ARGOMENTO: Rigenerazione FAP mk8
Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 01/11/2018 12:12 #349457
Maxedroom ha scritto:
entony14 ha scritto:
...Perché non hai preso un benzina dato che fai sopratutto città?
Perchè faccio tanta città e il benzina mi dilapidava il conto, per tale motivo ho rivenduto dopo un anno e mezzo la 208 1.2 puretech benzina da 82 cv (che mi è capitata pure piena zeppa di difetti ) che mi teneva delle medie di 11/12 km/l e che avevo preso appunto al posto di un diesel (euro 5) credendo di risolvere il problema fap, ma il rovescio della medaglia è stato il salasso dal benzinaio.
In 4 anni questa è la 3a auto, ho fatto diesel-->benzina-->diesel :blink:
La comodità di guida di un diesel è impagabile
A te serviva un gpl o metano...
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 01/11/2018 16:10 #349460
Non sono mai riuscito a farmi piacere queste tipologie di alimentazione, forse un giorno, ma al momento ci trovo sempre delle caratteristiche che non mi appassionano sia nell'una che nell'altra. :dry:
  • Maxedroom
  • Avatar di Maxedroom
  • Ringraziamenti ricevuti 75
Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 01/11/2018 16:31 #349461
A questo punto dovevi puntare su un diesel senza ne fap ne dpf...
Io con la mia Fiesta con solo catalizzatore non ho mai avuto problemi.....
Posso fare anche 3 ore di fila tutti i giorni ma mai un problema per rigenerazioni o altro....
L unica cosa che si può sporcare è la valvola EGR ;)
  • entony14
Ultima modifica: 01/11/2018 16:31 da entony14.
Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 01/11/2018 18:01 #349462
In effetti per chi fa urbano il diesel non è indicato per nulla...ma il probkema è che qui c’è chi fa strade scorrevoli e sta avendo problemi con messaggi di cambiare presto olio motore...io percorro strade scorrevoli nel 80/90 % dei chilometri e al momento nessun messaggio però ecco ripeto le rigenerazioni sono molte con intervalli di pochi chilometri tra una e l altra.
  • Stline120
  • Avatar di Stline120
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 01/11/2018 18:23 #349463
Molto strano comunque...
  • entony14
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 02/11/2018 10:11 #349466
Infatti qui qualcosa comincia a non tornare proprio. Intanto non è colpa vostra, sta capitando a tutti quelli con le nuove fiesta omologate E6d, a chi compare prima a chi dopo, mentre chi come me ha il 1.5 euro 5 o 6 non ha sofferto di questi problemi.
Leggendo in rete, tra le EURO 6 (A-B-C) ed EURO6D cambia "solamente" la modalità di omologazione.
Facile immaginare, che le case, per il poco tempo che hanno avuto, siano intervenute principalmente via software e a questo punto credo che difficilmente si possa trovare una soluzione. Una situazione simile a quanto successo con le prime E5 con DPF, che avevano un sacco di problemi, risolti affinando le componenti e non il software.
Spero trovino una quadra, perchè così stanno ammazzando il diesel! Che poi i benefici di continue rigenerazione, cambi olio precoci e rotture di scatole annesse dove sono?
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
I seguenti utenti ringraziano:: Maxedroom
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 02/11/2018 10:47 #349467
È quello che penso pure io....il motore è sempre quello, avrannno agito via software aumentando le rigenerazioni e a lungo andare l olio si degrada presto. Però se cosi fosse non ci dovrebbe rimettere l utente che fa un uso corretto del veicolo. Se via centralina il dpf non risulta con un botto di rigenerazioni saltate allora il problema non lo crea l utente. Io ne ho saltate due, ma considerando chebdi minirigenerazioni da una durata di dieci minuti e una quindicina di chilometri me ha fatte un casino e il resto tutte portate a compimento.
  • Stline120
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 02/11/2018 11:19 #349468
Hai focalizzato correttamente il problema e i dubbi che spontaneamente ne scaturiscono.
Io ad esempio mi sono affrettato ad acquistare una Euro 6B temendo che le successive omologazioni Euro 6D temp avrebbero previsto l'introduzione dell'AdBlue nel sistema di rigenerazione del DPF, invece con mio stupore così non è stato.
Perciò mi sono chiesto: allora anche la mia potenzialmente con qualche ritocco software (e niente di più) potrebbe essere riomologata Euro 6D temp?
E' normale che poi alla lunga un sistema che originariamente previsto per funzionare dentro determinati range, poi darà di matto se modificato di fretta e furia solo per renderlo a norma a scopo omologativo.
...tanto poi sono c...i nostri! :angry:
  • Maxedroom
Rigenerazione FAP mk8 02/11/2018 11:34 #349471
MSI9 ha scritto:
Ragazzi io ho avuto il messaggio “sostituire olio presto” con conseguente chiave inglese.
Settimana prossima ho l’appuntamento in officina per la sostituzione olio.
17.500km e generazioni a gogo. Eppure faccio più extraurbano e autostrada che urbano... bah!?!
Preciso identico a me, faccio solo extraurbano con tratte da 25km alla volta, e mi è successo allo stesso kilometraggio. Portata in officina mi hanno sostituito olio e filtro olio, peccato che cambiando quest'ultimo mi hanno danneggiato un cavo elettrico del motore che mi faceva accendere la spia e quindi ho ancora l'auto ferma in officina da 2 settimane perchè stanno attendendo il ricambio. Nel mentre mi hanno dato la Fiesta Active 1.0 ecoboost 100 cv, motore davvero sfizioso!
  • markich
  • Avatar di markich
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 02/11/2018 11:39 #349472
In effetti a logica è come dice Palmarex, per rientrare nelle specifiche di omologazione hanno fatto delle modifiche software per mancaza di tempo/svogliatezza/vattelappesca senza le necessarie modifiche "hardware". Spero che risolvino e si impegnino...mi viene da pensare anche all'impegno che Ford ha messo nel risolvere i problemi col GPL...mai del tutto risolti!
Quindi per ricapitolare, questi problemi stanno comparendo solo a chi ha una E6d? Mentre chi ha una Mk8 con omologazione precedente non ha questi problemi?
...di minirigenerazioni da una durata di dieci minuti e una quindicina di chilometri me ha fatte un casino e il resto tutte portate a compimento.
Scusa ma durano così tanto le rigenerazione sulla Mk8? Se una minirig. dura 10 minuti, quelle normali quanto? Mi sembra davvero eccessivo...!
Stai sempre parlando della Mk8 o della Mk7b in firma? Se con la Mk7b...se fai solo extraurbano mi sembra ancora più strano, ancora non ne avevo letto sul forum di questi casi per la nostra.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 02/11/2018 11:44 da thomas80.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Rigenerazione FAP mk8
