ARGOMENTO: Rigenerazione FAP mk8
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 02/11/2018 13:03 #349474
thomas80 ha scritto:
In effetti a logica è come dice Palmarex, per rientrare nelle specifiche di omologazione hanno fatto delle modifiche software per mancaza di tempo/svogliatezza/vattelappesca senza le necessarie modifiche "hardware". Spero che risolvino e si impegnino...mi viene da pensare anche all'impegno che Ford ha messo nel risolvere i problemi col GPL...mai del tutto risolti!
Quindi per ricapitolare, questi problemi stanno comparendo solo a chi ha una E6d? Mentre chi ha una Mk8 con omologazione precedente non ha questi problemi?
Stline120 ha scritto:
...di minirigenerazioni da una durata di dieci minuti e una quindicina di chilometri me ha fatte un casino e il resto tutte portate a compimento.
Scusa ma durano così tanto le rigenerazione sulla Mk8? Se una minirig. dura 10 minuti, quelle normali quanto? Mi sembra davvero eccessivo...!
markich ha scritto:
Preciso identico a me, faccio solo extraurbano con tratte da 25km alla volta, e mi è successo allo stesso kilometraggio. Portata in officina mi hanno sostituito olio e filtro olio, peccato che cambiando quest'ultimo mi hanno danneggiato un cavo elettrico del motore che mi faceva accendere la spia e quindi ho ancora l'auto ferma in officina da 2 settimane perchè stanno attendendo il ricambio. Nel mentre mi hanno dato la Fiesta Active 1.0 ecoboost 100 cv, motore davvero sfizioso!
Stai sempre parlando della Mk8 o della Mk7b in firma? Se con la Mk7b...se fai solo extraurbano mi sembra ancora più strano, ancora non ne avevo letto sul forum di questi casi per la nostra.
Mk8 1.5 85cv, non ho aggiornato la firma :laugh:
  • markich
  • Avatar di markich
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 02/11/2018 15:23 #349481
Allora da quando l ho ritirata fino ad ora le rigenerazioni sono di due tipi una riguarda la trappola LNT (sostituisce ad blue ) un altra rigenerazione è quella del dpf...LNT dura una manciata di secondi mentre dpf una decina di minuti per una 15ina di chilometri circa. Le rigenerazioni del dpf hanno una frequenza di 150/180 chilometri tra una e l altra. La mia è immatricolata a luglio ed è una e6D. 3900 chilometri al momento nessun messaggio di cambio olio.
  • Stline120
  • Avatar di Stline120
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 02/11/2018 16:46 #349483
Ci mancherebbe altro, 3900km è praticamente appena uscita dal rodaggio!
Se è vero che la tua rigenera il DPF ogni 150-180KM, è praticamente 3 volte più spesso delle E6B (solitamente ogni 600/700km) mentre ogni 250 km ca. rigenera la trappola NOx e ogni 1200 Km ca. i SOx.
Un'altra considerazione, perchè se in Ford conoscono (certamente lo conoscono) il problema, prolungare il tagliando a 2 anni/30mila Km? considerando che motore, olio e filtri sono i medesimi di chi viene consigliato a 1 anni/20mila km. non vorrei che loro sanno che a 20mila non ci arrivi, ed ogni 30mila in realtà ci piazzano un tagliando extra! A pensar male...
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 02/11/2018 17:26 #349484
Quando fare il tagliando sta pure nel tipo di olio che usi. Nel senso che magari l auto ha lo stesso filtro e altri parti meccaniche della serie precendente , ma mettendo olio long life ecco che il cambio poi passa da un anno e 20000 a due anni o 30000. Tornando alla serie precedente per quanto riguarda le rigenerazioni, una gran bella differenza.
  • Stline120
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 06/11/2018 14:13 #349550
Io tra i 6.000 e 7.000 km ho ricevuto messaggio "livello olio pressione basso" e "sostituire presto olio motore". Ho un 1.5 Tdci del gennaio 2018 con su 8.000 (per 2 mesi non ho usato l'auto) e i miei percorso tipici sono 15 km all'andata e 15 km al ritorno su strada scorrevole. Poi ovvio, anche città e qualcosa di autostrada.
A 3.000 km mi si è spenta in corsa con spia dell'avaria motore e chiave inglese e mi dissero che era il FAP.
Ok che non faccio solo autostrada, ma tutti sti problemi con altre auto diesel io non li ho mai avuti.
Sono proprio deluso.
  • FoFi2018
  • Avatar di FoFi2018
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 07/11/2018 15:55 #349596
8000km in 11 mesi sono molto pochi, ti conveniva un benzina. Ma da quanto sto leggendo, coloro che hanno acquistato l'auto a Gennaio hanno avuto tutti lo stesso problema. C'è chi dice che il software non è stato azzerato dalla data di consegna della macchina e quindi magari ha iniziato il conteggio da quando l'azienda aveva finito di produrre l'auto e quindi un problema di set up, e c'è chi dice che il software lavora con un contatore temporale, cioè dopo tot mesi rompe le scatole anche se non in realtà la macchina non ha nessun problema
  • marcor87
  • Avatar di marcor87
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 08/11/2018 09:31 #349606
No, arrivata a fine Gennaio e stata 2 mesi ferma. Sono 8 mesi. Anche se è un problema solo software, ma la macchina non nessun problema come dici tu, sarebbe cmq una rottura perché se mi esce l'avviso io non posso sapere\sperare che in realtà è il software tarato male.
Cmq effettivamente tornando indietro prenderei un benzina, ma solo perché sto capendo che la fiesta non riesce proprio a gestire il diesel con la storia del fap\dpf.
  • FoFi2018
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 08/11/2018 12:30 #349613
diciamo che per te un benzina andava benissimo. io ho un diesel e per ora dopo 6500km tutto ok ma faccio più di 20000km all'anno.
  • marcor87
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 15/11/2018 22:09 #349763
Ciao a tutti! Appena iscritto :lol:
Sono un (per ora) felice possessore della Fiesta mk8, 120cv.
Arrivata a metà gennaio, ora 15.000 km. Uso: prevalentemente extraurbano, traffico ogni tanto se esco in orari di punta, autostrada sempre ogni tanto.
Come voi, ho notato fin da subito rigenerazioni continue (ogni circa 120-180 km). Chiedendo ad altri possessori di diesel nuovi (per esempio Nissan 1.6 130cv, ecc.), loro dicono che le rigenerazioni avvengono ogni circa 600/700 km. Ed in effetti leggendo vari forum online sul DPF tutti dicono che dovrebbe rigenerare intorno a quel chilometraggio.
Chiedendo in officina FORD, mi hanno detto che è tutto normalissimo (vabbè, sai quanto gliene frega a loro)...
Se mi accorgo che è in rigenerazione, la lascio SEMPRE finire (da gennaio ne avrò stoppate 2 o 3), e anzi ormai prevedendo quando dovrà rigenerare, cerco di allungare il percorso e farla pulire per bene.
Sono solo io anormale? :blink:
Ma poi scusate....ancora sul sito FORD, controllato poco fa, la Fiesta viene data col 1.5 EURO 6B...com è possibile?
  • verrix
  • Avatar di verrix
Fiesta MK8 ST-Line 1.5 Tdci 120 Cv
Re:Re:Re:Re:Rigenerazione FAP mk8 16/11/2018 11:43 #349770
Non sei anormale è l uso corretto del veicolo diesel se sta rigenerando allungare un po e terminare. La curiosità è che a quanto pare solo il diesel ford ha rigenerazioni con cosi pochi chilometri tra una e l altra. Sul sito ford non saprei il perché mahh la mia è e6d
  • Stline120
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Rigenerazione FAP mk8
