ARGOMENTO: Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF)
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 09:24 #344653
Baresedoc aumenterei anche il chilometraggio ad almeno 20/25.000 km. Poi se si fa autostrada/superstrada ma meno km può andare lo stesso. Altrimenti benzina che consuma poco o gpl/metano.
I diesel oggi con questi filtri stanno diventando macchine per uso sempre più "specifico", nel senso che se non le usi per andature abbastanza costanti in autostrada o superstrada non ha molto senso comprarle. Dico questo per differenziarle dal termine extraurbano...in quanti sono quelli che abitano nei paesini di campagna ed usano l'auto per fare sempre pochi km e per strade che avranno si meno semafori e stop, ma sempre con andamento simile all'urbano (pochi km a viaggio ed all'anno, strade che comunque di fanno fare molti start e stop, uso a basse velocità, ecc)? Sono tanti.
Parlando col mio meccanico, di situazioni simili a quelle di ReivaX ne capitano diverse. Ai suoi clienti che hanno questi problemi consiglia sempre di prendere l'autostrada ogni tot di tempo per un bel tragitto depurante...ed a questo punto il diesel preso per risparmiare ti fa spendere di più.
Personalmente non ho il led e non ci faccio sempre caso, ma viaggiando per lo più in autostrada a velocità costante ci si accorge bene della rigenerazione...come citato da Lollapalooza per il consumo istantaneo (la più semplice) e dagli strappetti (ogni tanto me ne accorgo ma non sempre).
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 06/04/2018 09:26 da thomas80.
I seguenti utenti ringraziano:: reivaX
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 09:27 #344654
Non avevo letto il post di Palmarex, confermo che tra una rigenerazione e l'altra capitano abbastanza spesso le piccole rigenerazioni che descrive.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 06/04/2018 09:28 da thomas80.
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 09:28 #344655
Io strappetti non ne ho mai avuti.
L'aumento del consumo istantaneo (cosi' come il rumore della ventola) lo noto solo se sono fermo nel traffico.
In autostrada non mi accorgo assolutamente di niente. Non c'e' nessuna differenza.
L'unico modo per accorgersene e' la spia self made.
Comunque non e' necessario andare in autostrada... la rigenerazione parte anche quando si e' a bassa velocita' ma con il motore sotto sforzo (p.es. su una salita ripida). A me p.es. dopo una forte salita e' capitato spesso di sentire la ventola girare all'impazzata e notare la rigenerazione che era partita.
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 09:29 #344656
ma secondo voi rigenera anche se ci sta il cruise control attivato? perchè quando viaggio lo attacco sempre... il consumo istantaneo non lo vedo mai però la prossima volta ci farò caso...
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 09:33 #344657
Certo che si... nelle migliaia di Km di autostrada che faccio, il cruise e' attivo per il 95% del tempo... forse anche di piu' :-)
Secondo me dal consumo istantaneo puoi accorgertene solo quando sei a folle e da fermo, perche' in quel caso e' costante.
In autostrada e' molto variabile, dipende da decine di fattori... basta un po' di vento in piu' o in meno, oppure un leggero falsopiano, per far variare quel valore anche di parecchio. Non te ne puoi accorgere.
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 09:41 #344658
Se viaggi in piano in autostrada con asfalto liscio ed andatura costante, me ne accorgo alle volte degli strappetti. In particolare la prima volta che lo fece dava dei bei colpi...li per li non sapevo cosa fosse e mi prese un colpo....poi vidi il consumo istantaneo raddoppiato per tutto il periodo della rigenerazione e pensai alla rigenerazione. Quando poi passai in Ford per il discorso frizione gli chiesi e mi dissero che con questo motore lo faceva e si sentivano (strappetti).
Dico autostrada o extraurbano perchè più semplice mettere sotto sforzo il motore...non tutti abitano in montagna o collina B)
Anche a me è capitato di avvertire una rigenerazione mentre viaggiavo in zone montane, fermandomi in una piazzola di sosta.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 09:46 #344659
Personalmente me ne accorgo bene. In piano, gas costante, nessun vento o altro fattore che può dar fastidio, consumo medio fisso sotto i 5km/l...e d'un tratto per alcuni minuti ti balza a 10km/l circa, senza aver cambiato niente nella tua andatura. O è l'auto che si diverte con me o è la rigenerazione :laugh:
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 09:50 #344660
La mia non lo fa. Quando parte la rigenerazione (lo vedo tramite il led) non ci sono differenze apprezzabili sul consumo istantaneo.
Secondo me non puoi fare questo calcolo... te l'ho detto.
Magari e' un tratto in leggera salita e non te ne accorgi, basta veramente poco per far aumentare il consumo istantaneo.
Inoltre non e' neanche giustificato il raddoppio del consumo per la rigenerazione... viene iniettato poco carburante in piu', non il doppio.
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 10:03 #344662
Puo essere che alcune volte non è così per i falsipiani, come detto non sempre ci faccio caso. Ad ogni modo son certo che alcune volte si tratta proprio della rigenerazione. Dico 10km/l circa in quanto fa degli sbalzi tra 8-10-11...come fosse in corrispondenza di quando viene iniettato il carburante per la rigenerazione.
Poi, alla fine come consumatore medio e non esperto basta che tutto proceda bene e non mi fascio troppo la testa per sapere se la sta facendo o no.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 10:15 #344663
oggi pomeriggio andrò in officina per chiedere delle cose e chiederò anche questo.... vediamo se mi danno qualche info in più per gli euro6
  • Fo.Ro.Fi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF)
