ARGOMENTO: Ford f Fiesta Titanium
Ford f Fiesta Titanium 01/04/2016 18:06 #318898
Frances ha scritto:
Bella macchina 1.5 75 cavalli?
Come ti trovi? Ogni tanto hai provato a stirarla?
Mi piacciono un sacco le placche in nero lucido penso che ci faro un pensierino anche io
Sisi, mi trovo molto bene non mi aspettavo arrivasse a circa 180 190 segnate :lol:
Le plastiche si stanno molto bene, consiglio che ti do se vernici le tue è di cambiare anche la griglia inferiore, o mettendo quella della individual se la trovi, o verniciando anche quella dello stesso colore, altrimenti non rende giustizia a mio parere :D
  • Fabioz7
  • Avatar di Fabioz7
Ford f Fiesta Titanium 07/04/2016 00:00 #319191
Fabioz7 ha scritto:
A breve pubblico la pedaliera :laugh:
Grazie step, sono d'accordo sul fatto che stiano veramente bene le plastiche in nero lucido danno un colpo di maggiore qualità, promosse :lol:
ciao a tutti, quanto costa la coppia dei copri faretti nero lucido? le hai prese alla ford? hai per caso il codice ford?
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Ford f Fiesta Titanium 07/04/2016 16:38 #319236
Ciao, le ho prese su aliexpress circa 25€, non sono gli originali ford..
Ecco due nuove fotuzze raga:
Pedaliera, e una utile chiccheria: il bypass cintura a mo di portachiavi che quindi non è ne troppo ingombrante ed essendo di plastica non graffia le parti dove lo poggiate :laugh:
ps. scusate il tappetino sporco ma per adesso il tempo da me non permette di tenerla pulita :angry:
pss: ho studiato un semplice metodo per tappare l'odioso buco che resta quando c'è il freno a mano inserito, quindi col cavolo che adesso cadono oggetti dentro al tunnel ahaha, a breve inserisco una foto :woohoo:
  • Fabioz7
  • Avatar di Fabioz7
Ford f Fiesta Titanium 12/12/2016 17:19 #327479
Salve ragà finalmente ho delle piccole novità :laugh:
devo dire che la sera hanno un effetto ottico di gran spessore nonostante la luce freno resti alogena.. sono veramente soddisfatto di questo upgrade :lol: :lol:
  • Fabioz7
  • Avatar di Fabioz7
Ford f Fiesta Titanium 12/12/2016 18:06 #327484
Bellissima! ma hai cambiato tutto lo stop posteriore oppure è un effetto della lampadina all'interno?
  • SimoZ
  • Avatar di SimoZ
  • Ringraziamenti ricevuti 33
Ultima modifica: 12/12/2016 18:06 da SimoZ.
Ford f Fiesta Titanium 12/12/2016 20:00 #327491
Magari!! avrei speso molto meno :laugh: ho messo gli stop dell'ultimo restyling, devo dire che sopratutto per chi ha la titanium ci stanno da dio visto che ha i led anteriori
Grazie :)
  • Fabioz7
  • Avatar di Fabioz7
Ford f Fiesta Titanium 13/10/2017 21:19 #337116
Salve ragazzi, non aggiorno da un MONDO... ma alla mia fiestina ci penso sempre, oggi gli ho omaggiato dei led per la retromarcia qualità Osram... da suicidio ma il risultato è appagante :laugh:
Sto preparando tutto per installare la retrocamera.. da dove consigliate di far passare i cavi? Leggevo forse è meglio dal lato passeggero.. l'alimentazione della cam la prendo da una luce targa? e come ultimo ho già il cavo originale per la camera avete scoperto dove va a finire ?
  • Fabioz7
  • Avatar di Fabioz7
Ford f Fiesta Titanium 14/10/2017 00:02 #337119
Il cavo originale potrebbe terminare nella zona della presa OBD, in alternativa può arrivare fino alla zona della sospensione posteriore sinistra.
Non sono sicuro se passa sopra o sotto i giroporta del lato sinistro, volendo puoi verificarlo smontando la plastica del montante A.
L'alimentazione della retrocamera è meglio prenderla da un sottochiave, se la colleghi alla retromarcia si disattiverà non appena si spengono le luci, causando la perdita di segnale nel display, impostato per visualizzare le immagini per qualche secondo dopo aver tolto la retro.
A seconda del modello esistono retrocamere con il cavo di alimentazione/rca unico, sufficientemente lungo da poter raggiungere la radio. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
I seguenti utenti ringraziano:: Fabioz7
Ford f Fiesta Titanium 15/10/2017 20:21 #337156
Scusami cesco ma quale sarebbe la plastica del montante a?
Io ad oggi ho smontato portellone, e i due battitacchi anteriori ma non ho trovato nulla anche perchè è un corrugato bello spesso quindi non si confonderebbe con gli altri cavi nonostante nastrati
penso che mi convenga fare passare il cavo dal lato passeggero allora, così metto un ruba corrente nella scatola dei fusibili, te che ne pensi? grazie mille :)
  • Fabioz7
  • Avatar di Fabioz7
Ford f Fiesta Titanium 16/10/2017 02:57 #337159
E' il rivestimento del montante accanto al parabrezza. ;)
Dalla figura presente su Ecat non si riesce a capire se il cavo passa da sotto o sopra le portiere, è troppo generica, sicuramente partendo dalla radio va in direzione della zona pedali, poi potrebbe interrompersi vicino alla presa OBD.
(Secondo il catalogo è suddiviso almeno in 3 parti)
Far passare i cavi dal lato passeggero può essere un'idea, in questo caso puoi sfruttare il foro dove passano i cavi del Sync verso la scatola fusibili, infine raggiungi il baule passando sotto le portiere. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Ford f Fiesta Titanium
