardare bene anche questo non ci "starebbe" (lo metto apposta al condizionale) perchè anche il quinta generazione deve tenere la calza a contatto con il tappo in gomma dietro il portalampada, anche se non scalda abbastanza da danneggiarlo... e che comunque il suo trasfomatore/centralina và comunque riposta da qualche parte... e le alternative sono solo due:
1) Dentro il fanale, insieme alla lampada... ma occupa spazio e bisogna trovargli il modo di fissarlo oltre che sarebbe riscaldato dal LED e non credo gli giovi.
2) Fuori dal fanale come per il kit xeno, ma allora bisogna bucare il tappo (o non metterlo).
Prova tu a trovare una soluzione. Io come ho già detto a LedMania, attendo la futura versione con calza flessibile.. magari è più compatta ancora... chissà.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 16/12/2016 09:52 da novantasei.
Re:VENDITA LED LEDMANIA 17/12/2016 01:21 #327671
96...nelle mie installazioni in sede le centraline le metto sempre e comunque all'interno, a meno ovviamente che lo spazio sia praticamente nullo, scaldano pochissimo e se toccano nella calza non succede nulla. se vuoi la centralina la fissi con un biadesivo gommoso all'interno del faro.
  • Ledmania
Tu sei qui: Home Forum Convenzioni & Siti Gemellati Led Mania VENDITA LED LEDMANIA
