ARGOMENTO: VENDITA LED LEDMANIA
Re:VENDITA LED LEDMANIA 19/12/2016 10:29 #327744
Lo sò Federico... ne abbiamo già parlato tempo fà.
Il fatto è che la Fiesta.. sia la vecciha MK7A del 2009 (che ho io) che quella succesiva MK7B che è in vendita fino ad oggi... hanno fanali piuttosto stretti, sia per altezza che per profondità...e lo spazio fuori non è neanche tanto.
Dunque sia il led stesso (perchè ha il dissipatore) che la centralina fanno fatica a starci... bada bene, non ho mai detto che non ci stanno.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 19/12/2016 10:47 da novantasei.
Re:VENDITA LED LEDMANIA 19/12/2016 23:13 #327775
da installatore mi sono ritrovato a montare kit in spazi esigui e su alcune vetture mi è pure toccato mettere esternamente le centraline! alcuni esempi: fiat panda e classe A (quella fatta a monovolume). a parer mio se si vuole...si montano in un modo o nell'altro.
  • Ledmania
  • Avatar di Ledmania
LEDMANIA - CONVENZIONE LED
www.fordfiestaitalia.com/forum/44-led-ma...ta-led-ledmania.html
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Contact: +39 347/7787182
promoter e consulente settore automotive ledmania
Re:VENDITA LED LEDMANIA 20/12/2016 14:20 #327787
La classe a ha almeno il doppio dello spazio della fiesta. Tra la lente e il tappo in gomma c'è si e no 1 cm
Re:VENDITA LED LEDMANIA 20/12/2016 23:26 #327805
non so a quale mercedes classe A tu ti riferisca, io mi riferisco a quella del 2007 fatta a furgoncino tanto per capirci, faro non lenticolare ma a parabola, lo spazio è praticamente nullo. non è che ti riferisci alla nuova?
  • Ledmania
Re:VENDITA LED LEDMANIA 21/12/2016 00:52 #327809
No intendevo proprio la w169 con faro lenticolare. Non so se a parabola cambi qualcosa al livello di spazio ma non credo
Re:VENDITA LED LEDMANIA 21/12/2016 10:28 #327820
infatti il problema non è in realtà se mettere o no la centralina dentro al fanale.. o se mettere o no il tappo dietro la lampadina.
Il problema è, almeno secondo me che fino a che il KIT led comprenderà una centralina ed un dissipatore che occupano spazio.. nella Fiesta avremo sempre dei problemi a metterceli... esattamente come per gli xeno.
Ma da qualche tempo stanno arrivando sul mercato delle lampadine led (senza kit) con quasi una luce decente... da mettere al posto elel alogene, senza centraline e senza* dissipatori... tipo queste...
* = il dissipatore in realtà c'è ma è abbastanza compatto da non sporgere dalla lampadina.
A quando LedMania inizierà a ritenerle decenti??
:laugh: :laugh:
  • novantasei
Ultima modifica: 21/12/2016 10:29 da novantasei.
Re:VENDITA LED LEDMANIA 21/12/2016 15:01 #327847
Novantasei ti rispondo ion Ho provato più kit a led e quello di 7th gen che vende anche ledmania riesce ad entrare completamente nel faro. Ci vuole un po di pazienza e del nastro adesivo per bloccare il tappo posteriore, che altrimenti non si chiuderebbe bene. Offset è di circa 1/2cm più del normale, ma si recupera visto che il coperchio dietro è in epdm.
Per le lampade che tu hai messo, quelle sono "giocattolo", non sono adatte ad illuminare correttamente la strada, ammesso inoltre che abbiano la stessa luminosità, non hanno la centratura sulla lente o parabola del faro e sarebbero inutilizzabile comunque.
Io sono riuscito a far stare 3kit led, tutti con dissipatore. Hanno i loro limiti (ingombro e soprattutto sono tutti 6000k) ma come luminosità stai oltre le alogene e sotto gli xeno
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Re:VENDITA LED LEDMANIA 21/12/2016 15:24 #327849
Grazie «PalmaRex» per la risposta... ma forse ti confondi.
Tra i numerosi kit di LedMania l'unico che entra nei fanali è il 5a generazione e non il 7a... che hai menzionato.
Appunto l'unico che può stare "dentro" il fanale è solo il 5a generazione per via della calza metallica.. ma comunque ha sempre il problema di dover mettere "alla buona" la centralina al suo interno.
il 3a (quello con la ventola) e il 7a sono talmente lunghi che per farceli stare bisogna tenere aperto il fanale... o addirittura bucare il tappo in gomma.... altrimenti nel fanale NON ci stà.
Che poi in quanto a luminosità sia meglio delle alogene, è infatti il motivo del mio interesse (e di altri).
Per quanto riguarda le lampade che ho messo io... è vero quelle sono "schifezze" ma in rete iniziano, come ho già detto a comparire la versione "quasi decente" di quelle... dunque appena riusciranno ad evolversi ancora un po' forse.. non serviranno i kit.. ma si potranno mettere delle lempadine LED.
  • novantasei
Ultima modifica: 21/12/2016 15:27 da novantasei.
Re:VENDITA LED LEDMANIA 21/12/2016 19:42 #327878
Non mi confondo, soprattutto su queste cose. Poi le ho scelte e montate io.
Qui vedi una foto che ho postato www.fordfiestaitalia.com/forum/45-my-fie...shadow.html?start=20
Se fai attenzione vedi che si tratta di quelle
  • PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
Re:VENDITA LED LEDMANIA 22/12/2016 00:36 #327904
ciao e grazie per la recensione....e quindi anche la fiesta può montare il setima ganerazione!
come chiusura del faro cosa hai utilizzato? il dissipatore sporge un pò mi sembra di vedere dal link che hai messo
altra domanda...il portalampade specifico ci stà fra dissipatore e piattello h7?
  • Ledmania
Tu sei qui: Home Forum Convenzioni & Siti Gemellati Led Mania VENDITA LED LEDMANIA
